Boot et reboot en boucle au démarrage
Boot et reboot en boucle au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:47:26
j'ai besoin de votre expérience suite à un problème de démarrage d'un PC monté il y a un mois 1/2 environ.
je me suis monté cette config le vers le 17 Octobre de cette année :
Lian Li Q07 (mini itx)
carte mere GIGABYTE H55N-USB3
core i3 530 + ventilo origine
Be Quiet Pure Power L7 – 300W
CORSAIR PC3-10666 - 2 Go CAS 9
Seagate Barracuda 7200.12 S-ATA – 1000 Go
une fois après avoir monté la config, j'ai eu le problème suivant :
Le PC boote 11 sec et s'éteint. Il redémarre au bout de 6 sec, puis s'éteint au bout de 11 sec...etc redémarre, etc... ceci en boucle tant que je ne coupe pas l'alimentation...
sans que je fasse qq chose de spécial, le PC s'est mis à fonctionner, le jour meme du montage.... mais aujourd'hui, alors qu'il marchait très bien hier et depuis 1 mois 1/2 , il me refait la même panne...
Ca peut etre quoi  :??:
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:57:49
Tu as regardé lors du boot :
- s'il n'y a pas de message particulier à l'écran
- pas de séries de bips
- tu as déjà testé la mémoire?
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:03:49
- pour l'écran, rien ne s'affiche ca n'a pas le temps je pense.
- pas de bips
le plus étrange, et comme la dernière fois il me semble, en dévissant le support de l'alimentation c'est à dire en la faisant rentrer à moitié dans le boiter....ben là ca démarre sans probleme....
¨Pourtant je fais bien attention et je ne vois pas de cable qui gene quand je la monte entièrement...
Il y a peu etre un faux contact quelque part, quelque chose qui gene quand c'est monté entièrement ?
bizarre !!
Message édité par Profil supprimé le 02-12-2010 à 11:04:32
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:10:34
on dirait un pb matériel, à vérifier
tu as regardé si en vissant par hzd cela ne créerai pas une tension sur le boitier qui viendrais effectivement à créer un faux contact avec la carte mère ou autre ?
vérifies toutes les connectiques
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:17:18
çà me fait penser à un cable défectueux... :heink:
quand tu lui donnes du mou... le contact se fait en rentrant l'alim.... il se plie et l....
Ti tu peux essaie avec une autre alim... :jap:
Ou vérifie que tes câbles d'alim soient bien enfoncés
Message édité par dduckof62 le 02-12-2010 à 11:17:56
Feed Ventes
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:24:55
bonjour
procède par élimination je veut dire par la ,élever Ram,ensuite dd etc...
jusqu'à ce que tu arrive sur un écran.
j ai u ce cas il y a quelque temps et c étai mon alim
bon courage A++++
