Reboot 1 ou 2 fois avant démarrage help ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2019 à 15:06:52
Ça le fait souvent avec les aspirateurs Dyson....
(on a pas ta config...)
Marsh Posté le 25-01-2019 à 16:17:55
| acetone802000 a écrit : Ça le fait souvent avec les aspirateurs Dyson.... |
Marsh Posté le 25-01-2019 à 16:35:23
Cooler Master G650M Bronze Modulaire - 650W
Western Digital (WD) Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
Samsung Graveur DVD - SH-224FB - Noir - OEM
Intel Core i7 6700K
MSI Z170A GAMING M7
Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition - 4 Go
Be Quiet Dark Rock Pro 3
HyperX DDR4 2 x8 Go HyperX Savage 2133 MHz CAS 13
Microsoft Windows 10 Home 64 bits (oem)
Kingston SSDNow V300 - 120 Go
Marsh Posté le 25-01-2019 à 17:58:19
essaye déjà ca
-tente une mise à jour du bios si il en existe une
- teste avec une barrette de mémoire puis l'autre
Marsh Posté le 25-01-2019 à 18:44:53
J'ai tester de désactiver et activer le xmp rien a changé , les barettes quand a elle sont impeccable , j'ai fait une mise a jour du bios (dernière version de ma cm site officiel msi ver. 2015 vers ver. 2018) et je n'est plus de redémarrage intempestif a l'allumage donc c'est cool mais a chaque fois que je le démarre maintenant j'ai une page d'option exécutable je ne comprend pas pourquoi ,voici la photo que j'ai prise : https://image.noelshack.com/fichier [...] 6688-n.jpg
Merci a vous
Marsh Posté le 25-01-2019 à 18:51:39
Sur une carte mère j'ai eu très longtemps ce problème.
Je l'ai résolu en mettant à jour le Bios et en faisant un clear cmos.
Le souci venait d'un overclocking ancien.
Edit faut entrer dans le bios et ensuite faire au moins un F10 pour sauver les paramètres
Marsh Posté le 25-01-2019 à 19:01:09
J'avais déjà fait un clear cmos en amont avant la maj du bios peut être que ça joue ^^ du coup comment je dois procéder ?
Marsh Posté le 25-01-2019 à 19:58:00
Voila donc j'ai fait un clear cmos et toujours rien la même chose au démarrage : https://image.noelshack.com/fichier [...] 6688-n.jpg
Je désespère
Marsh Posté le 25-01-2019 à 20:44:24
Si tu fais F1 et après F10 save and exit ?
Sinon ça peut être la pile carte mère qui est HS
Marsh Posté le 25-01-2019 à 20:56:43
Une autre personne sur un forum ma dit de faire ça j'ai essayer une fois juste en faisant un save and exit et une fois en changeant une valeurs pour save quelques choses rien a changer ...
Marsh Posté le 25-01-2019 à 21:08:03
Essaye de changer ta pile (CR2032) sur la carte mère.
Ca coûte presque rien..
Marsh Posté le 25-01-2019 à 21:54:15
j'en ai commander une elle arrive dans la semaine j’espère c'est ça le soucis ...
Marsh Posté le 25-01-2019 à 22:02:08
Au pire ce type de pile se trouve un peu partout: grande surface, bureau de tabac... même à ikea !
Ce qui me fait dire que la pile est hs c'est le message "All settings were reset to default values".
C'est caractéristique d'un bios remis à 0.
Et surtout que ce message n'arrive qu'après une coupure de courant prolongée.
Marsh Posté le 25-01-2019 à 22:51:02
Au pire je test ma pile au multimètre et puis de toute façon il y en a une neuve qui arrive et cela ne peut pas venir de la maj bios que j'ai faite du coup ?
Marsh Posté le 25-01-2019 à 23:56:57
Tu sais que tu en trouve au premier buraliste du coin, bon tu la payera un peu plus cher, mais au moins ....
Marsh Posté le 26-01-2019 à 00:29:02
Oui je vais acheter une pile lundi mais j'ai quand meme tester ma pile au multimetre une pile censé sortir 3v elle en sort 1.20v vous pensez que c'est ça du coup le pb ?
Marsh Posté le 26-01-2019 à 00:32:55
Ok bah je cherche ça lundi je vous tiens au courant encore merci ![]()
Marsh Posté le 25-01-2019 à 13:55:26
Bonjour a tous , alors voila depuis quelques jours je remarque que après chaque démarrage de mon pc celui ci se coupe au bout d'une dizaine de secondes puis redémarre 1 a 2 fois ensuite il reste allumé "normalement" ( je précise qu'il fait ça quand il est hors tension pendants quelques dizaines de minutes sinon "a chaud " il démarre en 1 fois ) mon pc a 3 ans et je le nettoie régulièrement , j'en prend vraiment soin et c'est la première fois qu'il me fait ça j'aimerais avoir des avis et éventuellement de l'aide merci d'avance .
