ralentir mon ventilateur CPU
ralentir mon ventilateur CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2010 à 12:11:09
bonjour à tous.
je trouve que mon ventirad (cooler master) tourne toujours a fond et fait du bruit:j'essaye en vain de trouver une solution logicielle sans succès:
-j'ai une ASUS P5Q PRO; le logiciel EPU-6 Engine installé avec la CM gère bien le ventilateur du boitier qui s'arrete rapidement mais je ne peux pas gérer le ventilateur du CPU.(grisé sur le panneau du logiciel)
-j'ai lu que je pouvais installer "ASUS SMART DOCTOR". je l'ai installé mais il ne démarre pas ???
-l'alimentation du ventirad semble être une prise 3 broches sur la CM :"emplacement CPU FAN": est-ce impossible de gérer un ventirad branché en 3 broches ?
-dans le bios je ne peux rien changer à priori...
je suis un peu confus...désolé , mais je ne suis pas un pro dans ce domaine
ci-dessous quelques éléments issus d'EVEREST qui peuvent vous aider
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83667HG  (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode  (ATI-Diode)
Nom de la carte mère Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 29 °C  (84 °F)
Processeur 23 °C  (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C  (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 35 °C  (95 °F)
Diode du GPU (DispIO) 46 °C  (115 °F)
Diode du GPU (MemIO) 51 °C  (124 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 45 °C  (113 °F)
SAMSUNG HD753LJ [ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur 2058 RPM
GPU 1790 RPM  (53%)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 0.92 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.04 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
Mise en veille +5 V 5.19 V
Valeurs de courant
Processeur 3.91 A
Valeurs de dissipation du courant
Processeur 3.94 W
Debug Info F FF 29 FF / FF FF
Debug Info T 29 23 21 / 00
Debug Info V 73 D8 D0 CE D2 FF AB (03)
Debug Info I C1 A513
------[ Motherboard Info ]------
Motherboard ID      : 64-1406-000001-00101111-100208-Eaglelake$A1012001_BIOS DATE: 10/02/08 20:36:39 VER: 08.00.14
Motherboard Model   : Asus P5Q Pro
Motherboard Chipset : Intel Eaglelake P45
DMI MB Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
DMI MB Product      : P5Q-PRO
DMI MB Version      : Rev 1.xx
DMI MB Serial       : MS1C87BWZ701706
DMI SYS Manufacturer: System manufacturer
DMI SYS Product     : P5Q-PRO
DMI SYS Version     : System Version
DMI SYS Serial      : System Serial Number
DMI BIOS Version    : 1406
------[ Asus ATK0110 ]------
Motherboard ID: P5Q-PRO
ICPU/VCPU/PCPU: 3 / 105 / 51979
CPU Temperature   :   24.0 C
MB Temperature    :   29.0 C
CHASSIS1 FAN Speed:      0 RPM
CHASSIS2 FAN Speed:      0 RPM
CPU FAN Speed     :   2057 RPM
POWER FAN Speed   :      0 RPM
+12 Voltage       : 12.096 V
+3.3 Voltage      :  3.296 V
+5 Voltage        :  5.040 V
Vcore Voltage     :  0.920 V
CPU Temperature   :  153.7 C
MB Temperature    :  154.4 C
Chassis FAN Speed :   1539 RPM
CPU FAN Speed     :   1538 RPM
Power FAN Speed   :   1540 RPM
+12V Voltage      :  1.541 V
+3.3V Voltage     :  1.543 V
+5V Voltage       :  1.542 V
Vcore Voltage     :  1.536 V
CPU Frequency     :    333.00 MHz
PCIE Frequency    :    100.00 MHz
DRAM Frequency    : 800 MHz
CPU Ratio         :       9.0x
Marsh Posté le 31-05-2010 à 12:35:01
Hello, en principe c est le ventilo du cpu qui est commander via le bios et la temperature et non celui du boitier, du moins il devrais etre prioritaire, est il bien brancher (sur le bon connecteur Fan ? ).......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:00:02
Merci Chriskenoby pour ta réponse:
le venti CPU est branché sur "CPUFAN" de la CM et le venti boitier arriere est branche sur "CHA FAN" de la CM... donc de ce coté la tout me semble ok
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:08:50
J'ai aussi une P5Q pro et j'avais le meme problème, je ne pouvais pas régler la vitesse du ventirad
Et j'ai fait une mise à jour du bios et ça a réglé le problème, en plus apparemment tu as la version 1406 donc une vieille version
Message édité par drunivers le 31-05-2010 à 13:09:22
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:33:25
merci drunivers,
je suis allé sur tous les drivers, j'ai installé ma config pour savoir quels sont mises a jours dispo: a priori pas de mise a jour pour ma CM... peux tu m'aider ?
Marsh Posté le 31-05-2010 à 13:36:42
Il faut que tu ailles sur le site support d'asus : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:11:53
Je suis allé sur le site support ASUS. J'ai téléchargé la mise sa jour correspondante mais à priori il faut l'installer sur une disquette et rebooter le système.... et là..... je suis perdu: pas de lecteur disquette...
autre solution ???
Marsh Posté le 31-05-2010 à 14:15:01
Tu vas dans "utilitaires bios" et tu charges "Afudos BIOS update tool"
Et tu fais la mise à jour avec cet utilitaire, il va détecter ta version du bios et la mettre à jour si nécessaire
Il y a aussi asus update si tu es sous xp qui est plus simple, ou en version beta sous seven
Message édité par drunivers le 31-05-2010 à 14:24:56
Marsh Posté le 31-05-2010 à 18:16:05
sinon sur clef usb et update via bios........asus flash
