Problem Ram reboot pc dans les jeux - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2011 à 14:39:25
essaye de régler les timmings de ta ram dans le bios conformément aux certifications de ta ram.
puis pour tester tu lance un memtest.
(ou un jeux, ca peut être plus sympa pour tester )
cf http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9599_1.htm
Marsh Posté le 11-08-2011 à 20:52:03
ReplyMarsh Posté le 15-08-2011 à 09:51:13
nasa33 a écrit : |
tu te rapelles pas ce que tu as changé ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 19:41:54
je vous explique mon problème
voilà tout allez bien avant sa tourné super pas de soucis.
depuis que j'ai installez une asus gtx 570 direct cu overclocké d'usine a 742 hz sur le pc je me tape des reboot apres 1 minute de jeux.
j'ai amenez le pc chez le réparateur je sais pas ce qu'il a modifié il ma juste dit que c'était un problème de ram, quelques réglage a faire dans le bios.
jusque la tout va bien je joue a crysis pas de prob.
je vois que y'a un manque de performance dans les jeux je me dit allez hop go modifier le bios j'ai toucher un peu a la ram et les problème sont revenu du coup je sais pas comment faire pour régler le problème et j'ai pas envie d'allez donné 50 euro au réparateur pour qu'il modifie 3 truc sur le bios .......
voici un rapport d'everest
Uploaded with ImageShack.us
Cpu z
voici ma config
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11
Alimentation Gigabyte Odin pro 800w
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2833 MHz (21 x 135)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 6144 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS Award Modular (08/02/10)
voilà je vous remercie d'avance de m'aidez
Message édité par nasa33 le 09-08-2011 à 20:26:37
