Très rarement des écrans bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2020 à 14:50:16
Hello.
Ce qui est grave c'est de nous demander conseil sans nous donner aucune indication sur ton hardware ("allo, ma voiture ne démarre pas, vous en pensez quoi?".... "...." )
Ca semble orienter vers la RAM = soit c'est hardware, soit c'est software....
=> CONFIG COMPLETE
=> copies écran des onglets CPU-Z SPD et MEMORY https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
=> test OCCT CPU sur 15 min pour voir avec screen / températures / tensions https://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 29-03-2020 à 14:53:12
i5 8600k
16 go de ram ballistic 3000 mhz
gtx 1080
carte mère z370 pc pro
alim seasonic gold 650 watts.
Dark rock 4 be quiet comme ventirad.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 14:59:37
J'ai occt, je fais un memtest occt c'est ça ?
Il y a sur occt: occt, linpak, 3d, memtet, power, je fais quoi ?
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 15:01:38
Pour memtest, mieux vaut le vrai sur clé usb.
Le laisser tourner longtemps, une barrette a la fois.
Ca parle aussi de temperature, a verifier avec hwinfo.
Pour occt, commence par power.
Sinon, ce serait bien de poster le detail, pcq on sait mm pas si c un portable ou un fixe.
Edit: j'arrive apres la bataille ^^'
Marsh Posté le 29-03-2020 à 15:08:25
Oui, j'ai vu apres pour ta config
Onglet memory ds cpuz pour voir la vitesse appliquée a tes barrettes (qui semblent etre a 2133 au lieu de 3000, ms ca devrait pas etre la cause des souci)
Marsh Posté le 29-03-2020 à 15:55:55
ah oui, plus haut, j'avais pas vu,
ta ram est bien a 3000
bref, occt power, memtest usb (une barrette a la fois installée sur la carte mere, compte un bon 1 à 2h pr faire toutes les passes)
Marsh Posté le 29-03-2020 à 16:42:06
Je sors de memtest86, j'ai fait la pass qui a duré 40 minutes, aucun problème. Aurais je dû faire plusieurs pass ? Memtest on m'a dit une pass suffit, qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 29-03-2020 à 16:42:46
J'ai testé les 2 barrettes à la fois, s'il y avait une merde ça me l'aurait dit ?
EDIT;: Je fais occt power, comment voir s'il y a un soucis ?
Marsh Posté le 29-03-2020 à 16:59:08
Je fais le test occt power, aucune erreur au bout de 15 minutes...
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:35:45
Ok, on va supposer que de ce côté c'est bon pour alim + ram
Si tu lances un occt, les temperatures cpu et gpu ca dit quoi?
Tes crash c'est en jeu? Ou random genre mm simple surf sur le net, etc?
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:39:28
En stress test mon gpu dépasse pas les 73 °
Mon cpu dépasse pas les 70 °
Nickel donc.
Mes crash, en jeu non.
Celui d'hier j'avais des fenêtres internet, youtube je crois.
Bizarrement c'est souvent apparu avec youtube, fort soupçon.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:55:33
Après peut être vais je devoir faire plusieurs passes avec memtest86, mais ne penses-tu pas que si j'avais une merde ça me l'aurait dit dès la première passe ?
J'ai entendu que memtest86 est très réactif et peut détecter les erreurs au bout de quelques secondes ... Si ça sentait mauvais ce serait apparu rapidement je pense.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 17:56:23
Perso qd je fais un memtest je laisse tourner un looooong moment, ms c'est vrai que les fois où j'ai eu des erreurs c'est venu assez vite.
Si t'as le temps, laisse tourner ce soir pendant 2 bonnes heures, pour être sûr, mm si je pense que 40 min on peut supposer que t'as pas de souci.
| Citation : Mes crash, en jeu non. |
ok, louche du coup, c'est mm pas quand la machine est fort sollicitée du coup.
Essaye tjs un sfc scannow pr verifier l'intégrité des fichiers windows, ca mange pas de pain.
https://www.commentcamarche.net/faq [...] fc-scannow
Ton windows est à jour niveau updates?
Tu peux aussi essayer de mettre à jour les drivers chipset de la cm
> https://download.msi.com/dvr_exe/mb [...] se_300.zip
vérifie bien que c'est ta cm,
source: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
et pourquoi pas DDU + reinstall des drivers de la 1080
> https://www.guru3d.com/files-get/di [...] oad,1.html
Marsh Posté le 29-03-2020 à 18:00:56
Pour les chipset carte mère je fais comment ? Peur de faire une connerie.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 18:02:52
sfc scannow a détecté des fichiers corrompus et les a réparés ça me dit.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 18:14:41
c'est deja interessant si sfc a trouvé et corrigé des trucs
Apres c'est peut-etre simplement les consequences des crashes qui ont été corrigés, et pas la source. A voir dans le temps
pr le chipset, rien de bien compliqué, tu telecharges le zip, tu l'ouvres, tu lances l'exe.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 18:13:47
J'ai fait 2 passes avec memtest, y'a rien du tout.
Par contre c'est un vieille version de memtest, an auto usb, les dernières j'y comprends rien, ça change pas grand chose de toute façon ?
Marsh Posté le 30-03-2020 à 18:23:41
non ca devrait rien changer
et depuis le scannow , t'as tjs des soucis?
t'as update les drivers du chipset + DDU et driver cg ?
Marsh Posté le 30-03-2020 à 18:29:39
Pas encore, mais je vais le faire.
DDU j'en fais de temps en temps, mais je peux en refaire un.
Non aucun soucis, c'est très rare je précise bien, mais ça arrive.
Marsh Posté le 30-03-2020 à 18:33:32
bon, ben on verra sur le long terme
Peut-etre que scannow a suffit, ms je ferais qd mm DDU et le chipset.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 15:31:04
Encore un écran bleu, en jeu, pfn list corrupt, je comprends pas.
Marsh Posté le 12-04-2020 à 16:48:19
Après recherche je me demande si c'est pas le profil XMP de la ram qui merde. Comment utiliser les perfs de ma ram sans xmp ? Manuellement mais comment faire ? merci.
EDIT: J'ai mis à jour le bios, on verra.
Marsh Posté le 29-03-2020 à 13:52:41
salut
Le dernier hier:
Résultat whocrashed:
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\Minidump
On Sat 28/03/2020 19:39:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\032820-6859-01.dmp
This was probably caused by the following module: hardware.sys (hardware)
Bugcheck code: 0x1A (0x41792, 0xFFFF9ABFFD4B6720, 0x200000, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. A corrupted PTE has been detected.
This might be a case of memory corruption. This may be because of a hardware issue such as faulty RAM, overheating (thermal issue) or because of a buggy driver. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: hardware.sys .
Google query: hardware.sys MEMORY_MANAGEMENT
crash dump file: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP
On Fri 13/12/2019 19:41:11 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\121319-7578-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x1C14E0)
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x2ED503, 0x2, 0xC0002E0002ED504)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Wed 27/11/2019 11:24:04 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\112719-6406-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x403, 0xFFFFE400006C9C90, 0x810000001CA59847, 0xFFFFE40000659C90)
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred. The page table and PFNs are out of sync . This is probably a hardware error, especially if parameters 3 & 4 differ by only a single bit.
This is likely to be caused by a hardware problem. This error suggests a case of memory corruption because of a hardware problem. It is suggested you do a test on your RAM modules (memory test) and make sure your system is not getting overheated. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
hardware.sys
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination with the errors that have been reported for these drivers. Include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions on the web by users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further."
Le memtest w10 n'a rien trouvé.
C'est grave ? merci.
