Reboot pc sous sli
Reboot pc sous sli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:02:52
Bonjour.
J'ai 2 9800GT en sli sur mon ordinateur et lorsque je lance Crysis en mode DX10, le pc s'éteind.
Je pense que le probleme peut venir de l'alimentation de 630W qui peut etre ne tient pas la charge.
Néanmoins en DX9 avec le sli d'activé le jeu marche...
Une idée de la solution?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:28:12
a tout hasard je crois qu'un patch est sorti pour crysis et le SLI en dx 10... sans certitude
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:58:01
le probleme intervient sous tous les jeux que j'ai pu tester:
- SLI + dx10 = arret du pc
- SLI + dx9 = pas de probleme
Marsh Posté le 15-10-2008 à 19:59:29
[:drap]
J'ai un peu le meme probleme que toi, mais avec une 4870x2
Des que je lance un jeu (Crysis, GRID...), le PC s'eteint et redemarre (XP pro)
J'ai d'abord pense au temperatures, mais elle sont plus que correcte, juste celle de la carte graphique que je n'arrive pas a verifier, le PC rebootant brutalement...
Puis j'ai remis a defaut mes reglages BIOS (o/c sans toucher aux tensions)... sans succes...
Ensuite, j'ai verifie mes barettes de RAM une a une pour voir si le probleme pouvait venir de la... mais encore une fois ,toujours rien, le PC continu a rebooter des que je lance un jeu...
Par contre, certain jeu fonctionne comme trackmania (fenetré)...
bref, si tu trouve une solution, ca m'interresse...
ma config:
asus P5Q
e8400 3,00GHz @ 3,6GHz
HD4870x2 Gigabyte
2 giga de DDR2 800
tout ca dans un nine hundred bien frais!
des HDD, un clavier, un ecran et d'autres chose...
Si des idées, ca m'interresse fortement!
EDIT: j'ai meme ete jusque desinstaller le SP3 en me disant que... pourkoi pas... mais non... toujours pareil...
Message édité par opyruso le 15-10-2008 à 20:02:15
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
Marsh Posté le 15-10-2008 à 23:14:45
as tu tester avec une seule carte à la fois ?
est ce les memes drivers sur les deux cartes ? sont ils a jours?
a tu été faire un tour dans la configuration SLI dans le panneau de controle Nvidea?
apres je passe la main à plus expert
Marsh Posté le 18-10-2008 à 16:53:54
Il semblerait que cela vienne de l'alim..
Une fois changée, plus aucun soucy :/
J'attends une new alim lundi donc je referais toute une série de test pour vérifier.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 12:00:00
Meme si c'est un peu tard, je confirme que ca viend de l'alim
J'ai recu une antec de 850 Watts et plus aucun souci depuis
a+, je doit retrouver le Chacal en DX10 tous les details a fond AAx8  ;)
PS [HS]: GROS BEMOL POUR L'IA DE FC2 AU PASSAGE, C'EST DU N'IMPORTE QUOI!!!
