2 Questions sur un Sli Gtx780
2 Questions sur un Sli Gtx780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:00:20
Bonsoir à tous, tout d'abord voici ma configuration exacte
Intel Core i7 2600k @ 4.3Ghz (Watercooling Corsair H60)
Cm:Gigabyte Z68X-Ud3-B3
Ram:16Go(4*4Go) DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz Cl8
Cg: Gigabyte GTX 780OC 3Go Windforce(1005Mhz/6110Mhz)
Ssd Curcial M4 64Gb (Win7 64)
Ssd Crucial M500 480Gb (Jeux)
Ssd Crucial M500 120Gb (Suse 13.1)
Alim: Corsair Hx 750 watts 80+ Silver
Boitier: Corsair Carbide 500R
Souris: Logitech Mx518
Clavier: Logitech G110
Ecran: Iiyama 24" Hd
1er question: Mon alim supporterait-elle une deuxième 780Oc?
2iem question: Pour un Sli il faut les deux mêmes cartes, Ok mais qu'entend-t-on par les "mêmes"? Même marques? modèle de référence et modèle Oc peuvent-ils être mixé?
                     Le mienne est une Gigabyte Gtx 780 Oc et j'ai trouvé sur des sites d'annonces une Msi 780Oc TwinFrozr et une Zotac 780Amp edition, sont-elles compatibles?
Merci.
Message édité par re-flex le 11-12-2014 à 22:12:24
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:08:34
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:23:12
Il faut le même GPU, peu importe la marque ou les fréquences.
Pour l'alim je sais pas, 750W ça passera mais faut pas plus quoi.
Quel Vcore ton 2600k ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:35:53
core 1.36v  , ram 1.51v, En plus des ventils d'origine du boitier j'ai deux fractal 140mm sur le dessus régulé à +/-7v pour extraire l'air chaud.
Donc en tout il y'a 2*12mm Corsair en 5v en façade, sur le H60 j'ai 2*120mm en push/pull et les deux 140mm fractal sur le dessus + le ventil 25cm latéral, que je peux éventuellement débrancher car je doute de son utilité ,ainsi qu'un des ventilos frontaux, n'ayant plus que des ssd un suffirait non? Mais ce n'est ptetre pas ça qui va changer beaucoup...
Message édité par re-flex le 12-12-2014 à 14:39:58
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:42:39
1.36V pour 4,3Ghz ? o_0
Soit u as un mauvais 2600k, soit tu oc en auto,non ?
1.36V il doit bien pomper :x
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:46:27
Je pense être tombé sur un mauvais cpu ou mauvaise cm car impossible de passer au dessus de 4.3ghz c'est bluescreen d'office et c'est le seul voltage stable qui passe sans BSOD... Tu me conseillerais quel voltage?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:50:17
Nan bah, c'est ce que je disais, il est pas bon en OC ^^
Le mien prend 4.5Ghz avec 1,28V en vcore.
250W/CG + 140W le CPU ça fait 640W minimum de tirés sur le 12V ... logiquement le sli doit passer sans trop de soucis car ton alim permet de tirer jusqu'à 744W sur le 12V.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 14:52:10
Mwoué faudrait tester en fait mais quand tu commandes sur ebay souvent il n'est pas question d'un retour si ça ne va pas...
Marsh Posté le 12-12-2014 à 15:22:13
bah commande pas sur la bay :p
Marsh Posté le 12-12-2014 à 15:33:11
C'est pour en trouver une d'occase en fait...
Marsh Posté le 12-12-2014 à 16:10:22
Tu as une section achat/ventes sur ce forum, avec un système de feedback aussi.
