Reboot intempestif si deux barrettes [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:22:02
Bonsoir
 pourrait on connaitre la marque et puissance de l'alim ainsi que la cg ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:24:36
Bonsoir,
CG: Gainward GTX 560ti Phantom² 2Go
Alim: Antec truepower 750W
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:30:06
les reboots se font à quelle moment, au demarrage du pc ou une fois windows arriver sur le bureau.
Le memtest, lequel a ete tester celui sur windows ou la version V3 sur ubcd ? combien de temps a duré le test ?
Marsh Posté le 28-09-2011 à 20:22:35
C'était le memtest de windows mais j'ai pas fait gaffe le temps que ça a duré. Ca reboot dès que je sollicite un peu windows avec une interface graphique, en regardant une vidéo sur le net ou autre.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 20:50:01
En passant les fréquences de 666 à 533 ça a l'air de tenir. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 21:08:02
le voltage de la memoire est elle a la valeur preconisé par le constructeur, voir si c'est possible de la montée un micro poil
Marsh Posté le 30-09-2011 à 18:53:12
 je viens de voir resolu dans le titre, peut on savoir comment ou pourquoi
Marsh Posté le 28-09-2011 à 19:14:39
Mon PC reboot de manière intempestive lorsqu'il est équipée de deux barrettes de RAM alors qu'avec une seule des deux (n'importe laquelle) il n'y a aucun problème. Les barettes sont ok d'après memtest.
La config :
CPU : AMD Phenom II X4 945
RAM: Corsair PC3-10600 - 2 x 4 Go 1333 MHz - CAS 9 - CMX8GX3M2A1333C9
MB : Asus M5A78L LE (http://www.asus.com/Motherboards/A [...] ifications)
Que dois-je faire ? Merci pour votre aide.
Message édité par atmakefka le 28-09-2011 à 21:07:17
