question sur watercooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2020 à 10:03:47
Tu as eu la réponse ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1739_1.htm
Et ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
De plus, il y a une tonne d'images sur le web montrant des AIO installés sur un R4 (autant à l'avant qu'au dessus, position que je privilégie), il suffit de chercher et ce n'est pas compliqué, si tu as du mal à trouver l'info c'est un problème d'interface chaise-clavier et ce n'est pas de notre ressort ![]()
https://www.google.com/search?q=fra [...] 20&bih=979
Quand à l'épaisseur max, c'est suffisant...
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:03:20
| artouillassse a écrit : Bonjour (autant à l'avant qu'au dessus, position que je privilégie), .... |
blague a part cas extreme j'ai pas pu mettre un AIO COLER Master avec deux ventilos push/pull dans mon R4 avec une GEN V ou VI sais plus, a cause des rads du Chipset qui qui touchaient le Ventilo
mais ca passait bien par derriere .
On parle d'AIO hein ...
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:08:39
Faut dire qu'on peut tomber assez vite dans le graveleux, sorti du contexte ![]()
Marsh Posté le 25-11-2020 à 11:16:20
Un peu gros et massif mais ca c'etait bien mis derriere
Marsh Posté le 25-11-2020 à 12:50:26
Artouillasse merci de ta remarque désobligeante mais je précisais bien que je ne trouvais rien de concret... comprend par la que je n'ai pas trouvé de liste de wc compatible avec cette tour....
Des images oui j'en ai vu mais pour trouver les refs c'est pas la même
Newcat c'est quel modèle qui est installé sur cette photo ? Est il plus efficace qu'un Noctua nh d 15 selon toi ?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 13:48:41
| janiniola a écrit : Artouillasse merci de ta remarque désobligeante mais je précisais bien que je ne trouvais rien de concret... comprend par la que je n'ai pas trouvé de liste de wc compatible avec cette tour.... |
Encore une fois je suis désolé d'avoir été désobligeant mais en deux clic j'obtiens ceci : https://silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=66930
Modèle H110i de Corsair, en position avant ou en position haute.
Sincèrement j'ai du mettre 5 minutes pour trouver la bonne photo avec le détail du modèle.
Tu regardes l'épaisseur que ce modèle peut faire et ce que font les autres modèles des autres marques, c'est pas très compliqué, si ?
En plus je ne crois pas qu'en terme d'épaisseur les radiateurs soient aussi différents les uns des autres. Ca doit se jouer à 10mm de différence entre les plus épais et les plus fins.
Ceci dit, je t'ai répondu que ça passait sur un autre topic, kabyll t'a également répondu que ça passait sur un autre topic, et tu as ouvert un troisième topic pour poser la même question, à un moment donné si ça te suffit pas j'vois pas quoi faire.
Sinon sur la photo de Newcat ce n'est pas un 240, c'est un simple radiateur 120mm qui est installé avec 2 ventilos en push-pull, ça ne répond pas vraiment à la question de ton topic mais ça montre qu'il y a d'autres possibilités.
Mais en l'état le R4 permet d'installer des AIO 240 sans aucun soucis.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 14:20:35
| artouillassse a écrit : |
NON c'est du gros calibre 140 Cooler master !!!!! Sinon la pompe est bruyante de necessite une super rulation pour la calmer ... et ca ne vaut pas mon D15 avec deux ventilos a 300/500 tours
Il n'y a pas de "liste de produits compatibles " faut quand meme faire un minimum d'efforts de recherche
sinon faut quand meme faire gaffe en fonction de la CM car d'autres on eu la meme surprise que moi >>>>>
| Citation : Fractal Design R4, supporte les radiateurs de 240 et 280 au dessus, mais les radiateurs des VRM de certaines cartes empêchent de poser le ventilateur du fond du boitier si un radiateur de 280 ( j'ai testé l'espace avec deux ventilateurs, pour une hauteur totale de 50mm, et ça peut bloquer tout juste sur la partie cuivrée du radiateur des VRM |
Marsh Posté le 25-11-2020 à 14:47:02
| newcat a écrit : NON c'est du gros calibre 140 Cooler master !!!!! |
OUAIS !!!!!!! (t'as vu j'en ai mis 7) 120/140 commence pas à chipoter hein
Blague à part en cherchant 5 minutes on trouve ce lien : https://www.techpowerup.com/forums/ [...] r4.187123/
Et dans ce lien on peut voir cette photo :
Juste en dessous de cette photo il y a le modèle du rad : EK 240XT, facile à trouver pour les dimensions : https://www.fnac.com/mp12096095/Rad [...] XT-240/w-4
47mm d'épaisseur. C'est quasi 5 cm ça donne quand même une bonne indication
Ou cette autre photo :
Désolé d'avoir été un peu moqueur mais c'est pas comme si l'info était réellement dure à trouver (montre en main 5 minutes).
Aujourd'hui grace à internet, tout est facilement trouvable et je trouve un peu dommage de se faire assister pour la moindre recherche sur le web.
Voilà, maintenant l'info est passée, je crois que tu t'inquiètes pour pas grand chose et que la plupart (tous ?) des radiateurs passeront sans trop de problème.
Pour rappel, le 240XT fait 47mm et tu peux rajouter 25mm de ventilos pour les plus épais. Ca laisse presque 8 cm d'espace et tu peux voir sur la photo que le rad + ventilo arrive au niveau du haut du ventilo arrière.
Ca te laisse une bonne indication si tu dois choisir un AIO, les specs seront indiquées chez le fabricant ou directement sur la fiche produit du distributeur.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 15:32:27
faut surtout regarder le type de carte mere, pcq ce qui peut coincer c'est les radiateurs des vrm
comme dit ds l'autre topic, y'a bcp de radiateurs qui font 30 mm (Kraken, Corsair, etc.), et par defaut un ventilo c'est 25 mm
tu prend un mètre, et tu mesure la place entre le chassis et la partie la plus haute de ta cm (radiateur en général)
si t'as 55mm, ca devrait passer au poil de cul (gaffe aussi avec les cables d'alim cpu qui peuvent gêner)
si t'as moins, mais au moins 45 mm, et que tu y tiens vraiment a l'AIO, il existe des ventilos en 15mm d'épaisseur comme le NF-A12x15 chez Noctua
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a12x15-pwm
Apres, si t'as deja un NHD15, tout ca n'a aucun intérêt à part esthétique
Marsh Posté le 25-11-2020 à 15:54:04
OK merci pour vos éclaircissements.... et croyez moi j'ai passé du temps a chercher je n'ai pas pose ce topic la comme ca par fainéantise...
Le hic c'est que je dois commander la CM ainsi que le WC... donc dur d'estimer les dimensions tant que la cm n'est pas posé. Et celle dedans a 8 ans
En tout cas merci pour votre aide précieuse
Marsh Posté le 25-11-2020 à 16:02:14
c'est quoi la cm envisagée, et c'est quoi le cpu?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 17:35:49
En general ce sont les haut de gamme qui proposent des enormes rads sur les VRM
et pour illustration ca donne ca
Marsh Posté le 25-11-2020 à 17:37:40
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:30:13
Mince je comptais prendre une msi b550 gaming edge wifi... c’est plutôt haut de gamme
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:52:55
Du coup si c’était pour vous vous mettriez quoi comme matos ?
Sachant que la tour est une r4 fractal design, le proco un ryzen 7 5800x et la cg une 1070 ti.
Il me faut un système de refroidissement, 32go de ram une cm bluetooth intégré et un ssd nvme 250go.
Utilisation jeu, vr, vidéo
Budget dans les 500e Max
Marsh Posté le 25-11-2020 à 18:59:55
Perso je mettrais un bon gros rad du genre noctua ou bequiet, de la gamme du Dark rock 4 chez Bequiet (j'ai pas l'équivalent chez noctua) ça devrait commencer à être pas mal.
Sinon le Thermalright macho.
Il doit y avoir aussi des Scythe pas trop mal mais je connais moins.
Marsh Posté le 25-11-2020 à 19:14:54
- bien la MSI B550 Gaming Edge. Y'a qqs jours c'était 149€ sur amazon.de, faut patienter un peu, ca redescendra.
- en ventirad, j'ai pas lu que t'avais deja un NH D15 ? Ca fera parfaitement le job si ca rentre ds le R4
au pire tu contactes Noctua, avec une facture pr la B550 et tu demandes le kit AM4 pr le ventirad si tu l'as pas,
- la ram 2x16, vers 130€ en 3200 C16 ou 170€ en 3600 C16
- le nvme c'est vraiment pas necessaire, sauf si c'est pas cher du tout. Ton windows bootera pas plus vite, tu verras pas la difference. Autant prendre un sata 480/500Go pr le mm prix
bien en dessous de tes 500€
Marsh Posté le 25-11-2020 à 20:09:09
Non j’ai un evo 212 que je dois changer, d’où ma question sur un watercooling ou ventirad pour le r4
Merci pour ton retour
Marsh Posté le 25-11-2020 à 20:48:32
un bon gros ventirad ce sera moins cher et tu te casse pas la tête avec la compatibilité AIO de ton boitier
max 170mm avec ton R4 donc t'as de la marge,
> v. liste d'artouillassse
pense a verifier la hauteur max des ram selon le ventilo choisi,
Marsh Posté le 26-11-2020 à 09:11:37
Arf je viens de lire que la hauteur Max de la ram c’est 32mm si on met les 2 ventilos du noctua... mais je trouve pas de ram a moins de 33mm en 16 go
Marsh Posté le 26-11-2020 à 10:59:01
La j'apprends que personne n'utilise de RAM performante avec un D14 ou un D15 ....
On en apprends a tout age hein
| Citation : Les Ballistix de Crucial sont disponibles dans des fréquences de DDR4 2666 MHz à 3600 MHz. Ce sont des fréquences standards à élevées et capables d'apporter un maximum de performances et de bande passante pour l'ensemble de vos tâches selon votre plateforme. Crucial apporte aux Ballistix une garantie limitée à vie, preuve de confiance dans leur matériel. |
Cedi dit avec d'autres barettes plus hautes il suffit de décaler legerement le deuxieme ventilo de 150 vers le haut( expliqué dans les bancs d'essais et tests) ou de mettre un ventilo de 140 ce qui est deja largement suffisant
Marsh Posté le 26-11-2020 à 11:43:27
+1
Avec 170 mm dispo, tu peux deplacer le ventilo de 5 mm en principe.
Sinon, barrettes low profile, type Corsair LPX, 31 mm
Marsh Posté le 15-09-2021 à 14:38:39
On m'a offert Watercooling de marque corsair modèle H100x
J'ai voulu l'installer mais il ne passe pas sur la grille en haut de ma tour, je l'ai donc mis "en façade".
Je ne sais pas comme on partage des photos ici mais je ne suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens.
J'entends par là qu'il me semble que les ventilos aspirent le flux d'air de l'intérieur du pc.
Est-ce qu'ils sont censés évacuer la Chaleur dur radiateur ou ventiler l'air frais pour le refroidir ?
Marsh Posté le 15-09-2021 à 16:18:00
ils sont censés pousser l'air de la tour vers l'exterieur qd placés en top,
en facade, ils aspirent l'air de dehors pr l'envoyer, un peu réchauffé, à l'intérieur
Marsh Posté le 17-09-2021 à 11:48:28
| kabyll a écrit : ils sont censés pousser l'air de la tour vers l'exterieur qd placés en top, |
Donc, si je comprends bien, ils aspirent l'air de dehors pour refroidir le radiateur ?
Marsh Posté le 25-11-2020 à 08:51:51
Je suis détenteur d'une tour fractal designe défine R4 et je cherche désespérément quels watercooling 240 sont compatibles avec ce boîtier...
J'ai beau fouiller la toile je ne trouve rien de concret.
Dans la notice il est indiqué qu'il est possible d'installer un radiateur 240 sur le top mais il ne font pas mention de l'épaisseur max.
Je m'en remet donc à vous...
Est ce que quelqu'un detenteur de cette tour a déjà installer un water cooling en 240 ? Idéalement aio ?
Merci pour votre aide
