Questions sur Parabole,Tête,cable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 07:31:59
regarde bien ou est placé ta parabole, parce que si elle prend le vent plus ton assiette est grande, plus ça bouge<==signal foireux, ou perte de signal(même réglé par un pro).
éventuellement diminuer le diametre voire une antenne plate.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 17:32:37
Il n'y avait pas de vent hier et ça s'est mis a déconné quand même.
Je suis sûr que c'est pas ca.
Sinon personne pour me renseigner sur du bon matos ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 16:09:01
Sincèrement je doute qu'en changeant de matériel cela améliore la chose. D'accord avec Kikidonc1
Marsh Posté le 17-12-2014 à 23:59:05
Bonsoir,
il n'y a pas que le matos, il y a aussi la qualité de l'installation.
Personnellement, j'ai installé mes paraboles moi-même : ce n'est pas trop difficile, et tout baigne.
J'ai bien respecté les indications de la notice, notamment, quant à l'utilisation du joint
"anti-humidité" au niveau du raccord du câble sur la tête de la parabole.
Ce joint est livré avec la tête.
De plus, les embouts vissés aux extrémités du câble sont équipés (ou non) de joints toriques.
Pour le raccord sur la tête, située à l'extérieur, il faut absolument un modèle avec joint torique !
Et on n'en trouve pas partout. . .
Si l'un ou l'autre de ces joints est absent, les problèmes s'expliquent par prise d'humidité du câble.
Pour ma part, j'ai utilisé un banal câble "pour parabole", et surtout des embouts vissés "à joint torique".
La tête elle même semble étanche, je n'ai pas utilisé de protection supplémentaire.
Ma "première" parabole date de la tempête de 1999 qui avait emporté l'antenne râteau,
elle "fonctionne" toujours parfaitement: le passage de l'analogique au numérique n'a posé aucun problème.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 21:22:25
Bonsoir
) (je veux surtout quelle soit fiable)
Canal+/Canalsat via ma parabole et mon cube déconne de plus en plus, surtout dès qu'il fait pas beau, pourtant mon signal est bon (175 a 190, ca dépend)
La parabole a été réglée par un professionnel et elle fait 80 cm de diamètre.
Du coup je compte changer le cable d'antenne,la parabole,la tête et les embouts.Peut être même rajouter une protection (pour la tête)contre la pluie et la neige si c'est pas cher et utile.Quel est votre avis la dessus ?
Donc pour résumer j'aimerai être conseillé pour commander ces éléments sur le net via une boutique fiable et pas trop cher:
-Une parabole de 90 cm mini et 95 cm maxi
-Une tête simple (enfin je pense
-Du bon cable pour relier la tête au cube (10m mini pour avoir du surplus, mais en réalité 4 m me suffiront)
-3 ou 4 embouts de qualité (ceux qu'ont met aux bouts du cable d'antenne)
En espérant qu'il y a des connaisseurs dans le coin car en ce moment je m'arrache les cheveux avec cette fichue parabole
