Pb de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2003 à 17:53:50
| Endsem a écrit : Je viens de refaire un pc avec mon ancienne cm et cg : dc une msi k7t turbo (256 sdram 133), mon proc Athlon 1.2Ghz et ma carte G 3d prophet kyro 2(64mb). G du rachete un dd maxtor diamondmax 8 20G, et un lecteur cdrom samsung 52x |
Salut l'ami,
j'ai la même carte et le même processeur que toi et aucun problème sous Windows XP/Linux Debian depuis 2 ans avec 2 disques durs IBM.
Donc :
1. Es-tu sûr que ton disque est en cause ? (as tu essayé d'empruunter un DD à un(e) ami(e) pour voir s'il est reconnu ?)
2. Es tu sûr que tes nappes fonctionnent bien ?
3. As-tu essayé de configurer ton disque manuellement dans le BIOS ?
4. Ton alim est-elle assez puissante pour ton nouveau DD (je préconiserais du 300W mini) ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:40:39
* g essaye les nappes sa vient pas de la,
* ensuite la config ds le bios c bon aussi,
* reste que sa vient pt e de l'alim en effet c une 250W ms avt c'etait un dd de 40G qui fonctionne tres bien ss cette alim,
* qd au dd je l'est branche sur mon nveau pc qui date de 3 mois et il fonctionne tres bien,
alors je v essaye de branche mon alim de 350 dessus et on verra
Merci pr a reponse
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:13:04
peut être un problème de pilote UDMA? Même pb avec une Abit BX133 Raid et windows XP (d ailleurs, pb tjrs pas résolu)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:24:55
Dernière piste : as-tu le dernier BIOS (cf www.msi.com.tw pour télécharger le bios 3.6 au minimum) ?
Le chipset VIA KT133A est connu pur être très buggé (j'ai moi même eu d'énormes problèmes avec le bus USB et lors de transferts de gros fichiers) et un flashage du bios résoudra peut-être tes problèmes ...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 00:51:19
Alors g essaye avec une nouvelle alim 300 W et oh .... miracle, sa marche, il demarre, pas de reboot, magnifique.
Enfin, voila mon calvere termine, ms c qd meme bizarre que se soit l'alim en cause.
Mci a ts pr vos reponses
Marsh Posté le 12-04-2003 à 13:52:54
Le pb c que le pc reboot a chaque allumage impossible pr la cm de detecte le dd. Le dd est bien en master comme indique sur ide1, le lecteur est sur un autre port ide2 en master aussi.
G essaye de les mettre sur le meme port 1 en mas et l'autre en sla ms rien n'y ft. Et la je manque d'idee, j'espere que le dd n'est pas mort ou a une faille.
Derniere ch, cette config marchait tres bien il y a 2 mois avec un dd seagate de 40G et un lecteur pioneer de dvd, le 106s.
Mci d'avance pr les reponses que vs allez m'apporte.
