Reboot ingame après 1h de jeu
Reboot ingame après 1h de jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:28:47
bon je viens de monter mon PC tout neuf, je lance Crysis à fond :
I5 2500K
GTX 570 Goes Like Hell
8GO Ripjaws 12800 CAS 9
Asus P8P67 Rev3
Alim Corsair GS600W
SSD M4 Crucial 64Go
et j'ai eu un reboot du PC au bout d'1h30 de jeu, j'ai observé les températures, rien d'alarmant, le GPU montait à 60max, de quoi cela pourrait venir ?
La CG est branché avec 2 broches PCI - 6pins + 2 pins donc pas de sous alim possible, du moins je pense pas. Bref j'ai peur :(
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:32:17
Niveau temperatures cpu ca dit quoi ? Rad intel ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:37:27
Rad Intel, temperature inférieure à 60 selon Speedfan, dans le BIOS juste après le reboot, c'était à 54°. Pour la CM à 30° environ.
La RAM tourne bien à 1600 dans le BIOS, c'est la première fois que je lance le jeu, peut-etre une MAJ du BIOS à faire meme si je vois pas le rapport.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:38:33
Faut pas utiliser speedfan c'est bien le log le moins fiable avec Sandybridge.
HwMonitor, coretemp ou realtemp.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:41:33
Je viens d'installer HWMonitor, ça me donne 60° au niveau du CPU. Trop haut ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:45:44
en idle c'est trop. Mal monté/clipsé
Marsh Posté le 06-09-2011 à 14:47:14
Ouais m'enfin là je suis sur Crysis en meme temps et ça reste à 60° ....
Marsh Posté le 06-09-2011 à 15:50:36
Bon j'ai tout démonté, tout remonté. J'ai appliqué la pate thermique car j'ai l'impression que j'en avais trop mis, là j'ai mis une couche déjà fine mais pas trop puis j'ai clipsé le ventilo du premier coup en regardant derrière la carte mère, les clips blancs sont bien passés.
J'allume, je verif les températures dans mon BIOS :
CPU : 49 ° puis 53° et ça a l'air de stagner.
Bref, j'vais refaire une session de Crysis et on verra bien, mais que le reboot d'un coup sans freeze sans rien, ça exclue un peu la CG, nan ?
Marsh Posté le 06-09-2011 à 17:51:20
Bon je sors d'une session de 2H de Crysis environ, pas un seul reboot, rien.
J'ai checké les températures, HWMonitor bougeait pas d'un poil de cul donc ça doit buggait mais les coeurs restaien aux alentours de 50 - 55 grand max tandis que la CG plafonnait à 70. Avec realtemp, ça me donnait pareil.
Ce que j'ai fais, c'est que j'ai vite quitté Crysis puis je suis allé dans mon BIOS, le CPU était à 57°. Bref on va laisser comme ça, j'ai l'impression que c'était un truc aléatoire, par la suite je re-upperais le topic si y'a encore couille. Merci à ceux qui ont répondu.
Marsh Posté le 11-09-2011 à 05:01:35
Bon bah bim, retour aux mauvaises nouvelles.
Je peux meme plus joué 20min à Crysis ou Metro 2033 que le jeu freeze. Les temperatures sont bonnes, environ 55° pour le CPU en burn et 35° en idle. La CG elle atteint 75° en burn et bah pas plus haut car l'ordi coupe :nerd:
Pour rappel, voilà ma config.
I5 2500K
Corsair GS600W
GTX 570 GLH
8GO GSKILL 12800 CAS9 1600MHZ
Asus P8P67
Alors quoi ? L'alim ne serait pas suffisante ? A part ça, je vois pas ou alors le GPU ne tient pas l'OC d'usine ?
Il me reste le Memtest que je vais effectuer sur les deux barettes en meme temps toute la nuit et on verra bien sinon j'ai vraiment aucune porte de sortie.
Tous les pilotes sont à jour, CG, BIOS, etc...
Marsh Posté le 11-09-2011 à 14:25:58
Bon Memtest 2H30 avec 3 pass puis il a planté mais il m'a detecté aucune erreur ... je sais plus quoi faire, j'suis desesperé là. :/
Marsh Posté le 11-09-2011 à 15:05:45
Nouvel élément.
Je viens de faire un OCCT du CPU en Normal, au bout de 5min meme pas le PC a reboot. Donc c'est quoi ? Le proc' est foutu ? Ou le socket de la carte mère ?
