Reboot du système en jeu
Reboot du système en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:02:42
Alors voilà, j'ai un gros soucis sur ma bécane là et j'aimerais avoir l'expertise de personnes en sachant plus que moi là dessus et/ou ayant déjà eu ce soucis. Le système reboot tout seul lorsque je suis dans un jeu plus ou moins récent en 3D sans que le système ne chauffe (en dessous des 60°c). Par ailleurs, mon wattmètre intégré à la prise ne dépasse pas les 300W dans le jeu avant reboot surprise.
Je pense que le soucis viendrait de ma carte mère ou de mon alim et voici le rapport Speccy que j'obtiens : ici
Sachant que ma carte mère est une BIG BANG MARSHAL B3de MSI et mon alim, une antec true power quattro
Message édité par mazamune le 09-08-2015 à 11:04:23
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:26:36
La température dont tu parles (60°C), c'est celle du CPU?
Vérifie celle du GPU pendant une session de jeu 3D.
D'ailleurs faudrait regarder dans les journaux d’événements après un reboot si ça parle pas de driver nvidia. :o
Faudrait vérifier également les tensions car même si l'alim est de bonne facture, ça vieillit pas toujours bien.
Après tu peux faire une petite verif avec OCCT & memtest pour tester la stabilité du système... Si c'est RAS là dessus, le problème se situera probablement autour de ta GTX... (Ou mobo mais j'y crois moins :D)
Marsh Posté le 09-08-2015 à 17:22:24
Oui. Par contre vu que ça reboot genre après 2 minutes de jeu, et qu'avant ça, je regardais la température et après genre une heure de jeu, la température du GPU ne monte pas au dessus de 80°c et le cpu à 60 ou 65°c max.
Ensuite, après reboot, non j'ai rien qui parle de drivers NVIDIA. Donc oui faudrait que je check les alim au voltmètre pasque j'ai l'impression que la sonde de tension +12V est un peu dans les choux.
Edit: à rien n'y comprendre, j'ai eu un disjonctage de mon domicile (compteur général, extérieur au bâtiment), j'en ai profité pour tout débrancher sur ma tour et rebrancher, histoire de dire et après avoir tout remis, ça remarche impec .... Ma foi, j'y comprend rien  :??:
Message édité par mazamune le 11-08-2015 à 20:34:03
