Reboot, Freeze ... CM HS ??
Reboot, Freeze ... CM HS ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:14:11
j'ai besoin de conseils, mon PC commence à me faire peur !
Il a commencé à se taper des reboots intempestifs y'a un moment ...
J'ai donc changé l'alim' parce que je pensais qu'elle était cuite, mais ca ne change rien.
Or là depuis quelques temps, j'ai carrément un big freeze du pc au bout de quelques secondes quand je lance un jeu en 3d !!!
Après vérif', j'ai remarqué que le ventilo sur le radiateur de ma GeForce ne tourne plus ...
Et, cherry on the cake, quand j'ai sortis la carte de son port AGP, un bout de plastique à côté du port m'est resté dans la main !
Bref, dois-je en conclure que ma CM est bonne à jeter ??
Si j'en achète une autre, il va bien falloir qu'elle soit compatible avec mon Athlon XP , parce que j'ai pas les moyens de prendre un proc' aussi... mais ca doit commencer se faire rare non ?
Bref, si vous avez des conseils, suggestions ...
Merci !
JP
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:29:28
Tu es mal barré parce-que les cartes mères socket A se font rares.
Mais as-tu essayé de rebooter après avoir nettoyé ta carte graphique. Le bout de plastique à côté du port, c'est pas tout simplement celui qui sert à bloquer la carte graphique ?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:36:35
effectivement ... j'en ai vu une ou 2 sur Internet, il doit bien en rester une ou 2 en magasin ...
Sinon l'entrée de gamme CM + un proc ca va me revenir à combien ?
Sinon oui j'ai tout cleané, mais pareil ... Ca doit être effectivement le truc qui servait à bloquer la carte, mais bon si tout commence à me rester dans les mains ...
Pas cool :-(
Marsh Posté le 12-12-2006 à 12:08:32
Bah tant que le PC tourne ... c'est pas trop grave !  :)
A mon avis si tu changes quelque-chose, tu es bon pour tout changer (carte mère + ram + cpu).
Tu peux toujours essayer de regarder une carte mère socket 775 avec chip graphique intégré, 512 de DDR2 et un Celeron en attendant de pouvoir upgrader.
Genre:
ASRock 775i65G rev2.0    45€
512 DDR2 533 PC4200     50€
Intel Celeron-D 331         45 €
Bref... c'est pas donné, même pour de l'entrée de gamme
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:39:45
lol oui ca tourne tant que c pas en 3d :) sauf que la SNES ca va aller ;)
Niveau matos j'ai vu des cartes mères socket 939 à 50 € avec proc à 55 €, la ram c de la DDRam normal donc je peux garder la mienne ...
enfin  j'vais déjà tester ma carte ailleurs voir si ca vient aps de là on sait jamais ...
Merci à toi pour tes conseils,
JP
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:45:48
Ce serait dommage d'investir 100€ dans une config sur socket 939 vu qu'il est bientôt mort. En plus tu ne pourras plus réutiliser ta ram sur une nouvelle config...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:46:36
+1
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:08:19
bientôt mort ?
pourtant ce socket prend aussi les proc' d'après (FX et X2) ... non ?
Oui ma ram ca sera juste pour cette config là mais là j'suis serré en budget me faut juste un pc qui marche en fait ...
Merci, @++
JP
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:10:43
La production de proc socket 939 sera abandonnée au cours de l'année prochaine ...
Marsh Posté le 12-12-2006 à 20:35:11
bon après 4 h de tests, la panne vient de ma GeForce dont le ventilo est mort. Je l'ai enlevé et mis un gros ventilo en équilibre entre les cartes, ca semble marcher ...
Enfin bref ca m'explique toujours pas les fantaisies de ma carte mère par contre ...
Sinon merci de l'info donc chez AMD, le socket qui a de l'avenir est reste abordable c'est lequel ?
Merci, ciao
JP
