reboot pc
reboot pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2024 à 11:34:54
Bonjour à tous et bonne année.
Mon pc a un soucis de reboots intenpestifs, par contre je n'ai pas autant de connaissances informatiques que vous.
Cela à commencé il y a 3/4 mois, après un nettoyage, je me suis aperçu après une série de reboot (comme si je mettais à jour la cg) que j'avais mal remis le ventirad. Donc pic de chaleur pour le cpu.
J'ai remis tout ça en bon ordre, mais malgré cela, les reboots sont quotidiens, entre 3 et 5 fois par jour. J'ai passé l'ordi à l'AV, fait la Maj windows, cg, Occt pendant 2.5h. Nettoyé le registre et cookie dégeu, rien n'y fait.
Je joue bcp (squad, squad44 et rust) et cette situation est vraiment frustrante. Je n'ai pas rajouté de matos, ni enlevé.
Merci pour votre aide précieuse.
PS:
HWiNFO64 v7.68-5300
Creation Time  04.01.2024 04:46
Content:
CPU
Motherboard
Memory
Bus
Video
Monitor
Drives
Audio
Network
Ports
YARKTZ-HOME
[Ordinateur actuel]
Nom de l'ordinateur:
Description de l'ordinateur: Y
Nom de marque de l'ordinateur: MSI MS-7B51
[Système opérateur]
Système opérateur: Microsoft Windows 10 Professional (x64) Build 19045.3803 (22H2)
Démarrage UEFI: Présent
Démarrage sécurisé: Désactivée
Intégrité du code protégé par un hyperviseur (HVCI): Désactivée
Processeur(s) central(s)
[Nombre d'CPU]
Nombre de packages de processeurs (physiques): 1
Nombre de cœurs de processeur: 6
Nombre de processeurs logiques: 6
Intel Core i5-8400
[Informations générales]
Nom du processeur: Intel Core i5-8400
Fréquence du processeur d'origine: 2800.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 2800
CPU ID: 000906EA
Nom de marque du processeur: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
Fournisseur de processeur: GenuineIntel
Processeur pas à pas: U0
Nom de code du processeur: Coffee Lake-S
Technologie CPU: 14 nm
CPU S-Spec: SR3QT
Puissance de conception thermique du processeur (TDP): 65.0 W
Limites de puissance du processeur (max): Puissance = Illimité, Temps = Illimité
Limite de puissance du processeur PL1 (longue durée)/Puissance de base du processeur (PBP): Puissance = Illimité, Temps = 28.00 sec [Déverrouillé]
Limite de puissance du processeur PL2 (courte durée)/Puissance turbo maximale (MTP): Puissance = Illimité, Temps = 2.44 ms [Déverrouillé]
CPU max. Température de jonction (Tj, max): 100 °C
Type de processeur: Unité de production
Plate-forme CPU: Socket H4 (LGA1151)
Révision de la mise à jour du microcode: F0
[Points de fonctionnement]
CPU LFM (minimum): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU HFM (Base): 2800.0 MHz = 28 x 100.0 MHz
Processeur Turbo Max: 4000.0 MHz = 40 x 100.0 MHz [Unlocked]
Limites du ratio de turbo - IA/SSE: 40x (1c), 39x (2-4c), 38x (5-6c)
Limites du ratio de turbo - AVX2, Résultat: 40x (1c), 39x (2-4c), 38x (5-6c)
Limites maximales de ratio par cœur (fusionnées): 40, 40, 40, 40, 40, 40
Limites maximales du ratio par cœur (Actuel): 255, 255, 255, 255, 255, 255
Processeur actuel: 3900.0 MHz = 39 x 100.0 MHz @ 1.0833 V
LLC/Ring maximum: 4000.0 MHz = 40.00 x 100.0 MHz
LLC/Ring actuel: 3600.0 MHz = 36.00 x 100.0 MHz
System Agent actuel: 1000.0 MHz = 10.00 x 100.0 MHz
Type de bus CPU: Intel Direct Media Interface (DMI) v3.0
Vitesse de liaison DMI maximale: 8.0 GT/s
Vitesse actuelle de la liaison DMI: 8.0 GT/s
Ring to Core Offset: Activée
[IA Overclocking]
Décalage de tension: Supporté
Override de tension: Supporté
Ratio d'overclocking: Non supporté
Limite de ratio de fusion: 40x
Limite du ratio OC: N/A
Mode de tension: Interpolatif
Décalage de tension: 0 mV
IccMax: 193.00 A
[GT (Slice) Overclocking]
Limite de ratio de fusion: 21x
IccMax: 45.00 A
[CLR (CBo/LLC/Ring) Overclocking]
Limite de ratio de fusion: 37x
IccMax: 193.00 A
[GT (Unslice) Overclocking]
IccMax: 45.00 A
[Uncore/SA Overclocking]
Override de tension: Non supporté
Limite de ratio de fusion: N/A
IccMax: 193.00 A
IA Domain Loadline (AC/DC): 1.000 / 1.000 mOhm
GT Domain Loadline (AC/DC): 3.100 / 3.100 mOhm
[Cache et TLB]
Cache L1: Instruction: 6 x 32 KBytes, Data: 6 x 32 KBytes
Cache L2: Integrated: 6 x 256 KBytes
Cache L3: 9 MBytes
Instruction TLB: 2MB/4MB Pages, Fully associative, 8 entries
Data TLB: 4 KB Pages, 4-way set associative, 64 entries
[Indicateurs de fonction standard]
FPU on Chip Présent
Enhanced Virtual-86 Mode Présent
I/O Breakpoints Présent
Page Size Extensions Présent
Time Stamp Counter Présent
Pentium-style Model Specific Registers Présent
Physical Address Extension Présent
Machine Check Exception Présent
CMPXCHG8B Instruction Présent
APIC On Chip / PGE (AMD) Présent
Fast System Call Présent
Memory Type Range Registers Présent
Page Global Feature Présent
Machine Check Architecture Présent
CMOV Instruction Présent
Page Attribute Table Présent
36-bit Page Size Extensions Présent
Processor Number Pas présent
CLFLUSH Instruction Présent
Debug Trace and EMON Store Présent
Internal ACPI Support Présent
MMX Technology Présent
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Présent
Streaming SIMD Extensions Présent
Streaming SIMD Extensions 2 Présent
Self-Snoop Présent
Multi-Threading Capable Présent
Automatic Clock Control Présent
IA-64 Processor Pas présent
Signal Break on FERR Présent
Virtual Machine Extensions (VMX) Présent
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Pas présent
Streaming SIMD Extensions 3 Présent
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Présent
Streaming SIMD Extensions 4.1 Présent
Streaming SIMD Extensions 4.2 Présent
AVX Support Présent
Fused Multiply Add (FMA) Présent
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Présent
CMPXCHG16B Support Présent
MOVBE Instruction Présent
POPCNT Instruction Présent
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Présent
XGETBV/XSETBV OS Enabled Présent
Float16 Instructions Présent
AES Cryptography Support Présent
Random Number Read Instruction (RDRAND) Présent
Extended xAPIC Présent
MONITOR/MWAIT Support Présent
Thermal Monitor 2 Présent
Enhanced SpeedStep Technology Présent
L1 Context ID Pas présent
Send Task Priority Messages Disabling Présent
Processor Context ID Présent
Direct Cache Access Pas présent
TSC-deadline Timer Présent
Performance/Debug Capability MSR Présent
IA32 Debug Interface Support Présent
64-Bit Debug Store Présent
CPL Qualified Debug Store Présent
[Indicateurs de fonction étendue]
64-bit Extensions Présent
RDTSCP and TSC_AUX Support Présent
1 GB large page support Présent
No Execute Présent
SYSCALL/SYSRET Support Présent
Bit Manipulation Instructions Set 1 Présent
Bit Manipulation Instructions Set 2 Présent
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Présent
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation Pas présent
AVX-512 Prefetch Instructions Pas présent
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Pas présent
AVX-512 Conflict Detection Instructions Pas présent
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Pas présent
AVX-512 Byte and Word Instructions Pas présent
AVX-512 Vector Length Extensions Pas présent
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Pas présent
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Pas présent
Software Guard Extensions (SGX) Support Présent
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Présent
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Présent
Hardware Lock Elision (HLE) Pas présent
Restricted Transactional Memory (RTM) Pas présent
Memory Protection Extensions (MPX) Présent
Read/Write FS/GS Base Instructions Présent
Enhanced Performance String Instruction Présent
INVPCID Instruction Présent
RDSEED Instruction Présent
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Présent
PCOMMIT Instructions Pas présent
CLFLUSHOPT Instructions Présent
CLWB Instructions Pas présent
TSC_THREAD_OFFSET Présent
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Pas présent
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Pas présent
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Pas présent
Deprecated FPU CS and FPU DS Présent
Intel Processor Trace Présent
PREFETCHWT1 Instruction Pas présent
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Pas présent
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Pas présent
AVX-512 Galois Fields New Instructions Pas présent
AVX-512 Vector AES Pas présent
AVX-512 Vector Neural Network Instructions Pas présent
AVX-512 Bit Algorithms Pas présent
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Pas présent
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Pas présent
User-Mode Instruction Prevention Pas présent
Protection Keys for User-mode Pages Pas présent
OS Enabled Protection Keys Pas présent
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Pas présent
Total Memory Encryption Pas présent
Key Locker Pas présent
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging Pas présent
Read Processor ID Pas présent
OS Bus-Lock Detection Pas présent
Cache Line Demote Pas présent
MOVDIRI: Direct Stores Pas présent
MOVDIR64B: Direct Stores Pas présent
ENQCMD: Enqueue Stores Pas présent
SGX Launch Configuration Présent
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages Pas présent
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack Pas présent
Attestation Services for Intel SGX Pas présent
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision Pas présent
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision Pas présent
Fast Short REP MOV Pas présent
User Interrupts Pas présent
AVX-512 VP2INTERSECT Support Pas présent
AVX-512 FP16 Pas présent
MD_CLEAR Support Présent
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support Présent
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort Présent
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort Présent
SERIALIZE Pas présent
Hybrid Processor Pas présent
TSX Suspend Load Address Tracking Pas présent
Platform Configuration (PCONFIG) Pas présent
Architectural LBRs Pas présent
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Présent
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Présent
L1D_FLUSH Support Présent
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR Présent
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR Pas présent
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Présent
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking Pas présent
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture Pas présent
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support Pas présent
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations Pas présent
SHA512 Instructions Pas présent
SM3 Instructions Pas présent
SM4 Instructions Pas présent
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions Pas présent
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions Pas présent
AVX-512 BFLOAT16 Instructions Pas présent
Fast Zero-Length MOVSB Pas présent
Fast Short STOSB Pas présent
Fast Short CMPSB, SCASB Pas présent
History Reset Pas présent
Linear Address Masking Pas présent
Linear Address Space Separation Pas présent
RAO-INT Instructions Pas présent
CMPccXADD Instructions Pas présent
Flexible Return and Event Delivery (FRED) Pas présent
WRMSRNS Instruction Pas présent
AVX-IFMA Instructions Pas présent
RD/WR MSRLIST Instructions Pas présent
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support Pas présent
PBNDKB Instruction Pas présent
AVX-VNNI-INT8 Instructions Pas présent
AVX-VNNI-INT16 Instructions Pas présent
AVX-NE-CONVERT Instructions Pas présent
PREFETCHIT0/1 Instructions Pas présent
URDMSR/UWRMSR Instructions Pas présent
AMX-COMPLEX Instructions Pas présent
CET Supervisor Shadow-Stack Pas présent
UIRET Support Pas présent
Advanced Vector Extensions 10 (AVX10) Pas présent
Advanced Performance Extensions (APX) Foundation Pas présent
Not Exhibiting MXCSR Configuration Dependent Timing (MCDT) Pas présent
UC-Lock Disable Feature Pas présent
[Mécanismes d‘atténuation des vulnérabilités]
Rogue Data Cache Load (RDCL): Susceptible
Speculative Store Bypass (SSB): Susceptible
Microarchitectural Data Sampling (MDS): Susceptible
MCE on modifying code page size without TLB invalidation: Susceptible
Transactional Asynchronous Abort (TAA): Affected
Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: Affected
Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: Affected
Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: Affected
Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: Affected
Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): Non supporté
RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: Non supporté
RSB Alternate: Supporté
L1D Flush on VM Entry Not Needed: Non supporté
Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): Non supporté
Contrôle de filtrage d'énergie: Supporté
État du filtrage d'énergie: Désactivée
Data Operand Independent Timing Mode: Non supporté
RRSBA Alternate Prediction Behavior: Non supporté
BHI_NO Branch Prediction Behavior: Non supporté
MCU Enumeration MSR: Non supporté
MCU Extended Servicing: Non supporté
[Enhanced Features]
Thermal Monitor 1: Supporté, Activée
Thermal Monitor 2: Supporté, Activée
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Supporté, Activée
Bi-directional PROCHOT#: Activée
Extended Auto-HALT State C1E: N/A
MLC Streamer Prefetcher Supporté, Activée
MLC Spatial Prefetcher Supporté, Activée
DCU Streamer Prefetcher Supporté, Activée
DCU IP Prefetcher Supporté, Activée
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Non supporté
Intel Dynamic FSB Switching: Non supporté
Intel Turbo Boost Technology: Supporté, Activée
Programmable Ratio Limits: Supporté, Désactivée
Programmable TDC/TDP Limits: Supporté, Désactivée
Hardware Duty Cycling: Supporté, Activée
Intel Speed Select: Non supporté
[CPU SKU Features]
Display HD Audio: Supporté
DMI x4 Width: Supporté
DRAM ECC: Non supporté
VT-d: Supporté
DMI in Gen2 Mode: Supporté
PEG in Gen2 Mode: Supporté
1N Mode DDR Timings: Supporté
Camarillo (DTT) Device: Supporté
2 DIMMs per Channel: Supporté
X2APIC: Supporté
Dual Memory Channel: Supporté
Integrated GPU (IGD): Activée
DDR Overclocking: Activée
Overclocking by DSKU: Activée
DDR3L: Supporté
Taille de mémoire maximale par canal: 64 GB (unlimited)
Prise en charge de la fréquence DDR (100 MHz RefClk): Non supporté
Overclocking: Désactivée
Hyper-Threading (SMT): Non supporté
Graphiques additifs: Activée
PCIe Gen 3: Supporté
DMI Gen 3: Supporté
HDCP: Supporté
DDR4: Supporté
LPDDR3: Non supporté
BCLK OC Limit: 100 MHz
Fréquence LPDDR3 maximale prise en charge: 1067 MHz
Fréquence DDR4 maximale prise en charge: 1333 MHz
Statut SVID: Activée
[Régulateur de tension (SVID)]
VCC VR: UPI Semiconductor uP9521P, IMVP8
VR Thermal Sensor: Non supporté
[Plages de mémoire]
Taille maximale de l'adresse physique: 39-bit (512 Gigaoctets)
Taille maximale de l'adresse virtuelle: 48-bit (256 Téraoctets)
[MTRRs]
Range C0000000-100000000 (3072MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Range A0000000-C0000000 (2560MB-3072MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 90000000-A0000000 (2304MB-2560MB) Type: Uncacheable (UC)
Carte mère
[L'ordinateur]
[Carte mère]
Modèle de carte mère: MSI MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51)
Jeu de puces de la carte mère: Intel Z390 (Cannon Lake-H)
Emplacements pour carte mère: 1xPCI, 5xPCI Express x1, 1xPCI Express x16
Version PCI Express prise en charge: v3.0
Version USB prise en charge: v3.1
[BIOS]
Fabricant du BIOS: American Megatrends
Date du BIOS (mm/dd/yyyy): 10/20/2022
Version du BIOS: 1.E0
UEFI BIOS: Capable
Puce Super-IO/LPC: Nuvoton NCT6797D/NCT5567D
Puce Trusted Platform Module (TPM): Hardware TPM, version 2.0
Périphériques ACPI
Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
Nom de l'appareil: Intel(R) Watchdog Timer Driver (Intel(R) WDT)
[Ressources affectées]
Port d'E/S: 1854 - 1857
[Alternative 1]
Trusted Platform Module 2.0
Nom de l'appareil: Trusted Platform Module 2.0
Emplacement de la mémoire: FED40000 - FED44FFF
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller
Nom de l'appareil: Programmable interrupt controller
Port d'E/S: 0020 - 0021
Port d'E/S: 0030 - 0031
Port d'E/S: 00A0 - 00A1
Port d'E/S: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
Port d'E/S: 0024 - 0025
Port d'E/S: 0028 - 0029
Port d'E/S: 002C - 002D
Port d'E/S: 0034 - 0035
Port d'E/S: 0038 - 0039
Port d'E/S: 003C - 003D
Port d'E/S: 00A4 - 00A5
Port d'E/S: 00A8 - 00A9
Port d'E/S: 00AC - 00AD
Port d'E/S: 00B4 - 00B5
Port d'E/S: 00B8 - 00B9
Port d'E/S: 00BC - 00BD
Port d'E/S: 04D0 - 04D1
System timer
Nom de l'appareil: System timer
Port d'E/S: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
Port d'E/S: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer
Nom de l'appareil: High precision event timer
Emplacement de la mémoire: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
Standard PS/2 Keyboard
Nom de l'appareil: Standard PS/2 Keyboard
Port d'E/S: 0060
Port d'E/S: 0000
[Alternative 1]
Port d'E/S: 0060
Port d'E/S: 0064
IRQ: 1
Port de communication
Nom de l'appareil: Port de communication
Port d'E/S: 03F8 - 03FF
[Alternative 1]
IRQ: 4
[Alternative 2]
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 3]
Port d'E/S: 02F8 - 02FF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 4]
Port d'E/S: 03E8 - 03EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
[Alternative 5]
Port d'E/S: 02E8 - 02EF
IRQ: 3
IRQ: 4
IRQ: 5
IRQ: 7
IRQ: 9
IRQ: 10
IRQ: 11
IRQ: 12
PCI Express Root Complex
Nom de l'appareil: PCI Express Root Complex
Port d'E/S: 0000 - FFFFFFFF
Emplacement de la mémoire: 000A0000 - 000BFFFF
[Alternative 1]
Port d'E/S: 0000 - 0CF7
Port d'E/S: 0D00 - FFFF
Emplacement de la mémoire: 90000000 - DFFFFFFF
Emplacement de la mémoire: FC800000
System CMOS/real time clock
Nom de l'appareil: System CMOS/real time clock
Port d'E/S: 0070 - 0077
[Alternative 1]
IRQ: 8
Motherboard resources
Nom de l'appareil: Motherboard resources
Port d'E/S: 0A00 - 0A0F
[Alternative 1]
Port d'E/S: 0A10 - 0A1F
Port d'E/S: 0A20 - 0A2F
Port d'E/S: 0A30 - 0A3F
Emplacement de la mémoire: FED10000 - FED17FFF
Emplacement de la mémoire: FED20000 - FED3FFFF
[Alternative 1]
Emplacement de la mémoire: FED18000 - FED18FFF
Emplacement de la mémoire: FED19000 - FED19FFF
Emplacement de la mémoire: E0000000 - EFFFFFFF
Emplacement de la mémoire: FED90000
Emplacement de la mémoire: FED45000
Emplacement de la mémoire: FEE00000
Port d'E/S: 002E - 002F
Port d'E/S: 0065
Port d'E/S: 0000 - 006F
Port d'E/S: 0092
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
Port d'E/S: 004E - 004F
Port d'E/S: 0061
Port d'E/S: 0063
Port d'E/S: 0065
Port d'E/S: 0067
Port d'E/S: 0070
Port d'E/S: 0080
Port d'E/S: 0092
Port d'E/S: 00B2 - 00B3
Port d'E/S: 0680 - 069F
Port d'E/S: 164E - 164F
Emplacement de la mémoire: FD6E0000 - FD6EFFFF
[Alternative 1]
Emplacement de la mémoire: FD6D0000 - FD6DFFFF
Emplacement de la mémoire: FD6B0000
Emplacement de la mémoire: FD6A0000
IRQ: 14
Port d'E/S: 2000 - 20FE
[Alternative 1]
Emplacement de la mémoire: FD000000 - FD69FFFF
Emplacement de la mémoire: FE200000 - FE7FFFFF
[Alternative 1]
Port d'E/S: 1800 - 18FE
Emplacement de la mémoire: FD6C0000 - FD6CFFFF
Emplacement de la mémoire: FD6F0000
Emplacement de la mémoire: FE000000
Emplacement de la mémoire: FF000000
Emplacement de la mémoire: 40000000 - 403FFFFF
[Alternative 1]
Numeric data processor
Nom de l'appareil: Numeric data processor
Port d'E/S: 00F0
[Alternative 1]
Port d'E/S: 00F0
IRQ: 13
SMBIOS DMI
BIOS
Fabricant du BIOS: American Megatrends Inc.
Date de sortie du BIOS (mm/dd/yyyy): 10/20/2022
Segment de démarrage du BIOS: F000
Taille du BIOS: 16 Mégaoctets
Version du BIOS système: 5.13
ISA Support: Pas présent
MCA Support: Pas présent
EISA Support: Pas présent
PCI Support: Présent
PC Card (PCMCIA) Support: Pas présent
Plug-and-Play Support: Pas présent
APM Support: Pas présent
Flash BIOS: Présent
BIOS Shadow: Présent
VL-VESA Support: Pas présent
ESCD Support: Pas présent
Boot from CD: Présent
Selectable Boot: Présent
BIOS ROM Socketed: Présent
Boot from PC Card: Pas présent
EDD Support: Présent
NEC PC-98 Support: Pas présent
ACPI Support: Présent
USB Legacy Support: Présent
AGP Support: Pas présent
I2O Boot Support: Pas présent
LS-120 Boot Support: Pas présent
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Pas présent
IEE1394 Boot Support: Pas présent
Smart Battery Support: Pas présent
BIOS Boot Specification Support: Présent
Function key-initiated Network Service Boot Support: Pas présent
Targeted Content Distribution Support: Présent
UEFI Specification Support: Présent
Virtual Machine: Pas présent
Système
Fabricant du système: Micro-Star International Co., Ltd.
Nom du produit: MS-7B51
Version de produit: 1.0
Numero de serie:
SKU Number:
Family:
Carte mère
Fabricant de la carte mère: Micro-Star International Co., Ltd.
Nom de la carte mère: MPG Z390 GAMING PLUS (MS-7B51)
Version carte mère: 1.0
Numéro de série de la carte mère: IA16789858
Asset Tag:
Emplacement dans le châssis du:
Boîtier du système
Fabricant: Micro-Star International Co., Ltd.
Type de boîtier: Desktop
Version: 1.0
Numéro de série:
Asset Tag Number:
Chaînes de texte OEM
Default string
Options de configuration du système
Default string
Informations sur le démarrage du système
État de démarrage: Aucune erreur ne s'est produite
Périphérique de gestion
Description de l'appareil: LM78-1
Type d'appareil: National Semiconductor LM78
Device Address: I/O: 0
Sonde de tension
Description: LM78A
Status: OK
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data
Composant de périphérique de gestion
Sonde de température
Description: LM78A
Status: OK
Minimum Value: OK
Nominal Value: OK
Resolution: OK
Tolerance: OK
Accuracy: Unknown
Dispositif de refroidissement
Taper: Power Supply Fan
Description: Cooling Dev 1
Status: OK
Description:
Status: OK
Sonde de courant électrique
Description: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Sonde de tension
Description: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Description: LM78A
Status: OK
Minimum Value: OK
Nominal Value: OK
Resolution: OK
Tolerance: OK
Accuracy: Unknown
Status: OK
Description: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Alimentation du système
Nom de l'appareil: To Be Filled By O.E.M.
Fabricant: To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Présent
Power Supply Type: Switching
État de l'alimentation: OK
Hot replaceable: Non
Unplugged from wall: Non
TPM
Version de spécification du TPM: 2.0
Fournisseur TPM: CTNI
Description du TPM: INTEL
Informations sur la version du micrologiciel
Reference Code - CPU 7.0.116.32
uCode Version 0.0.0.240
TXT ACM version
Reference Code - ME 7.0.116.32
MEBx version 0.0.0.0
ME Firmware Version Consumer SKU
Reference Code - CNL PCH 7.0.116.32
PCH-CRID Status Disabled
PCH-CRID Original Value 0x10
PCH-CRID New Value 0x10
OPROM - RST - RAID
CNL PCH H A0 Hsio Version 2.0.0.0
CNL PCH H Ax Hsio Version 9.0.0.0
CNL PCH H Bx Hsio Version 13.0.0.0
CNL PCH LP B0 Hsio Version 7.0.0.0
CNL PCH LP Bx Hsio Version 6.0.0.0
CNL PCH LP Dx Hsio Version 8.0.0.0
Reference Code - SA - System Agent 7.0.116.32
Reference Code - MRC 0.7.1.119
SA - PCIe Version 7.0.116.32
SA-CRID Status Disabled
SA-CRID Original Value 0.0.0.7
SA-CRID New Value 0.0.0.7
OPROM - VBIOS
Cache L1
Désignation de la prise L1 Cache
État du cache: Activée
Emplacement du cache: Interne
Type de cache: L1 Unified
Schéma de cache: Write-Back
Type de SRAM pris en charge: Synchronous
Type de SRAM actuel: Synchronous
Vitesse du cache: Unknown
Type de correction d'erreur: Parity
Taille maximale du cache: 384 Kilooctets
Taille du cache installé: 384 Kilooctets
Associativité du cache: 8-way Set-Associative
Cache L2
Désignation de la prise L2 Cache
Type de cache: L2 Unified
Type de correction d'erreur: Single-bit ECC
Taille maximale du cache: 1536 Kilooctets
Taille du cache installé: 1536 Kilooctets
Associativité du cache: 4-way Set-Associative
Cache L3
Désignation de la prise L3 Cache
Type de cache: L3 Unified
Type de correction d'erreur: Multi-bit ECC
Taille maximale du cache: 9216 Kilooctets
Taille du cache installé: 9216 Kilooctets
Associativité du cache: 12-way Set-Associative
Processeur
Fabricant du processeur: Intel(R) Corporation
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz
Fréquence externe: 100 MHz
Fréquence maximale prise en charge: 8300 MHz
Fréquence actuelle: 2772 MHz
Prise CPU: Peuplé
État du processeur: Activée
Type de processeur: Processeur central
Tension du processeur: 0.9 V
Mise à niveau du processeur: Socket LGA1151
Désignation de la prise U3E1
Intel vPro
CPU VT-x Support: Supporté
CPU VT-x Status: Activée
CPU VT-x2 Support: Non supporté
CPU VT-x2 Status: Désactivée
CPU TXT Support: Non supporté
CPU TXT Status: Désactivée
CPU VMX Status: Activée
CPU SMX Status: Désactivée
Intel ME Status: Activée
Intel OST Firmware Support: Non supporté
Intel ASF Firmware Support: Non supporté
Intel AMT Pro Firmware Support: Non supporté
Intel AMT Basic Firmware Support: Non supporté
Intel TPM Firmware Support: Non supporté
Intel Castle Peak Support: Non supporté
Intel WoX Support: Non supporté
Intel Virtualization Engine Support: Non supporté
Intel Anti-Theft Technology Support: Non supporté
TPM On-board: Non supporté
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Non supporté
Intel ME Version: v12.0, Build 1652, Hotfix 70
BIOS VT-x Support: Non supporté
BIOS VT-d Support: Supporté
BIOS TXT Support: Non supporté
BIOS TPM Support: Non supporté
BIOS ME Support: Non supporté
BIOS VA Extensions Support: Supporté
Intel AT PBA For Recovery Support: Non supporté
Intel AT WWAN Support: Non supporté
Appareil embarqué
Description de l'appareil: Onboard - Other
Type d'appareil: Unknown
Statut du périphérique: Activée
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Description de l'appareil: Onboard - SATA
Type d'appareil: SATA Controller
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Description de l'appareil: Onboard - Sound
Type d'appareil: Audio Device
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Appareil embarqué
Description de l'appareil: Onboard - Ethernet
Type d'appareil: Ethernet Adapter
Lan Phy Version 0.0.0.166
Sensor Firmware Version
Debug Mode Status Disabled
Performance Mode Status Disabled
Debug Use USB(Disabled:Serial) Disabled
ICC Overclocking Version 0.0.0.0
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
Royal Park Version BP1.4.3.0_RP03
Platform Version 0.7.0.0
Client Silicon Version 0.2.0.14
Group Associations
Group Associations
Périphériques de mémoire
Matrice de mémoire physique
Emplacement de la baie: System board
Utilisation du tableau: System memory
Méthode de détection d'erreur: Rien
Capacité mémoire: 64 Gigaoctets
Périphériques de mémoire: 4
Memory Array Mapped Address
Adresse de départ: 00000000
Adresse de fin: 00FFFFFF
Largeur de la partition: 2
Périphérique de mémoire
Largeur totale: 0 bits
Largeur des données: 0 bits
Taille de l'appareil: 0 Mégaoctets
Facteur de forme de l'appareil: Inconnue
Localisateur d'appareil: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Détails du type d'appareil:
Fabricant:
Numéro de série:
Numéro d'article:
Asset Tag:
Largeur totale: 64 bits
Largeur des données: 64 bits
Taille de l'appareil: 8192 Mégaoctets
Facteur de forme de l'appareil: DIMM
Localisateur d'appareil: ChannelA-DIMM1
Bank Locator: BANK 1
Type d'appareil: DDR4
Détails du type d'appareil: Synchronous
Vitesse de la mémoire: 2133 MHz
Fabricant: 029E
Numéro de série: 00000000
Numéro d'article: CMR16GX4M2C3000C15
Asset Tag: 9876543210
Localisateur d'appareil: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Fabricant:
Numéro de série:
Numéro d'article:
Asset Tag:
Localisateur d'appareil: ChannelB-DIMM1
Bank Locator: BANK 3
Fabricant: 029E
Memory Device Mapped Address
Adresse de fin: 007FFFFF
Partition Row Position: Inconnue
Interleave Position: 1
Interleave Data Depth: 2
Adresse de départ: 00800000
Interleave Position: 2
Connecteurs de ports
Mouse Port
Type de port: Mouse Port
Référence interne: J1A1
Type de connecteur interne: Rien
Référence externe: PS2Mouse
Type de connecteur externe: PS/2
Keyboard Port
Type de port: Keyboard Port
Référence externe: Keyboard
Connecteur de port
Type de port: Inconnue
Référence interne: J2A1
Référence externe: TV Out
Type de connecteur externe: Mini-Centronics Type-14
Serial Port 16550A Compatible
Type de port: Serial Port 16550A Compatible
Référence interne: J2A2A
Référence externe: COM A
Type de connecteur externe: DB-9 pin male
Video Port
Type de port: Video Port
Référence interne: J2A2B
Référence externe: Video
Type de connecteur externe: DB-15 pin female
USB
Type de port: USB
Référence interne: J3A1
Référence externe: USB1
Type de connecteur externe: Access Bus (USB)
Connecteur de port
Référence interne: J9A1 - TPM HDR
Type de connecteur interne: Inconnue
Référence externe:
Type de connecteur externe: Rien
Connecteur de port
Référence interne: J9C1 - PCIE DOCKING CONN
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J2B3 - CPU FAN
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J6C2 - EXT HDMI
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J3C1 - GMCH FAN
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J1D1 - ITP
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J9E2 - MDC INTPSR
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J9E4 - MDC INTPSR
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J9E3 - LPC HOT DOCKING
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J9E1 - SCAN MATRIX
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J9G1 - LPC SIDE BAND
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J8F1 - UNIFIED
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J6F1 - LVDS
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J2F1 - LAI FAN
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J2G1 - GFX VID
Référence externe:
Connecteur de port
Référence interne: J1G6 - AC JACK
Référence externe:
Emplacements système
J6B2
Désignation de la fente: J6B2
Type d'emplacement: PCI Express
Utilisation de l'emplacement: Utilisé
Largeur du bus de données de l'emplacement: 16x / x16
Longueur de la fente: Long
Base Bus:Device:Function Number: 0:1:0
J6B1
Désignation de la fente: J6B1
Largeur du bus de données de l'emplacement: 1x / x1
Longueur de la fente: Court
Base Bus:Device:Function Number: 0:28:3
J6D1
Désignation de la fente: J6D1
Base Bus:Device:Function Number: 0:28:4
J7B1
Désignation de la fente: J7B1
Base Bus:Device:Function Number: 0:28:5
J8B4
Désignation de la fente: J8B4
Base Bus:Device:Function Number: 0:28:6
J8D1
Désignation de la fente: J8D1
Base Bus:Device:Function Number: 0:28:7
J8B3
Désignation de la fente: J8B3
Largeur du bus de données de l'emplacement: 32-bit
Base Bus:Device:Function Number: 0:30:0
Intel ME
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Active
ME Current Operation Mode: Normal
Boot Guard Status: Activée
Boot Guard Verified Boot Policy: Désactivée
Boot Guard Measured Boot Policy: Désactivée
[Intel Manageability Engine Features]
Intel ME Version: 12.0, Build 1652, Hot Fix 70
Intel ME Recovery Image Version: 12.0, Build 1652, Hot Fix 70
Intel ME FITC Version: 12.0, Build 1652, Hot Fix 70
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Pas capable
Standard Network Manageability: Pas capable
Manageability (AMT): Pas capable
Small Business Advantage: Pas capable
Intel Integrated Touch: Pas capable
Intel Anti-Theft: Pas capable
Capability Licensing Service: Capable
Virtualization Engine: Pas capable
Intel Sensor Hub (ISH): Pas capable
ICC Over Clocking: Pas capable
Protected Audio Video Path (PAVP): Capable
Network Frame Forwarder (NFF): Pas capable
Remote PC Assist (RPAT): Capable
IPV6: Pas capable
KVM Remote Control: Pas capable
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Pas capable
Dynamic Application Loader (DAL): Capable
Cipher Transport Layer (TLS): Pas capable
Wireless LAN (WLAN): Pas capable
Platform Trust Technology (PTT): Capable
Near Field Communication (NFC): Pas capable
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Désactivée
Standard Network Manageability: Désactivée
Manageability (AMT): Désactivée
MEI3: Pas capable
Intel Anti-Theft: Désactivée
Capability Licensing Service: Activée
Virtualization Engine: Désactivée
Intel Sensor Hub (ISH): Désactivée
ICC Over Clocking: Désactivée
Protected Audio Video Path (PAVP): Activée
Remote PC Assist (RPAT): Activée
IPV6: Désactivée
KVM Remote Control: Désactivée
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Désactivée
Cipher Transport Layer (TLS): Désactivée
Wireless LAN (WLAN): Désactivée
Platform Trust Technology (PTT): Activée
Near Field Communication (NFC): Désactivée
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: Consumer SKU Firmware
Platform Brand: None
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Disabled
Mémoire
Taille totale de la mémoire: 16 Gigaoctets
Total Memory Size [MB]: 16384
[Paramètres de performances actuels]
Fréquence de mémoire maximale prise en charge: 1333.3 MHz
Fréquence de mémoire actuelle: 1066.7 MHz
Moment actuel (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 15-15-15-36
Canaux mémoire pris en charge: 2
Canaux mémoire actifs: 2
Taux de commande (CR): 2T
Read to Read Delay (tRDRD_SG/TrdrdScL) Same Bank Group: 6T
Read to Read Delay (tRDRD_DG/TrdrdScDlr) Different Bank Group: 4T
Read to Read Delay (tRDRD_SD) Same DIMM: 6T
Read to Read Delay (tRDRD_DD) Different DIMM: 7T
Write to Write Delay (tWRWR_SG/TwrwrScL) Same Bank Group: 6T
Write to Write Delay (tWRWR_DG/TwrwrScDlr) Different Bank Group: 4T
Write to Write Delay (tWRWR_SD) Same DIMM: 7T
Write to Write Delay (tWRWR_DD) Different DIMM: 7T
Read to Write Delay (tRDWR_SG/TrdwrScL) Same Bank Group: 9T
Read to Write Delay (tRDWR_DG/TrdwrScDlr) Different Bank Group: 9T
Read to Write Delay (tRDWR_SD) Same DIMM: 10T
Read to Write Delay (tRDWR_DD) Different DIMM: 11T
Write to Read Delay (tWRRD_SG/TwrrdScL) Same Bank Group: 27T
Write to Read Delay (tWRRD_DG/TwrrdScDlr) Different Bank Group: 23T
Write to Read Delay (tWRRD_SD) Same DIMM: 6T
Write to Read Delay (tWRRD_DD) Different DIMM: 6T
Read to Precharge Delay (tRTP): 8T
Write to Precharge Delay (tWTP): 28T
Write Recovery Time (tWR): 17T
RAS# to RAS# Delay (tRRD_L): 6T
RAS# to RAS# Delay (tRRD_S): 18T
Row Cycle Time (tRC): 51T
Refresh Cycle Time (tRFC): 374T
Four Activate Window (tFAW): 23T
Ligne: 1 [BANK 1/ChannelA-DIMM1] - 8 GB PC4-23900 DDR4 SDRAM Corsair CMR16GX4M2C3000C15
[Informations générales sur les modules]
Numéro de module: 1
Taille du module: 8 Gigaoctets
Type de mémoire: DDR4 SDRAM
Type de module: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Vitesse de la mémoire: 1499.3 MHz (DDR4-2998 / PC4-23900)
Fabricant de modules: Corsair
Numéro de pièce du module: CMR16GX4M2C3000C15
Révision du module: 0.0
Numéro de série du module: N/A
Date de fabrication du module: N/A
Lieu de fabrication du module: 0
Fabricant de SDRAM: SK Hynix
DRAM Steppping: 0.0
Vérification/correction d'erreur: Rien
[Caractéristiques des modules]
Bits d'adresse de ligne: 16
Bits d'adresse de colonne: 10
Densité de module: 8192 Mb
Nombre de rangs: 1
Nombre de groupes bancaires: 4
Largeur de l'appareil: 8 bits
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
Tension nominale du module (VDD): 1.2 V
Temps de cycle SDRAM minimum (tCKAVGmin): 0.93800 ns (1066 MHz)
Temps de cycle maximum de la SDRAM (tCKAVGmax): 1.50000 ns
CAS# Latences prises en charge: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Temps de latence minimum du numéro CAS (tAAmin): 13.500 ns
Délai minimum de RAS# à CAS# (tRCDmin): 13.500 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 14.061 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 33.000 ns
Synchronisation de module prise en charge à 1066.7 MHz: 15-15-15-36
Synchronisation de module prise en charge à 933.3 MHz: 13-13-14-31
Synchronisation de module prise en charge à 800.0 MHz: 11-11-12-27
Synchronisation de module prise en charge à 666.7 MHz: 9-9-10-22
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 46.500 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 350.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 260.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC4min): 160.000 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 21.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 3.701 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.300 ns
Minimum CAS to CAS Delay Time - Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.356 ns
[Caractéristiques]
Capteur de température du module (TSOD): Supporté
Hauteur nominale du module: 31 - 32 mm
Épaisseur maximale du module (avant): 1 - 2 mm
Épaisseur maximale du module (dos): 1 - 2 mm
Address Mapping from Edge Connector to DRAM: Standard
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Revision: 2.0
[Profil certifié [Activée]]
Niveau de tension du module VDD: 1.35 V
Temps de cycle SDRAM minimum (tCKAVGmin): 0.66700 ns (1500 MHz)
CAS# Latences prises en charge: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25
Temps de latence minimum du numéro CAS (tAAmin): 10.000 ns
Délai minimum de RAS# à CAS# (tRCDmin): 11.330 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 11.330 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 23.250 ns
Synchronisation de module prise en charge à 1500.0 MHz: 15-17-17-35
Synchronisation de module prise en charge à 1466.7 MHz: 15-17-17-35
Synchronisation de module prise en charge à 1333.3 MHz: 14-16-16-31
Synchronisation de module prise en charge à 1200.0 MHz: 12-14-14-28
Synchronisation de module prise en charge à 1066.7 MHz: 11-13-13-25
Synchronisation de module prise en charge à 933.3 MHz: 10-11-11-22
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 34.750 ns
Minimum Four Activate Window Delay Time (tFAWmin): 22.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Different Bank Group (tRRD_Smin): 4.000 ns
Minimum Active to Active Delay Time - Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.330 ns
Ligne: 3 [BANK 3/ChannelB-DIMM1] - 8 GB PC4-23900 DDR4 SDRAM Corsair CMR16GX4M2C3000C15
Numéro de module: 3
DRAM Steppping: 0.0
Nombre de rangs: 1
Bus Width: 64 bits
Die Count: 1
[Caractéristiques]
XMP Revision: 2.0
Bus
PCI Bus #0
Intel Coffee Lake-S 6 - Host Bridge/DRAM Controller [U0]
Nom de l'appareil: Intel Coffee Lake-S 6 - Host Bridge/DRAM Controller [U0]
Nom de l'appareil d'origine: Intel Coffee Lake-S 6 - Host Bridge/DRAM Controller [U0]
Classe dappareil: Host-to-PCI Bridge
ID de révision: 7 [U0]
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 0:0:0
PCI Latency Timer: 0
ID du matériel: PCI\VEN_8086&DEV_3EC2&SUBSYS_7B511462&REV_07
[Ressources système]
Ligne d'interruption: N/A
Broche d'interruption: N/A
[Caractéristiques]
Bus Mastering: Activée
Running At 66 MHz: Pas capable
Fast Back-to-Back Transactions: Capable
[Informations sur le pilote de périphérique]
Fabricant du pilote: INTEL
Description du pilote: Intel(R) Host Bridge/DRAM Registers - 3EC2
Fournisseur de pilotes: INTEL
Version du pilote: 10.1.14.8
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_3EC2&SUBSYS_7B511462&REV_07\3&11583659&0&00
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0000)
Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Nom de l'appareil: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Nom de l'appareil d'origine: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake - PCI Express x16 Controller [R0]
Classe dappareil: PCI-to-PCI Bridge
ID de révision: 7 [R0]
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 0:1:0
ID du matériel: PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_00000000&REV_07
[PCI Express]
Version: 3.0
Largeur de lien maximale: x16
Largeur actuelle du lien: x16
Vitesse de liaison maximale: 8.0 GT/s
Vitesse de liaison actuelle: 8.0 GT/s
Type de périphérique/port: Port racine du complexe racine PCI Express
Emplacement mis en œuvre: Oui
Hot-Plug: Pas capable
Hot-Plug Surprise: Pas capable
Limite de puissance de l’emplacement: 75.000 W
Emergency Power Reduction: Non supporté
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Désactivée
L0s Exit Latency: 128 - 256 ns
L1 Exit Latency: 4 - 8 us
Maximum Payload Size Supported: 256 bytes
Maximum Payload Size: 128 bytes
Prise en charge de la BAR redimensionnable: Non supporté
Ligne d'interruption: IRQ11
Broche d'interruption: INTA#
[Caractéristiques]
Fast Back-to-Back Transactions: Pas capable
Description du pilote: Intel(R) PCIe Controller (x16) - 1901
Version du pilote: 10.1.7.3
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1901&SUBSYS_7B511462&REV_07\3&11583659&0&08
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)
PCI Express x16 Bus #1 [J6B2]
MSI RTX 2060 Ventus XS 6G
Nom de l'appareil: MSI RTX 2060 Ventus XS 6G
Nom de l'appareil d'origine: NVIDIA GeForce RTX 2060 (TU106-200A)
Classe dappareil: VGA Compatible Adapter
ID de révision: A1
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 1:0:0
ID du matériel: PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Type de périphérique/port: Point de terminaison PCI Express hérité
Emplacement mis en œuvre: Non
L0s Exit Latency: 512 ns - 1 us
L1 Exit Latency: 2 - 4 us
Prise en charge de la BAR redimensionnable: Supporté
Resizable BAR0 Supported Size: 16 MB
Resizable BAR0 Current Size: 16 MB
Resizable BAR1 Supported Size: 64 MB, 128 MB, 256 MB
Resizable BAR1 Current Size: 256 MB
Resizable BAR2 Supported Size: 32 MB
Resizable BAR2 Current Size: 32 MB
Ligne d'interruption: IRQ16
Adresse de base d'mémoire 0 A3000000
Adresse de base d'mémoire 1 90000000
Adresse de base d'mémoire 3 A0000000
Adresse de base d'E/S 5 3000
[Caractéristiques]
Fabricant du pilote: NVIDIA
Description du pilote: NVIDIA GeForce RTX 2060
Fournisseur de pilotes: NVIDIA
Version du pilote: 31.0.15.4633 (GeForce 546.33)
Date du pilote: 06-Dec-2023
DCH/UWD Driver: Capable
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1F08&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&48EC5E1&0&0008
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000)
NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller
Nom de l'appareil: NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller
Nom de l'appareil d'origine: NVIDIA TU106 - High Definition Audio Controller
Classe dappareil: High Definition Audio
ID de révision: A1
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 1:0:1
ID du matériel: PCI\VEN_10DE&DEV_10F9&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Active State Power Management (ASPM) Status: L0s and L1 Entry
Ligne d'interruption: IRQ17
Broche d'interruption: INTB#
Adresse de base d'mémoire 0 A4080000
[Caractéristiques]
Fabricant du pilote: Microsoft
Description du pilote: Contrôleur High Definition Audio
Fournisseur de pilotes: Microsoft
Version du pilote: 10.0.19041.3636
Date du pilote: 19-Oct-2023
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_10F9&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&48EC5E1&0&0108
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0001)
NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller
Nom de l'appareil: NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller
Nom de l'appareil d'origine: NVIDIA TU106 - USB Type-C XHCI Controller
Classe dappareil: USB xHCI Controller
ID de révision: A1
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 1:0:2
ID du matériel: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADA&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Maximum Payload Size Supported: 128 bytes
Broche d'interruption: INTC#
Adresse de base d'mémoire 0 A2000000
Adresse de base d'mémoire 3 A2040000
[Caractéristiques]
Version USB prise en charge: 3.1
Fabricant du pilote: Contrôleur d’hôte xHCI USB générique
Description du pilote: Contrôleur d’hôte compatible xHCI USB
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1ADA&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&48EC5E1&0&0208
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0002)
USB Root Hub
[Port1] : No Device Connected
[Port2] : No Device Connected
[Port3] : No Device Connected
[Port4] : No Device Connected
[Port5] : No Device Connected
[Port6] : No Device Connected
NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller
Nom de l'appareil: NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller
Nom de l'appareil d'origine: NVIDIA TU106 - USB Type-C Port Policy Controller
Classe dappareil: Other Serial Bus Controller
ID de révision: A1
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 1:0:3
ID du matériel: PCI\VEN_10DE&DEV_1ADB&SUBSYS_37551462&REV_A1
[PCI Express]
Version: 3.0
Broche d'interruption: INTD#
Adresse de base d'mémoire 0 A4084000
[Caractéristiques]
Description du pilote: NVIDIA USB Type-C Port Policy Controller
Version du pilote: 1.50.831.832
Date du pilote: 28-Apr-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_1ADB&SUBSYS_37551462&REV_A1\4&48EC5E1&0&0308
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0003)
Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model
Nom de l'appareil: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model
Nom de l'appareil d'origine: Intel Skylake/Kaby Lake/Coffee Lake/Whiskey Lake - Gaussian Mixture Model
Classe dappareil: Unknown Peripheral Device
ID de révision: 0
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 0:8:0
ID du matériel: PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_7B511462&REV_00
Adresse de base d'mémoire 0 A423E000
[Caractéristiques]
Bus Mastering: Désactivée
Description du pilote: Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) Gaussian Mixture Model - 1911
Version du pilote: 10.1.1.38
Date du pilote: 01-Jan-1970
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_1911&SUBSYS_7B511462&REV_00\3&11583659&0&40
Location Paths PCIROOT(0)#PCI(0800)
Intel Cannon Lake-H/S - Thermal Subsystem [B0]
Nom de l'appareil: Intel Cannon Lake-H/S - Thermal Subsystem [B0]
Nom de l'appareil d'origine: Intel Cannon Lake-H/S - Thermal Subsystem [B0]
Classe dappareil: Other Data Acquisition/Signal Processing Controller
ID de révision: 10 [B0]
Numéro d'adresse PCI (Bus:Périphérique:Fonction): 0:18:0
ID du matériel: PCI\VEN_8086&DEV_A379&SUBSYS_7B511462&REV_10
Adresse de base d'mémoire 0 A423D000
[Caractéristiques]
Description du pilote: Intel(R) Thermal Subsystem - A37
Marsh Posté le 04-01-2024 à 21:15:46
Mon dieu, ce pavé incompréhensible.  [:bakk7]
Tu peux le virer, ça sert pas a grand chose,liste juste les composants simplement dans un premier temps.  ;)
Quelle carte graphique? quelle RAM(nombres de barettes,fréquence,CAS...)
SSD ou HDD(modèle)?
Quelle alim' (marque/modèle)
Cartes filles installées?
Tu as bien nettoyé tous les ventilos(alim' aussi)? ils tournent tous en utilisation?
controlé les températures? Hwinfo64 est pas mal pour ça.
I5 8400,
MSI MGP z390....
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 05-01-2024 à 19:37:48
Installe CoreTemp, lance-le, et active le logging (Tools -> Logging on), et puis utilise ton ordinateur normalement jusqu'à ce qu'il se plante.
Tu trouveras le log ainsi produit dans un fichier CSV dans le répertoire de l'utilitaire. Merci de nous faire part de ce fichier, pour voir si c'est vraiment une affaire de température.
Marsh Posté le 07-01-2024 à 17:19:49
Merci pour vos réponses, je vais essayer cela
Marsh Posté le 07-01-2024 à 17:26:16
Plop.
Pas mieux.
Dégage ce pavé de l'enfer, éventuellement stocke le en fichier sur un site comme https://www.cjoint.com/
il nous faut absolument la référence de l'alimentation, qui est l'élément souvent coupable si elle est de piètre qualité.
l'OCCT CPu c'était le normal ou Linpack?
OCCT GPU ça donne quoi?
et OCCT POWER?
Message édité par zonka le 07-01-2024 à 17:30:31
