Pc ralenti
Pc ralenti - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2021 à 21:26:03
Bonjour à tous, je viens demander de l'aide sur ce forum un peu en désespoir de cause car mon pc est extrêmement lent depuis aujourd'hui….
Dès que je reste sur le bureau ça va, mais a partir du moment ou je me mets à lancer un jeu par exemple, le pc se mets à devenir lent et des jeux qui tournaient a 60 fps ne tournent désormais plus qu'a 20....
Voici ma config :
processeur intel core I5-7500 3,40 GHZ
carte graphique GTX 1070 8go
8go de ram
SSD samsung de 1to
J'ai également mis a jour les pilotes de ma cg, j'ai réinstallé Windows et je suis en train de re-scanner mon pc avec ESET pour voir si je n'ai pas de malware (je pensais à la base que la cause la plus probable serait un malware, mais peut-être que je me suis trompé)
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas,
Au plaisir de vous lire,
El_Raclette
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:17:25
Quand tu dis que tu as réinstallé windows, tu as fait quel type d'installation ? A neuf ou réparation ?
Tu peux installer hwinfo64 et nous donner tes températures ?
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:23:17
En fait, j'ai réinitialisé Windows sur mon pc.
Concernant les températures, mon cpu est selon hwinfo64 a 100° (je sais que sur hwmonitor c'était pareil depuis déjà quelques mois : possibilité que la sonde soit morte ?) et mon GPU a environ 48°
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:25:38
Tu as un problème de refroidissement, ton cpu throttle.
Tu as quoi comme boîtier, ventirad et ventilateurs ?
Message édité par Tartifless le 23-11-2021 à 22:26:29
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:26:49
C'est bizarre, a chaque redémarrage mon CPU mon direct a 100°. Tu es sur que le problème vient de là ?
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:29:53
Ça ou un virus/malware qui utilise ton cpu.
Quel est le % d'utilisation de ton cpu dans le task manager ?
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:30:39
Tu aurais moyen de démonter le ventirad, remettre de la pâte thermique et le remonter ?
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:31:30
Dans le task manager 18%, mais selon userbenchmark 49%
J'avais déjà des problèmes de surchauffe au début de l'année, j'ai changé mon ventirad et la pate thermique et ça n'avait pourtant rien changé
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:35:24
Tu es confiant sur ton niveau d'installation du ventirad ?
Le ventirad touche bien le processeur ? Tu as bien mis de la pâte thermique ? Tes vventilateurs tournent bien ?
Car c'est rare les sondes qui déconnent, et si hwinfo te dit 100% et que tu as de forts ralentissements il y a quand même de fortes chances que ce soit ça
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:37:55
Puis je dirai qu'avant de dépenser des sous à changer de composants, autant tester les solutions qui ne coutent rien:
1) s'assurer que le ventirad est bien installé et que les ventilateurs tournent bien
2) Réinstallation propre de windows (et non reparation)
Message édité par Tartifless le 23-11-2021 à 22:38:15
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:44:19
Le ventirad est bien installé, et là je viens de coucher mon pc et ça remarche nickel !
Je suis toujours a 78° en jeu, mais au moins ça tourne correctement.
Comment se fait-il que quand je le couche sur le coté il fonctionne ?
Marsh Posté le 23-11-2021 à 22:58:16
Ton ventirad est mal fixé, quand ta tour est debout il fait pas bien contact a cause de son poids.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 23-11-2021 à 23:02:48
Je plussoie
