recherche panne
recherche panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:59:16
Mon PC est équipé d'une carte mère K9N Diamond et d'un processeur AMD Athlon 64X2 6000+
Aucun problème pendant un an de fonctionnement quotidien.
Le PC s'est éteint seul. Impossible de le remettre en fonction : après coupure et rebranchement, une pression sur l'interrupteur fait allumer une fraction de seconde le voyant, puis plus rien. J'ai recherché la cause de la panne : si je débranche le connecteur JPWR1 (alim CPU sur carte mère), l'ordinateur est alimenté (voyant allumé, ventilateurs en fonction), mais la carte mère n'émet aucun signal...
Quel est la panne, CPU ou carte mère, ou les 2 ??
Merci de me conseiller.
Michel
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:02:13
Je dirai CM à 98%
Mais 0% pour le CPU
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:10:43
Hello, oui ou peut etre Alim qui a degager........en partie
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:13:51
Scr@t a écrit :
Je dirai CM à 98%
Mais 0% pour le CPU
Mais comment expliquer qu'en débranchant le CPU j'alimente l'ordi ??
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:21:32
tu as enlevé le CPU ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 18:30:07
Après avoir constaté que le court circuit venait du connecteur d'alim du CPU, je l'ai démonté, nettoyé (le ventilateur était très poussiéreux) et remonté avec pâte thermique...
Même résultat : ce connecteur branché, je suis en court circuit, débranché le PC est alimenté mais la cm n'émet aucun signal....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:02:54
je me repete, ou alors tu n a pas vu, mais c est peut etre ton alim.....
test avec une autre....
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:34:25
Comment cela pourrait être l'alim si l'ordinateur est alimenté ? Je ne comprends pas... Pas d'alim pour tester hélas... Je suis sur un portable pour trouver solution
Marsh Posté le 07-09-2008 à 20:11:42
l Alim peut tres bien etre defectueuse et alimenter une partie de ta CM....en tout cas pour etre sur il faut tester.....
