Reboot pc : alimentation ?
Reboot pc : alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:43:09
Bonjour tout le monde
Voici ma xonfig :
x4 965
Asus M4A785TD-V EVO
2*2Go DDR3 KINGSTION
5750 XFX
Depuis plusieurs semaines mon pc plante aléatoirement : Ecran noir ( le processeur tourne toujours ) puis il reboot après quelques secondes
Il me le fait dans n'importe quelle situation : surf sur le net, jeu ( WoW ) ou tout simplement sous Word...
Idem, il me le fait après 5min comme après l'avoir utilisé pendant 4h
J'ai regardé les températures de mes composants sous speedfan, tout est frais
Pour la mémoire, je l'ai testé (plusieurs jours) sur un autre pc, aucun soucis
Je pense plutot à un probleme d'alimentation
Dans le bios, voici les tensions :
VCORE Voltage 1.312
3.3V : 3.36
5V : ça arretait pas de varier entre 4.96 et 5.02
12V : 12.16
Mon alimenation est une SILVER POWER SP-SS500  ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm )
Comment puis-je isoler le probleme ?
Merci pour votre aide  :hello:
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:51:07
408 w réel , 204w par pont , ca suffit ^^
http://xsreviews.co.uk/images/SilverPower-SP/specs.jpg
vérifie les température en idle et en charge en téléchargent occt et lançant le test et pose les screen ici
sinon tes memoir ta bien mater le voltage qu'il sont pas survolter dans le bios ?
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:13:48
Pour la mémoire, comment savoir si elle est survolter ou non ?
Pour occt, je m'en occupe et post ça au plus vite ;)
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:26:50
dans le bios tu mate le voltage des mémoire , et tes mémoire tu regarde la boite (ou ce qui est ecrit dessus) pour savoir a combien de Volt elle doivent être
Marsh Posté le 14-05-2011 à 14:44:42
J'ai regardé dans le bios, et le voltage de mémoire est en AUTO
Pour la mémoire, j'ai la suivante : Kingston HyperX 4Go DDR3 1600MHz - CAS 9-9-9-27
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:32:46
Je mets un [:drapo] car j'ai exactement le même souci et après une multitude de tests je bloque :cry:
Il est bien peu de monstres qui méritent la peur que nous en avons...
Marsh Posté le 15-05-2011 à 17:36:06
Sur l'étiquette qui se trouve dessus, tu dois avoir une référence plus précise et probablement même un Vddr. Dans l'incertitude, tu peux la mettre à 1.65v sans risque.
