NF7 S reboot tout le temps
NF7 S reboot tout le temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 15:44:08
Je viens de mettre ma nf7s mais j'arrive pas à aller sous xp.le pc reboote a chaque démarrage.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:05:11
Hé bah avec toutes ces infos, ça va être facile de te répondre  :sarcastic:
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:15:24
:lol:
Ben en fait je passe d'une 7vaxp ultra à une nf7-s 2.0.
Tout le démarrage se passe bien jusqu'au chargement de xp où il redémarre tout le temps.Là je suis en train de réinstaller xp pour voir si ca vient du changement de CM.Mais au cas ou c'est pas ça , j'aimerais avoir vos hypotheses.
Là j'utilise de la samsung 256 certifiée , mon cpu est à 36° , la carte merer chauffe pas.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:17:23
tu as changes de carte mere sans reinstaller XP et tu te poses des questions???  :lol:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:19:23
[:xp1700]
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:23:21
Ben avant ca marchait très bien avec d'autres versions de windows.Apparemment XP veut pas. :kaola:
Avec XP , j'avais changé de CM mais assez similaires : 7vrxp , 7vaxp , 7vaxp ultra , donc pas de prob :pt1cable:
Première impression , je sais pas si c'est du au connecteur ATX12V ou à la CM en elle meme , masi mes voltages sont plus stables qu'avec ma 7vaxp.  :bounce:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:39:20
Mais ce n'est même pas la même famille de chipset !!! KT400 VIA vs NForce2 NVIDIA !!!
Y'a des comiques quand même :D
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:46:10
oui, il serait judicieux de ré-installer xp (j'ai mangé un écran bleu en passant d'une k7s5a(sis) a une nf7-s!)
Mais, sinon, le chipset nforce2 est très sensible sur la mémoire. Si la mémoire n'est pas de très bonne qualité, ou incompatible, le système ne démarre pas, reboot aléatoirement...
nvidia a publié une liste de mémoires certifiée sur leur site.
Essaie d'autres barettes et reviens-nous là-dessus. ;-)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:48:08
on dit koi à notre amis boulet ! changer de mobo sans réinstall ! accessoirement, une simple réparation du système fonctionne très bien avec ce genre de connerie... normal, la réparation réinstalle les pilotes et pérophériques...
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:52:48
Ca c sur que si je sais pas ça , je suis un boulet.  :fou:
Tu savais peut etre que c'était indispensable mais ton manque de politesse , de respect et ta connerie font de toi un gros blaireau  :lol:
Excuse si je t'ai offensé ta culture parfaire de l'info. :hello:
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:56:25
 :ouch:  :o
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:57:27
1) Boulet n'est pas une insulte à proporement parlé (un peu comme newbie) par contre connerie et gros blaireau oui !
2) Il a parfaitement raison, lorsque l'on n'a pas ce minimum de connaissance, il semble plus sage d'en rester au PC Carrefour
3) Avant de prendre la mouche, demande toi si ta question ne prétait pas à ce genre de réponse
A bonne entendeur....
Marsh Posté le 10-04-2003 à 16:59:31
Essaie-donc d'augmenter tes temps de latence ram dans le bios (après la reinstall os bien sur!!! ahaha)
Ca pourra peut-être aider!  [:twixy]
Message édité par miracle le 10-04-2003 à 17:29:17
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:01:00
merci pour ton soutient ;) ça fé chaud au coeur...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:01:28
Miracle a écrit :
Essaie de mettre le CAS (timing RAM dans le bios) à 2-3-3-6-1
et dis moi si c'est OK
Vu le bios de la NF7-S, s'il essaye dans ce sens là, il ne risque pas de booter  :D
Edit : De mémoire c'est plus 7-3-3-3 ou encore mieux en mode safe ou SPD.
Message édité par Kiriou le 10-04-2003 à 17:02:17
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:02:20
Lol moi je viens de passer de nForce2 à KT400 ( nforce en sav...)
et j'ai pas réinstall Xp, aucun prob !!!!
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:02:35
D'ailleurs je vois pas pk ca serait évident.On change de CM , hop windows démarre avec des pilotes génériques et après on installe les drivers nvidia et basta.
Ben je vais éviter de trafiquer les timings pr l'instant , je vais déjà voir si tout est stable.
Pas de quoi ;)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:03:56
oui hihi, par exemple, j'imagine qu'il a le cas à 2.5 et qu'il pourrait essayer de le passer à 3 (il paraît qu'il y a de fausses samsung dans le commerce ;-) etc...
Message édité par miracle le 10-04-2003 à 17:34:18
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:04:33
L'expérience de whity montre que c pas forcément évident si on veut faire un montage à l'arrache et rapide.Pr 1 install clean c autre chose.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:05:21
Merci miracle  :) mais c bon , en fait j'ai pas de prob de ram , fallait juste reinstaller.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:06:00
********** Nickname Locked **************
********** "mon ordi plante lamentablement" or " j'ai des perfs de merde" TOPICS DETECTOR ENGAGED********
********** SCAN IN PROCESSING **********
A bientôt mon ami  [:nico95]
Message édité par Kiriou le 10-04-2003 à 17:06:51
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:07:51
Miracle a écrit :
oui hihi, j'imagine qu'il a le cas à 2.5 et qu'il pourrait essayer de le passer à 3 (il paraît qu'il y a de fausses samsung dans le commerce ;-)
C'est bien ça avec les timings cités plus haut est un FSB en 133, il pourra déjà écarter (ou non) cette possibilité.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:08:26
tu as combien de barettes de ram ? si tu en as 2 les as tu mise les une à coté des autres sur DIMM3 et DIMM2 ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:09:15
Kiriou moi j'ai écrit ca ? lol sur kel topic ?
En tout cas j'ai résolu tout ces problèmes ss réinstall, c'était juste une erreur ds la manuel de la carte Syntax : ds les jumpers pour le fsb proc..
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:16:55
Ben là j'ai remis mes 2 512Mo (dans les bancs 2 et 3) avec comme timings 3/3/3 6/1
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:24:59
Ou as tu acheté ta RAM ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 17:27:18
A reims.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 18:58:16
1/ Pour moi, dire "on dit koi à notre amis boulet" est plutôt réducteur... De la meme veine que "Blaireau"...
2/ Il y a un début à tout... Ce qui compte, en info, c'est plus la volonté que le savoir... Ne me dis pas que tu étais un expert dès le premier jour où tu as vu un ordi...
3/ Sa question ne prêtait absolument pas à ce genre de réponse... C'est fait pour quoi un forum si ce n'est pas pour demander de l'aide?
A bon entendeur....  :lol:  :lol:  :lol:
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:55:39
c'est évident parce-que les mobo n'ont pas la même architecture system ( port pci, drv de port ide, drv de port agp, nombre de ports,...) C'est tout bêtement pour ça que win plante ! il essaye bien des pilotes génériques, mais seulement pour les périphérique et cartes ajoutes ajoutés ! pas pour la mobo.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:59:37
c effectivement fait pour demander de l'aide, mais sur un site ou tout le monde ou presque assemble son pc, et connaît par coeur de nombre de transistor de chaque prosseceur cirix (j'en ai vu), je ne m'attendait pas à une question aussi banale...
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:27:46
Aussi banale?
Si tu la trouvais aussi banale et que ça t'ennuyait de répondre, il fallait passer ton chemin!
Perso, je trouve que l'un des intérêts d'un foprum, c'est le plaisir d'aider les autres...(et aussi de se faire aider).
Bref, le seul truc qui m'a fait de la peine, c'est de l'avoir insulté d "Amis Boulet", alors qu'il ne faisait que poser une question, et somme toute, sa question, même si elle avait réponse facile (cad de réinstaller), elle aurait pu lui apporter une réponse constructive, genre que dans 90% des cas, Windows ne redémarre pas à cause du contrôleur IDE qui diffère sur la carte mère, et que par conséquence, ceux qui sont sur disque SCSI n'ont pas ce genre de problème en changeant de carte mère...(même s'il est de totue manière plus propre de réinstaller)
Bref,
Yoyo*
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:55:39
bon d'accord;
alors pour notre amis pas boulet, sache qu'après une modif importante de la structre hardware d'un ordinateur, il est toujours préférable de réinstaller le système d'exploitation, ou , du moins, d'effectuer une réparation du système. Ainsi, la hiératchie structurelle des périphériques est respectée, et les soucis, souvent focntionnels des OS, disparaissent. Notes que ceci n'est pas un problème purement "Windowsien", et que, quel que soit le système d'exploitation utilisé, ces problèmes se résolvent de la même façon.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 10:56:48
Bonjour maître Kapelo, ça va être chiant de vérifier l'orthographe de chaque de tes posts à présent, parce qu'il est évident que lorsqu'on fait ce genre de remarque à la con on s'expose encore plus à la critique.... :sarcastic:
1) C'est réducteur et alors? Le fait que je te trouve lourd c'est réducteur aussi mais ce n'est tjs pas une insulte. Par contre, si je te qualifiais de "pauv' naze" ou encore de "gros blaireau", là ça le deviendrait :lol:
2) et 3) Tu n'as rien compris....Ce n'est pas en soi son problème qui était ridicule (d'ailleurs in fine tout le monde l'a aidé) mais c'est plutôt que lorsque justement on est débutant, il faut apprendre un peu l'humilité et aussi faire une recherche minimum avant de poster.
Maintenant libre à toi de répondre à chaque topic du style : "c'est koi la meilleure mobo pour un XP" ou encore "c'est koi le meilleur ventilo pour mon XP2000+". D'ailleurs, j'attends de voir si tu le feras et si tu assumes tes belles paroles :lol:
Marsh Posté le 11-04-2003 à 11:00:09
Yoyo@ a écrit :
Aussi banale?
Bref,
Yoyo*
Et Ho, mollo là !! Je te rappelle sa question :
Euh y'a pas un peu d'abus là ???  :o
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:49:42
La vitesse de ton ventilo , cékoi ???
Parceque ca peut venir de là !!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:01:02
!? faudra m'expliquer là !?
 [:emap_genesia]
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:16:29
ben je t'explique ....
J'avais un Thermaltake qui tournais à une vitesse inf à 3000 tr/min ..... par contre au niveau de la sonde pas de pb !!
Par contre mon système ( NFS-S Rev 1.2 / Bios 16 / XP1800+) rebooté constamment au bout de quelques instants ..... j'ai donc vérifié tous mes éléments 1 par 1, ainsi que la config BIOS mais à priori pas de pb .
J'ai cependant réussi à avoir une info sur le site d'Abit, que sur certaines cartes NF7-S, si la vitesse du ventilo < x alors le système déclenché l'alarme ...
J'ai donc changé de ventilo ..... et depuis plus de problème
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:13:21
et qu'il y en a qui se moquent lorsque je dit que g une K7S5A stable... :sarcastic:
