Carte mère ne démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:24:25
As-tu fait un nettoyage de la poussière pour commencer ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:26:14
Oui j’ai passé l’aspirateur partout en essayant d’aspirer au Max l’intérieur de l’alim (Sans la démonter)
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:30:02
Le reste de la config ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:33:37
Intel Core i7 4790
16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.57 MHz
Disque dur WDCWD10EADS-65M2B1 de 931.51 Go SATA II
Disque dur WDCWD3000GLFS-01F8U0 de 279.46 Go SATA II
SSD SamsungSSD850PRO128GB de 119.24 Go SATA III
Le reste n’est pas branché (c’est idem lorsque branché bien sur)
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:36:11
Ok, donc t'as pas de carte graphique et ton écran est connecté sur la carte mère, j'ai bon ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:38:28
Non je veux dire, j’ai une CG mais je ne l’ai pas installée sur la nouvelle CM, elle devrait démarrer quand même non ? Y a que la ram sur la CM et le processeur avec ventilo.
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:41:49
Les deux connecteurs d'alim sont bien installés ? (24 broches et 4/8 broches)
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:43:29
Oui tout est mis. Ainsi que deux ventilos du boîtier branché sur la CM
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:45:55
Et le ventilo CPU est bien connecté également ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:52:47
Les led sont allumées sur la gaming 5 ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 19:02:34
Non rien n’est allumé, je ne sais pas s’il y a une led.il y a un afficheur de chiffres mais il est éteint
Marsh Posté le 12-01-2019 à 19:27:11
Arf je sais plus si sur cette série ils avaient déjà commencé à mettre des led sur le PCB (pour faire style).
Tu l'as achetée d'occase cette CM, t'es sûr de l'acheteur ?
Marsh Posté le 12-01-2019 à 19:28:28
Je l’ai achetée d’occase oui (dur de trouver des socket 1150) mais elle est neuve, j’ai même la facture et elle est nickel
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:43:56
j'ai lu vite fait, mais du coup tu as toujours la même alim, si oui il faudrait peut être la soupçonner car le test du trombone ne sert qu'à diagnostiquer les alim totalement HS ...
Marsh Posté le 12-01-2019 à 20:45:37
Ouais c'est pas faux, ceci dit elle fait démarrer des disques, à priori le 5V et le 12V fonctionnent.
Marsh Posté le 13-01-2019 à 03:42:22
Merci en tout cas pour vos réponses. Oui je pense changer d’alim mais ça me fait chier vu que j’ai acheté une nouvelle CM et si jamais c’est pas l’alim je serai bien dégoûté. Je vais m’acheter un Mac.
Non je déconne ![]()
Marsh Posté le 12-01-2019 à 18:11:10
Après avoir eu du mal à démarrer une ou deux fois, mon pc n’a plus voulu s’allumer. J’ai donc pensé à l’alimentation (j’ai fait qq travaux chez moi et la poussière a peut être fait des dégâts), et j’ai fait la technique du trombone sur la câble d’alimentation et elle démarre, j’entends aussi les disques durs qui tournent.
J’ai changé de carte mère en espérant corriger le pb mais rien à faire, la nouvelle ne s’allume pas non plus..
J’ai essayé aussi en touchant les deux pins Power sur la carte mère avec un tournevis, pensant que c’etait le bouton d’allumage qui deconnait mais rien.
Bref si vous avez une idée
L’ancienne CM est une Asus z97p et la nouvelle une MSI z97 gaming 5.
L’alim est une seasonic ss-500et Active et le boîtier un Cooler Master Cosmos.
Merci !
