Questions Perf/Hardware
Questions Perf/Hardware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2021 à 11:33:48
je viens vers vous pour avoir quelques conseils et un peu d'aide.
Ma config est la suivante :
ROG Strix z390-e Gaming
i5 9600kf
RTX 3060 ti Gigabyte 8gb
Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 3000MHz C15
Alim Cooler Master 750W
Ecran VG248QE 144hz + un petit hp en 60hz
Mon principal problème est dans Warzone (que je sais très bien optimisé...)
J'ai mon cpu qui tourne à 100%, ma mémoire utilisée à 90% alors que ma Cg est utilisée à 15% environ (d'après le Gestionnaire des taches).
Les premières parties sont assez fluide aux alentour des 110 fps mais après plusieurs partie les fps descendent vers 80 et j'ai même eu des freezes de 2sec la dernière fois.
Pensez vous que j'ai un problème de Hardware ? Besoin d'OC ou de changer mon cpu ? 16Go de RAM c'est plus suffisant ? Le 2e écran ne prend pas beaucoup de performance normalement si ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Marsh Posté le 10-05-2021 à 12:22:09
As-tu le mode "jeu" activé sous W10 ? Si oui essaie sans.
As-tu essayé de désinstaller les drivers Nvidia avec DDU en mode sans échec, puis les réinstaller sans Geforce Experience ? Essaie
Niveau hardware tu n'as rien à faire si le matériel fonctionne, la config est largement capable de tourner warzone sans problème @stock.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-05-2021 à 13:30:11
Je ne connais pas ce jeu, mais 90% de 16 go ça me parait beaucoup, non ?
Sur le bureau, tu as quelle charge dessus ?
100 % du cpu pour seulement 110fps c'est pas cohérent je pense
Fais un userbenchmark et poste nous le résultat
Niveau températures, ça donne quoi ?
Message édité par kenpachi07 le 10-05-2021 à 13:34:24
Marsh Posté le 10-05-2021 à 20:26:29
Merci pour vos réponses.
Je vais tester demain matin de désactiver le mode jeu et de réinstaller les drivers en enlevant les anciens et je ferais un benchmark après que je posterais ici !
Marsh Posté le 11-05-2021 à 10:20:35
Bon après avoir désactivé le mode jeu et réinstallé les drivers voici le résultat du userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/42889836
Je ne sais pas pourquoi il me prend pas ma Cg et mon ssd
Marsh Posté le 11-05-2021 à 10:41:01
Ben à ce stade, faire ce que te dis artouillasse : ddu puis reinstall des pilotes sans geforce expérience
Avant ça, fais quand même un 3d mark voir ce que ça donne
Marsh Posté le 11-05-2021 à 10:53:20
J'ai déjà réinstallé les pilotes après ddu
Le benchmark a été fait après justement
Marsh Posté le 11-05-2021 à 10:58:13
3D Mark est payant mais je pense qu'il n'y a rien de mieux pour les tests ?
Marsh Posté le 11-05-2021 à 11:00:35
3dmark est payant partiellement seulement, il propose des bench gratuits
notamment time spy est tres complet et gratuit
Marsh Posté le 11-05-2021 à 11:45:49
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:00:04
Capture d'écran de Warzone :
https://ibb.co/StfVTTJ
FPS assez bas et la je comprend même pas le pourcentage de ma CG... Et on voit celui du cpu à 100 et de la RAM à 90...
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:08:40
T'as bien décoché Geforce experience ?
Essaie un sfc /scannow dans une invite de commande MS-dos en mode admin.
Dis nous ce qu'il en est.
edit : d'après ta capture le GPU n'est même pas utilisé, pourtant t'as 87 ips à ce moment là, c'est un miracle !
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:10:18
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:19:26
Oui je l'ai bien décoché mais j'ai juste un doute qu'il n'a pas fait la réinstallation des drivers direct au redémarrage avant que je les installes manuellement parce que mon écran a clignoté comme s'il les faisait alors que j'avais encore rien fait...
sfc / scannow en cours
Le GPU est obligatoirement utilisé vu que je n'ai pas de cg dans mon cpu (i5 9600kf)
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:21:29
Je parlais en terme de pourcentage d'utilisation d'après le gestionnaire des taches, je suis au courant qu'il n'y a pas de partie graphique dans les versions 'F'.
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:21:51
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:22:28
"La protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés"
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:23:43
Jm'en doutais que tu le savais mais du coup je comprend pas pourquoi le pourcentage est si bas alors que tout fonctionne
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:28:25
Ni moi.
Redémarre un coup le PC et réessaie.
Message édité par artouillassse le 11-05-2021 à 12:29:12
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:37:38
j'aimerais bien voir coté températures quand meme, parceque sur ton screen du gestionnaire des taches le cpu affiche une charge à 100%, mais pour 4.29 ghtz ...
c'est pas 4.6ghtz le tubo de base de ce proco ?
S'il y a chauffe, ça expliquerait la perte de perf au fur et à mesure des parties, le proco descendant sa fréquence progressivement...
et oui la charge gpu c'est assez mystérieux là ...
Message édité par kenpachi07 le 11-05-2021 à 12:51:30
Marsh Posté le 11-05-2021 à 12:51:51
En redémarrant ça change rien...
https://ibb.co/r0GFH9S
Et pour la RAM je dois regarder pour le mode XMP dans le BIOS ?
https://ibb.co/P4ZtRFc
https://ibb.co/0FShmgd
Marsh Posté le 11-05-2021 à 13:09:37
Ou vois pas sur quoi ton processeur travaille montre les processus par ordre d'utilisation CPU.
Marsh Posté le 11-05-2021 à 13:19:26
Marsh Posté le 11-05-2021 à 13:29:46
En vrai ça ressemble plus à un bug de monitoring qu'autre chose.
Peux-tu essayer de monitorer avec MSI afterburner en incrustation à l'écran ?
Peut-être que les résultats seront différents, qui sait ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 15:20:35
j'y pense, mais c'est pas ce jeu en particulier qui demande à ce que la carte graphique soit reconnue dans les paramètres graphiques ?
si c'est pas le cas, il y a une sorte de bug qui fait que le rendu graphique est calculé par le cpu
il me semble que j'ai vu passer un truc du genre mais je ne retrouve pas la source
Marsh Posté le 11-05-2021 à 15:27:53
ca doit être un bug l'occupation GPU,
il est évident que ta cg se tourne pas les pouces là, sans quoi t'aurais pas 90 fps
par contre, il est pas du tout impossible que ton cpu soit bien a fond les ballons,
tu peux essayer de monitorer l'usage GPU/CPU ingame avec MSI AfterBurner,
Marsh Posté le 11-05-2021 à 15:47:22
Bon moi je vais te dire ce que ca pompe sur mon PC à titre de comparaison en qualité médium/bas Sans RT et en 1440p (pour voir ma config c'est dans mon profil.)
Je tourne sur 100/120 fps en gros la carte graphique à 100% et mon petit CPU qui morfle à 70/75% et pour la Ram je suis a 12Go sur 16 Go de consommé en gros.
Mais j'ai pas de chute de fps comme toi après plusieurs parties  :??:
Message édité par baits le 11-05-2021 à 15:49:59
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 11-05-2021 à 16:15:17
Je vais tester de rajouter MSI afterburner demain matin et je posterais le résultat !
Mais du coup les freezes que j'ai ne viennent que du cpu qui est au max ? Parce que j'ai l'impression que pas mal de gens ont ce cpu et n'ont pas de problème. Pour les tests de ce matin j'ai eu des freezes dès la première partie.
Et monitorer l'usage cpu/gpu c'est pour soulager le cpu grâce a la CG c'est ça ? J'ai encore jamais fais ça.
Et dans le bios il y a un oc rapide à 5ghz vous pensez que ça peut être utile et secure ?
@baits moi je dirais que j'ai les graphismes en moyenne en médium mais du coup j'ai l'impression que les FPS sont pas à la hauteur de ma config
Marsh Posté le 11-05-2021 à 16:33:33
laisse tomber l'oc "rapide" ds le bios,
si t'as un doute sur ton cpu, installe cinebench
https://www.maxon.net/en/downloads/ [...] -downloads
qd ca tourne, surveille la frequence de ton cpu, et puis donne nous ton score pr voir s'il est normal
non, du tout, c'est juste pour voir si ton GPU bosse bien, pr te rassurer
+ au passage confirmer si t'es cpu limited (probablement un peu) et verifier la frequence de ton cpu en jeu,
au passage, est-ce que tu as mis ta ram a 3000 ds le bios, en loadant les profls xmp ? j'ai pas l'impression a voir ton userbenchmark
pr en être certain, installe cpuz et regarde ds l'onglet memory,
tu devrais la voir a 1500 mhz si elle est correctement configurée a 3000 ds le bios
Marsh Posté le 11-05-2021 à 17:05:19
le problème est connu sur ce jeu, c'est vraiment un bug apparemment
certains on trouvé des astuces ici : https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] phic-card/
pas trouvé de solution officielle pour l'instant ...
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:06:02
D'après les benchmark j'ai l'impression que le cpu tourne bien donc j'ai pas trop de doute sur ça mais je vais quand même tester cinebench.
Après je me dis que si je l'oc il aura techniquement plus de puissance donc si j'atteins pas les 100% ça m'éviterais peut être les freezes.
Je crois pas avoir modifié la ram dans le bios et de tête dans cpuz c'était à 2000 si je me plante pas je vérifierais demain aussi !
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:10:50
Vu que je n'ai pas de cg dans mon processeur c'est obligatoirement la rtx qui fonctionne malgré que ça ne l'affiche pas
Marsh Posté le 11-05-2021 à 18:30:22
C'est quand même bizarre comme bug cette absence de monitoring sur le GPU.
Perso j'essaierais de réinstaller proprement windows avec la dernière version, j'avoue c'est relou.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-05-2021 à 19:10:10
Je n'arrive pas à retrouver le lien mais apparemment c'est pas l'igpu qui prend le relais, mais le cpu, même touslesdrivers en parle de ce bug
Sinon g ptetre trouvé un truc réouvre ton gestionnaire de tâches pendant une session de jeu, et sur la partie graphique à droite, clique droit et afficher les cores logiques
Screen et poste nous le résultat.
Il se peut qu'il ne tourne que sur un core et je pense avoir trouvé une bidouille si c'est le cas
Marsh Posté le 11-05-2021 à 23:11:02
un pote avait pareil sur warzone avec sa 3080 sur B450+2700x
le gestionnaire de tâches lui annoncait la cg a genre 10%, mais il avait 100+ fps
Marsh Posté le 12-05-2021 à 07:43:28
Je pense à un truc! Je sais pas pourquoi je l'ai pas dis avant lol tu es allé dans les dossier du jeu vérifié que le jeu prend bien en compte tous les cores de ton CPU.
Tiens:
https://www.dexerto.fr/call-of-duty [...] e-1429808/
Marsh Posté le 12-05-2021 à 09:49:03
Bon voila déjà pour msi afterburner :
https://ibb.co/MP1jWvT
C'est rassurant  :wahoo:
@baits j'avais déjà changé ce paramètre en faisant des recherches mais merci  :)
Par contre j'ai souvent des freezes même en début de partie et pendant le freeze l'utilisation de ma Cg descend à 0%
Message édité par f4n4r0 le 12-05-2021 à 09:51:18
Marsh Posté le 12-05-2021 à 11:26:28
ok, tt semble normal, et le turbo a 4.3 all core, donc correct aussi
t'es probablement un peu cpu limited,
tu pourrais essayer d'oc ton cpu, mais manuellement. Genre essayer d'aller chercher 4.6 ghz all core, voir si tu gagnes des fps
Marsh Posté le 12-05-2021 à 12:06:01
Mais de base le turbo devrait pas être à 4,6 ?
Et les freezes sont expliqués par le cpu qui arrive au max c'est ça ?
Marsh Posté le 12-05-2021 à 12:11:25
4.6Ghz c'est pas sur tous les cores c'est 4.3Ghz sur tous les cores en même temps.
4.6Ghz c'est genre sur 1 ou 2 cores en même temps
Après tu vas dans ton BIOS et tu paramètres pour mettre 4.6Ghz sur tous les cores.
Mois j'ai fais ça avec mon i7 4790k j'ai mis 4.4Ghz sur tous les cores alors que normalement c'est 4.2Ghz lorsqu'ils travaillent tous en même temps.
Message édité par baits le 12-05-2021 à 12:13:31
Marsh Posté le 12-05-2021 à 12:20:29
Normalement non tu ne dois pas avoir de freeze avec un CPU comme le tiens, il y a autre chose derrière ces freeze.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-05-2021 à 22:40:32
Ok je vais tester de passer à 4,6 pour voir si ça change déjà quelque chose ou pas !
@artouillassse un début d'idée de ce que ça pourrait être ?
