Mon pc rame dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2019 à 16:14:51
Salut!
Tu es maintenant à 60 voire moins, sur les mêmes jeux que ceux où tu étais à 100-150?
Si non, c'est normal, les jeux deviennent de plus en plus gourmand et mine de rien, ton pc a vieilli...
Marsh Posté le 10-11-2019 à 16:20:24
| seianec a écrit : Salut! |
Merci de ta réponse rapide.
Il y a moins d'une semaine j'étais encore entre 100 et 150 fps. En fait, j'ai eu un problème de RAM, je l'ai donc résolu et ensuite je lance un jeu et je me retrouve avec ce nombre de fps très faible donc je pense que ce ne soit pas dû aux composants du pc malgré leur ancienneté. Et oui je suis à moins de 60 fps aux mêmes jeux auxquels je jouais normalement.
Marsh Posté le 12-11-2019 à 14:39:19
| mehrox a écrit : |
Testez votre RAM avec Memtest.
Bonne chance,
Marsh Posté le 12-11-2019 à 14:57:49
Et ton/tes disques durs...
Fais nous des copies écran de crystaldiskinfo et de courbe de lecture Hdtune
Vérifie les températures notamment cpu en charge max
Marsh Posté le 12-11-2019 à 16:48:45
Et quand tu dis que tu l'as résolu, tu peux nous en dire plus? ![]()
Marsh Posté le 12-11-2019 à 17:39:59
[quotemsg=10654648,6,1009836]Et quand tu dis que tu l'as résolu, tu peux nous en dire plus?
[/quot
c'était tout simplement une barrette qui était mal fixée.
Marsh Posté le 10-11-2019 à 15:40:38
Bonjour à tous, depuis quelques jours à présent, mon pc rame énormément sur de nombreux jeux récents.
Initialement, je jouais en 100-150 fps, tandis que maintenant je suis sous les 60 et parfois même je peux rencontrer des chutes à 10-20 fps.
Ma config:
CPU: Intel Core I5 760 2.8 Ghz
GPU: AMD Radeon R9 290
Carte mère: Asus p7p55d
RAM: Corsair Value Select (2x4Go), DDR3, 1333Mhz
SSD: Western Digital Green 120Go
Disque dur: Seagate Barracuda 1To
Alimentation: LDLC (je n'ai plus la référence)
Boitier Cooler Master dont je n'ai également plus la référence.
Système d'exploitation: Windows 10 Professionel 64 bits
J'ai également effectué un test 3D sur OCCT et j'ai pu voir que la température de mon GPU était de plus de 70 degrés et que j'étais à moins de 60 fps.
Merci d'avoir lu mon post, j'espère que je pourrai retrouver mon plaisir de jouer.
Cordialement,
Mehdi.
