Liaison pc-tv lcd et connectiques ( ralentissement video) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:13:10
Tu pourrais peut-être nous donner le détail de ta configuration, et la résolution que tu utilises pour afficher sur ton tv LCD ? ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:16:59
c'est de l'HD dvd ou du dvd tout court
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:21:55
| Stiktougaizeur a écrit : Tu pourrais peut-être nous donner le détail de ta configuration, et la résolution que tu utilises pour afficher sur ton tv LCD ? |
Merci pour cette première réponse rapide ...
VOici la configuration video affichage :
POV 6800 GT AGP 8X
Résolution 1360*768 ( HD Ready du lcd )
Cable VGA classique
Je n'ai pas essayé pour la lecture de dvd de passer une résolution par ex en 800*600, ce sont les genres de question que je me pose
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:22:21
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 11:24:27
tu as essayer avec un soft de lecture différent
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:26:40
Et ton CPU ?
En gros tu essaie de lire du DVD (720x576) uscalé en HD-Ready (1366*768) ?
Je pense que ta config n'est pas suffisamment puissante pour faire l'upscale... ![]()
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:27:09
| redbull9111 a écrit : tu as essayer avec un soft de lecture différent |
J'ai essayé PowerDvd, Windows Media Player, VLC ...
Toujours pareil, peut être au niveau matériel le décodage MPEG2 n'est pas top mais les ralentissements ne sont pas visibles sur un lcd 19" donc je pense soit à la résolution soit à la connectique ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:27:50
| Stiktougaizeur a écrit : Et ton CPU ? |
Un prescott 2.8 Ghz ( et oui la config a un peu d' age ...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:29:41
oui mais bon a cette résolution ca doit tourner quand même
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:46:11
Me conseilles tu lors de lecture de dvd de paramétrer la résolution à 720*576 ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:37:57
| Yaelandar a écrit : |
Dans un premier temps oui, ça te permettra de vérifier si le problème vient de la résolution.
Sinon tu dis que ça ralentit...tu veux dire que la décompression saccade continuellement, ou que tu peux voir des saccades uniquement sur les mouvements de caméra (travellings) ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 13:46:44
| Stiktougaizeur a écrit : Dans un premier temps oui, ça te permettra de vérifier si le problème vient de la résolution. Sinon tu dis que ça ralentit...tu veux dire que la décompression saccade continuellement, ou que tu peux voir des saccades uniquement sur les mouvements de caméra (travellings) ? |
Je suis fan de vtt et sur des dvd de vtt lors de passages rapides il y a des ralentissements par exemple donc la décompression ne saccade pas tout le temps donc théoriquement je mettrais de côté le problème matériel ...
Lors de la lecture de dvd y a t il une mise en mémoire tampon, le débit est il constant, variable suivant les images à afficher ??? ce sont des connaissances que je souhaite acquérir ainsi que les différences de débits entre dvi-hdmi ( sans conversion CAN et CNA donc moins de pertes ) et VGA par exemple les débits théoriques suivant les cables et si le gain des non pertes de conversion en numérique de la carte graphique et de la tv change l'affichage et de à rapport (1%, 10% )???
De plus passer par un cable hdmi-dvi comparativement à un cable VGA sur un lcd Samsung me permettra t il de conserver la résolution native de l'écran et de limiter ces problèmes de ralentissements ???
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:25:55
Le phénomène que tu décris ressemble plus à du "judder" (problème de saccade visible à cause du framerate de la source). Il faut que tu vérifie le framerate que ton TV accepte (50 ou 60 Hz ? 24Hz - norme cinéma, beaucoup plus rare - ?) . Suivant le cas il faut vérifier sur ton TV le framerate du signal reçu lors de la lecture d'un DVD...
Il y a toujours une mémoire tampon lors d'une lecture DVD. Le débit vidéo sur un DVD est enregistré en variable. Il y a donc des chances qu'il soit transmis en variable au diffuseur.
De toutes façons il y a des chances que tu aie une amélioration de l'image en passant en HDMI, ne serait-ce que par la bande passante disponible sur cette connectique (je n'ai pas les données en tête, désolé).
Marsh Posté le 29-11-2007 à 14:40:06
| Stiktougaizeur a écrit : Le phénomène que tu décris ressemble plus à du "judder" (problème de saccade visible à cause du framerate de la source). Il faut que tu vérifie le framerate que ton TV accepte (50 ou 60 Hz ? 24Hz - norme cinéma, beaucoup plus rare - ?) . Suivant le cas il faut vérifier sur ton TV le framerate du signal reçu lors de la lecture d'un DVD... |
Merci beaucoup pour ces informations cependant comment vérifier ce framerate directement sur la tv ?
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:03:26
Sur ma TV c'est la touche Info qui m'affiche la résolution et le framerate...
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:19:47
| Stiktougaizeur a écrit : Sur ma TV c'est la touche Info qui m'affiche la résolution et le framerate... |
Merci, 46" ça va y en a qui ne se prive pas
Bonne journée et merci pour tes renseignements, en ce moment je me documente sur ces sujets et rajouterais des liens asap.
Marsh Posté le 29-11-2007 à 15:23:16
Comme dit l'autre : Faut c'qui faut !
| Yaelandar a écrit : Bonne journée et merci pour tes renseignements, en ce moment je me documente sur ces sujets et rajouterais des liens asap. |
Content d'avoir pu t'aider !
Marsh Posté le 30-11-2007 à 16:53:44
| Stiktougaizeur a écrit : Comme dit l'autre : Faut c'qui faut ! |
| Stiktougaizeur a écrit : Content d'avoir pu t'aider ! |
Celà ne semble pas provenir de la résolution car même passé en 800*600 lors de la lecture de dvd il n'y a pas de changement sur ces ralentissements. Je me demande même si ce n'est pas le dvd en lui même qui est mal encodé en gros
Comprends plus rien, faudrait que je teste avec d'autres dvd, sinon la 6800 gt devrait bien se comporter avec le décodage mpeg2 ???
Voir les liens : http://www.clubic.com/article-1814 [...] t-agp.html
et http://www.nvidia.fr/page/specs_gf6.html
Marsh Posté le 29-11-2007 à 11:10:57
Une question qui me fait m' interggoger sur plein d'aspects théoriques entre analogique et numérique :
Lors d'une lecture d' un dvd sur un lecteur dvd pc et avec affichage de la video sur un tv lcd 32" j'observe des ralentissements de la video et celà avec une connectique vga. De part le nombre de conversions AN et NA ainsi que les débits ( et c'est là que je m'interroge ) entre ces deux modes de connectiques ( HDMI-DVI versus VGA ) pensez vous que les ralentissements disparaitront si j'utilise la sortie dvi de la carte graphique pour aller vers le hdmi de la tv ?
Si en plus vous pouvez m'apporter des connaissances théoriques et pratiques sur ces aspects je vous en remercie
Cordialement, Yael
