Ralentissement du pc
Ralentissement du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:04:10
Bonjour les hardwariens !
Depuis l'intervention d'un technicien chez moi, mes applications sont très longues à se lancer. J'ai l'impression que mon pc "ram" en permanence par rapport à avant... Je pense que c'est due a un probleme au niveau du microprocesseur ou de la ram mais je ne sais pas lekel des deux.
Pour info j'ai un proc Intel 3200 HT, 1024 de ram (2 barrette de 512 mais pas de la meme marque) et une carte grafik ATI 256 DDr 2.
Est il possible que mon proc est été endommagé aprés l intervention du Technicien ? Si oui que faire (a part remplacer le proc) ?
C'est bien embétant car je travaille a
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:05:59
non je ne pense pas que ton proc soit endomagé, mais qu'est-ce que le teckos a fait quand il est intervenu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:10:33
Formate! :D
owL A Besoin De Vous! Oui De Vous! :o
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:15:45
Bonjour Mystickk,
Vérifie que tu n'as pas des tonnes d'applications qui se lancent au démarrage (un coup de regcleaner te permettra de faire le tri).
Passe un coup d'antispyware (Ad-aware, Spybot R&D, a squared...) pour virer d'éventuels mouchards.
As-tu récemment défragmenté ton disque dur ?
Ce sont déjà des premières pistes...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:17:05
nettoyage de disque auusi avant la defragmentation
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:18:21
CCleaner permet de faire le tri dans la base de registre (élimne un tas de clés inutiles).
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:21:06
redbull911 1 ==> Le techniciens m'a remplacé le ventilo et ma carte graphique. Car mon pc est sous la garantie Targa 3 ans, dès qu'il y a un disfonctionnement un teckos vient a domicile et remplace le composant défectueux. Seulement je ne peux pas utiliser cette technique pour remplacer le proc ou un composant car j'ai déja trop abusé de leur garantie ^^
owlcs ==> G l'impression de passer ma vie a formater mon pc et au finale sa change pas grand choses. Sa m'apporte plus de souci que de solution. Je ne crois pas kce soit une bonne idée.
logsyc==> G ad aware en logiciel de nettoyage, je n'est pas de spy sur mon pc apparement mais je vais défragmenté sa m'a l'air d etre une bonne option meme si je pense que le probleme est plus d'ordre matériel qu'autre choses.
Est il possible qu'après une intervention un processeur marche mal ? Je pense notamment à la pate thermique qu'à toucher par malchance le technicien...
Marsh Posté le 23-04-2007 à 15:28:03
a mon avis regarde si le techos a bien remis le ventilo du processeur, car si le raqd n'est pas totalement en contact avec le cpu, lec pc chauffe et au finale ram voir plante
sinon regarde les temperatures dans les bios
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:01:23
pour savoir si ton proc chauffe, installe Speedfan et suis la température lors d'un CPU burn (ou OOCT ou CPU stress...).
Tu verras bien si cela vient de là.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:03:32
G été voir la temp avec speedfan ya pas de probleme constaté à ce niveau... Par contre j'aimerais bien tester la puissance du proc vous connaissez un logiciel capable de ca ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:04:43
cpumark99
