peut on brancher 2 ATI Radeon X1600 Pro sur 939SLI-eSATA2
peut on brancher 2 ATI Radeon X1600 Pro sur 939SLI-eSATA2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:21:15
bonjour
j'aimerai savoir si on pouvais brancher 2 cartes graphique ATI Radeon X1600 Pro 512 Mo DDR2 - PCI Express 16x - Sorties TV & DVI - Support HDTV
sur la carte mere Asrock carte mère 939SLI-eSATA2 - Socket 939 - Chipset ULi M1697 - 1xPCI Express 16x - Serial ATA - Audio 5.1.
y a t-il une configuration special a faire ou es que sa fonctionne tout de suite (si sa fonctionne)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 18:48:32
ta carte est faite pour fonctionner en sli et pas en crossfire
alors se n'est pas sur que cela fonctionne
en bidouillant un peu il y a peut etre moyen mais d'origine c'est pas possible
Marsh Posté le 15-09-2006 à 07:38:04
ok merci :(
quel est la difference entre sli et crossfire ?
quel bidouille apportée ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 07:41:25
ça ne marche pas, faut une x1600 cf
Marsh Posté le 15-09-2006 à 07:52:15
donc pour la carte mere aucun prob
c la carte graphique qui cloche.
jai vu sur le net que quand les gens parle de sli il parle de 2 carte graphique. alors pourquoi la mienne qui celon bremorap fonctionne en sli et non en crossfire ne fonctionnerai pas ?
Marsh Posté le 17-09-2006 à 06:57:05
car les 2 techologie sont concurente ATI et Nvidia ont tout les 2 lancé une technologie concurente.
Sans faire compliqué le principe et de se servir de 2 carte graphique sur une meme carte mére (sa existe depuis trés longtemps)
Aprés ils ont trouvé une solution different pour y arriver donc le crossfire et le SLI sont incompatible
ta carte est une ATI donc faite pour le crossfire
ta carte mére est compatible SLI
Message édité par bremorap le 17-09-2006 à 06:58:58
Marsh Posté le 17-09-2006 à 07:55:50
bon alors le cf ne fonctionne pa sur sli et vis versa parce que c'est bloqué au niveau des driver, il n'y a aucune limitation hardware dc la bidouille c'est a niveau de driver qui ne sont pas officiel et qui autorise de le faire!
ensuite pour les x1600 il n'y a pa de carte maitre il suffit d'en avoir 2 c'est tout
les communication entre les deux cartes passe par le pciE il n'y a aucune connection entre les deux cartes!!
voila
Message édité par lunehurlante34 le 17-09-2006 à 15:11:39
Marsh Posté le 17-09-2006 à 09:04:04
SLI => Nvidia
Crossfire => ATI
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
