Rechargement de Batterie en externe possible? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:59:20
(Oups, il semblerait que j'ai envoyé le message inachevé sans le faire exprès.. Désolé, voivi la suite du message)
n'hésitez pas me communiquer ses coordonnées (Région de Liège/Namur - Belgique).
Voilà pour l'histoire. Et voici ma question: Est-il possible de recharger une batterie interne de portable de manière externe?
Comme je me retrouve avec 2 batteries fonctionnant toutes les deux parfaitement, les recharger pour les utiliser à tour de rôle dans le portable me laissera un peu plus de temps pour rassembler la somme que je vais devoir débourser pour les réparations (si il est possible de réparer évidemment).
Je me suis donc renseigné sur l'existence ou non d'un adaptateur permettant de brancher les batteries à une source électrique... et évidemment -s'il vous plait faites moi mentir- il n'existe pas d'adaptateur pour mon modèle de batterie! Mais malgré tout, j'ai l'intime conviction que cela est possible...
Voici quelques images de la batterie et du connecteur en question (ainsi que de l'ordre et la couleur des fils) :
J'ai pensé à un circuit imprimé DIY mais suis totalement ignare dans le domaine...
Si vous avez d'autres idées, LA SOLUTION, ou besoin d'autres infos, n'hésitez surtout pas
Dans tous les cas, Je vous remercie tous d'avance pour vos remarques et conseils,
(et m'excuse également d'avance si j'ai fait une erreur en créant ce topic, j'ai hésiter quant à l'emplacement/catégorie du post
Merci Merci !
Marsh Posté le 26-10-2018 à 05:50:52
Déjà, le "professionnelle" te répare sa bourde tout simplement et il paye sa bêtise…rien d'autre à faire ! Je ne lâcherais pas l'affaire surtout pour le prix du remplacement!
Marsh Posté le 26-10-2018 à 08:55:57
Dans beaucoup d'appareils la protection contre l'inversion de polarité se fait souvent par un fusible, suivi d'une diode montée en inverse en parallèle sur l'alimentation.
Quand une tension inverse est appliquée, la diode conduit et le courant qu'elle draine, largement plus grand que la limite du fusible le fait fondre et l'appareil n'est plus "alimenté".
L’appareil n'a pas subi de tension inverse plus grande que la tension directe de la diode 0,5V environ pendant peu de temps.
Le plus probable est que seul le fusible est cramé, reste à le trouver.
Sur le circuit imprimé ils sont souvent indiqués par une sérigraphie du genre Fn (ex: F1, F2, F3 etc.) et peuvent ressembler à des rectangles blanc ou gris de quelques mm de coté.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 19:03:24
Bonsoir à tous,
Je me permet donc de vous de vous faire part de mon problème/de vous poser ma question!
Mais les problèmes de chargement persistants cette éclaircie ne dura évidemment que le temps de l'autonomie de la nouvelle batterie.
) réparateur de circuits imprimés qui aurait les capacités de me faire économiser le prix d'une nouvelle carte mère (900€ !!) n'hésitez pas p
Je m'adresse à vous car après avoir, sans succès, fouiller le net à la recherche une réponses claire (que ce soit en anglais ou en français) à mon problème, il m'a largement semblé que c'était sur ce forum que se trouvaient les aides les plus constructives et discussions les plus censées...
Il y a quelques temps maintenant, mon portable MSI GS73VR (Stealth Pro), à commencer à rencontrer des problèmes d'alimentations (batterie branchée pas en charge, faux contacts au niveau de l'alimentation électrique (contacts transfo - laptop), gros ratés des ventilos jusqu'au jour où il a tout bonnement cessé de s'allumer... bref, la misère la plus totale.
Face à l'évidence il m'a bien fallu changer quelques pièces donc: le ventilo CPU et le ventilo GPU, une nouvelle batterie et un tout nouveau transformateur électrique.
Et avec la nouvelle batterie le portable s'est allumé comme si de rien n'était
-->Dépression.
Quelques temps et avis de "professionnels" plus tard, le problème est enfin identifié *TENEZ VOUS BIEN*
L'un des "professionnels" donc, à qui je l'avais confié a réparé, à tout bonnement et simplement inversé la polarité en ressoudant le câble de rechargement...
Applaudissement s'il vous plait!
Bref du coup il semblerait qu'une pièce se situant dans la partie "alimentation/rechargement" de la carte mère aie grillée...
Dailleurs si vous connaissez un vrai (qui n'inverse pas les polarités, j'entends,...
