Reboot pc
Reboot pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2014 à 16:11:57
Salut tous le monde,
je rencontre un probleme,reboot pc en crossfire sur Gw2 au bout de 10min
et sur Archeage au bout de 2min c'est aleatoire.donc ca reboot sans message,j'ai tester plein de pilotes sauf les 14.7 RC3 qui me file un bug,genre Windows na pas pu demarrer le service observateur d'evenement,le truc bien chiant.alors je sais pas si ca vient de mon alim,j'ai bien brancher la prise molex sur l'EZ plug de la CM.mes temperatures sont bonne,pas de plantages sur tout les test OCCT,la je vois pas d'ou ca peut venir,car je joue aussi a Swotor et aucun plantage,d'ailleur en mono GPU ca plante pu du tout.je vous donne ma config.
Proc 3570k en auto dans le bios.temp 65 degrées maxi
WC Seidon 120M
CM Asus Formula V
Ram Gskill DDR3 17000
CG 2x7950 Saphire With Boost non O/C temp 70 degrés maxi
SSD Corsair Force2 120//Velociraptor 250go//Samsung F1 1To
Alim Corsair CX 750watts certifié 80+ bronze
Boitier Xpredator3 Black Edition
Clavier Corsair K70,Souris Logitech G300
Ecran iiyama prolite B2712HDS.
Windows7 integrale 64bits
Voila a votre avis d'ou cela peut venir?
Alim qui flanche?
pour tester j'ai une Antec HCG 620watts serait ce suffisant?
le truc c'est qu'il n'y a que 2xpcie
si je met 2xmolex pour avoir 2 autres pcie c'est risquer?
y'a t'il quelque chose a regler dans le bios vu que y'a plein de voltages partout?
Message édité par lenys054 le 22-09-2014 à 16:15:48
Marsh Posté le 22-09-2014 à 17:57:05
Un stress test sur les GPU et CPU en même tenp ça donne quoi ?
http://www.sapphiretech.com/presen [...] 50&&lid=1#
500 Watt Power Supply is required.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 01:05:34
ba ca passait sans soucis,mais la depuis 2jours reboot dans n'importe quelle jeux donc
je pense pas que ca tiendrait pas
la je vient de baisser les voltage de mes Cg a 950mv 850/1250 powerlimit +20%
plus de reboot O-o mais par contre pas d'O/C possible sinon le pilote redemarre.
et des que je remet@stock 1125mv 850/1250 powerlimit+20% Hop reboot du pc
ca sent l'alim qui tient plus les tentions ca non?
tester O/C proco a 4200+Cg 950mv 850/1250 powerlimit +20% Reboot au bout de 30min
facon demain je vais chercher2  Molex===>Pcie et je test avec ma HCG 620watts
Message édité par lenys054 le 23-09-2014 à 04:27:44
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:22:13
Ba tu OC deux CG + CPU. Tes CG en full charge il est conseiller d'avoir 500w, donc oui je pense quel ne tien pas ton alim 700w.
[:julian33:4]
Message édité par norihiori le 23-09-2014 à 19:36:57
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:15:39
Corsair CX 750watts
pas assez pour Alimenter 2x7950 O/C 950/1250
CPU 3570K O/C 4200,4xSilentWing 140mm+2x230mm
un Seidon 120M monter push/pull
Clavier CorasairK70 retro eclairer etc.....
me faut combient de Watts?quelle alim racheter?tout sauf Corsair
j'ai vu que du bien de Lepa et Akasa j'ai pas un budget de ouff
d'ailleurs j'en ai pas du tout :D un conseil?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:36:09
- Si t'as pas de budget c'est simple tu récup une alim (au moins 80+ et pas no name ...) où tu peux +500W
- Tu la connecte à la CG2
- Tu fais ça : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
ATTENTION: c'est pas bon pour ta CG et vraiment temporaire, genre le temps de te trouver une ~1200W si tu veux faire le fou.
Tu auras pas beaucoup moins chère ... T'as voulu un PC avec CF faut assumer :lol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130801.html
Marsh Posté le 24-09-2014 à 05:51:15
merci pour ta proposition d'alim mais la c'est l'extreme :D une bonne 850watts je pense que c'est laaaaaaaargement suffisant,mais du coup je sais meme pas si c'est mon alim qui deconne parce que depuis que j'ai descendu les tentions des CG ca reboot plus.
Autrement Lepa vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 12:11:40
Ton alim de déconne pas elle est juste ce qu'il faut ! Mais lorsque tu OC tu demande plus de W et tu arrive à la limite de ton alim alors ça devient instable. Généralement c'est un problème de dissipation, pour toi c'est les W.
OC encore un peu le CPU et l'ordi ne "s’allumera plus" normalement, car il n'aura pas suffisamment de jus. (Tu peux tester, un simple Clear CMOS et c'est repartit)
