Question sur le PCI-Express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:35:10
Répondre courte : nVidia n'autorise pas le SLI sur chipset Intel X48...
Réponse plus longue : certains ont réussi à faire sauter le bridage dans les drivers nVidia (oui car c'est un bridage purement logiciel).
Pour ta question oui dans la plupart des cas il est possible de faire fonctionner une carte PCI-Express Yx sur un port Zx avec Y > Z, simplement en faisant une fente dans l'extrémité droite du connecteur sur la carte mère (d'ailleurs sur certaines carte mère l'extrémité droite des connecteurs 4x n'est pas fermée, donc c'est déjà prêt). Le fonctionnement n'est cependant pas garanti pour 100% des cartes, et dans tous les cas il faut s'attendre à une diminution des performances (bon ça je pense que tu t'y attendais).
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:40:34
Merci beaucoup de cette réponse plus que satisfaisante!
J'avais oublié de cette histoire du SLI+X48...
T'as un lien pour le driver modifié?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:47:26
salut
le topic du hack SLI
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:03:43
Bonsoir a tous!
(ironique, quoique)
J'ai une petite question sur le PCI-express!
J'ai actuellement une config a base de Q6600 sur chipset X48
J'ai donc 2 port PCI-express cablés en 16x
J'ai aussi un port cablé en 2 ou 4x (à vérifier)
Actuellement, j'ai ma 8800GTS branché sur un des ports 16x
et une carte RAID SAS branché sur l'autre port 16x (carte en 4x ou 8x, a vérifier aussi)
J'ai un bon ami qui se refait une config et me propose de récupérer
son ancienne, qui possède exactement la même CG, je commence
a réver de SLI
La question est donc:
Est-il possible de brancher une carte PCI-express 4x sur un emplacement 2x?
Est-il possible de brancher une carte PCI-express 8x sur un emplacement 4x?
(c'est la même question en fait a priori!)
Ce que je sais, c'est qu'on peut facilement brancher du 8x sur du 16x
Ce que je sais aussi, c'est que physiquement, un connecteur 8x ne peut
pas entrer dans un connecteur 4x, cependant, j'ai cru lire ici et là que
certaines personnes ont branché des cartes 16x semi-HS sur des ports 16x,
et que ces mêmes cartes fonctionnaient tout de même.
On pourrait imaginer modifier un port 4x pour qu'il puisse permettre
d'inserer une carte 8x ou 16x, non? (2-3 coups de cutter...)
Vos avis sur la question?
