Carte mere du papa need help :D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2019 à 17:50:41
ReplyMarsh Posté le 13-01-2019 à 17:53:55
| artouillassse a écrit : Bonjour |
hello
voilà
i5 4460
asrock h97m PRO4
2x4GO Gskill DDR3 1600 mhz
GTX 960 4 go EVGA
alim GM 550 cooler master
on avait changé l'alim une fois en SAV ...
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:01:44
Ça fait soit carte-mère, soit alim....
Vu le modèle.... Je tenterais avec une BONNE Alim....
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:04:54
T'as essayé de changer la pile BIOS ?
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:10:55
pas de boot et les ventillo qui tourne tu pense alim ? hmm ok je vais essayer de récupérer son PC et test avec une autre alim
Pour la pile je sais pas si il en a mais bon même avec une pile HS normalement ça provoque seulement un reset du bios à chaque mise hors tension ,non ?
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:16:19
Vu que le Ccmos a permis un redémarrage (même succint) j'essaierais une pile bien neuve juste par acquis de conscience.
Au pire t'auras une pile de rabe pour une autre CM.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 18:20:31
| artouillassse a écrit : Vu que le Ccmos a permis un redémarrage (même succint) j'essaierais une pile bien neuve juste par acquis de conscience. |
t'as bien raison ça coûte rien d'essayer je vais lui demander de test ça
Marsh Posté le 16-01-2019 à 12:58:58
Je relance pour confirmation de carte mere morte
après changement de la pile >> fonctionne >> puis après plusieurs boot fonctionne plus >>> mise à nul >> tout fonctionne sauf les DD sont pas monté à part le SSD , branche un DD sata plus de boot >> débranche tout les sata et re SSD >> là boot ! >> boot avec un SSD et un DD boot >> mais uniquement SSD visible sous windows
CM morte ?
edit sans CG dessus je précise pour éliminer l'alim >> cpu , rad , 2 barrette, 1xSSD
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:14:11
La carte est bien fixée au boitier au moins ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:18:16
| artouillassse a écrit : La carte est bien fixée au boitier au moins ? |
oui oui
peut importe ou il monte le ssd il ya boot
mais si il y a 2x sata ça boot plus
ce matin après changement de la pile il y avait pas de souci sur les DD
je vais voir dans le bios mais bon
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:22:41
Et sans le SSD mais avec un HDD il démarre aussi ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:26:42
| artouillassse a écrit : Et sans le SSD mais avec un HDD il démarre aussi ? |
avec 1x DD il ya boot >> avec 2x DD pas de boot
SSD + 1x DD boot
AVEC CG GTX 960 ça boot > probleme alim sur SATA ? hmm
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:30:55
Le BIOS est à jour ?
Si oui perso mes compétences s'arrêtent ici, sinon tu peux essayer de le mettre à jour.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:38:29
| Tadenatesh a écrit : Les gars, je sais, vous aimez les filles vulgaires |
report
Marsh Posté le 16-01-2019 à 13:39:54
| artouillassse a écrit : Le BIOS est à jour ? |
bah je vais faire ça avec lui je pense que ce sera le dernier truc avant qu'il me le poste.... merci pour ton aide
Marsh Posté le 13-01-2019 à 17:19:46
Bonjour à tous !
une fois n'est pas coutume ! demande d'un petit coup de main
voilà l'état actuel des choses >> mon papa qui me téléphone en me disant que ce matin son pc boot >> logo de CM ... et pis pas de windows et plus rien
il veut redémarrer pis rien du tout>> ventilo qui tourne
on regarde ensemble en live sur discord avec son tel ... bref je lui est fait démonter sa CG les barrettes ( et alterner l'une et l'autre) , tout les sata , un CMOS , retirer la pile... ON A EU UN BOOT UNE FOIS !!! après un CMOS avec une seul barrette monté en video sur l'IGPU >> bios run setup.... bref on a redémarer pas de setup on a remis une 2 eme barrette et les sata pour voir et la plus rien du tout ...
On a tout refais comme avant mais plus de boot ......
merki d'avance
Message édité par d1go94 le 13-01-2019 à 17:20:43
