1go reconnu en 512
1go reconnu en 512 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:43:26
bonjours
j'ai un gros problème, sur mon ancien configue je tourné avec 2 barettes de 256 et la j'ai racheter une nouvelle barette de 1go et elle et reconnu comme une 512.On ma proposé d'utiliser memtest mais mon pc plante au reboot.
voila le détail de ma configue avec everest
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Sempron 2800+
Alias du processeur Thorton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Sempron(tm) 2800+
(CPUID) Révision 000006A0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1999.3 MHz
Multiplicateur du CPU 12.0x
FSB du CPU 166.6 MHz (original: 166 MHz)
Bus mémoire 199.9 MHz
Ratio DRAM:FSB 6:5
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-P150-001368-00101111-040201-VIA$K7UP6150_K7UPGRADE-600 BIOS P1.50
Nom de la carte mère ASRock K7Upgrade-600 (4 PCI, 2 AGP, 1 K8 Bridge Port, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: 1GBUFURTSLAA 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/08/05
Date du BIOS vidéo 12/11/06
Version du BIOS P1.50
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6200 AGP
Nom de code GPU NV44AGP (AGP 8x 10DE / 0221, Rev A1)
Vitesse d'horloge GPU 351 MHz (original: 350 MHz)
Horloge mémoire 266 MHz (original: 266 MHz)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:08:22
tente d inverser les barettes
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:28:55
quel systeme d'exploitation tu as ? et est ce que ta carte mére supporte plus qu'1 Go ??
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:30:00
une cm qui supporte pas plus d un go a moin qu il ai un proc plus vieu qu un p2 ca parai difficil
Marsh Posté le 05-09-2007 à 21:32:28
normalement il doit revoir le configuration requise pour sa carte mére ..
Marsh Posté le 05-09-2007 à 22:35:39
Et ta barrette, c'est quoi exactement? Par défaut, il faut que ce soit de la DDR 266(PC-2100), DDR 333(PC-2700), DDR 400(PC-3200).
La marque , également, peut-être primordiale.
Message édité par lulu207 le 05-09-2007 à 22:36:17
Marsh Posté le 06-09-2007 à 04:24:59
donc pour inversé la barette je peux pas j'en ai qu'une :D
sinon je suis sous windows xp sp2 professionnel
ma cm est une asrock k7 uprage 600 http://www.clicknmouse.fr/asrockk7 [...] p-174.html
elle support bien jusqu'a 2go et ma barette et une ddr400 par contre je ne connais pas la marque
Marsh Posté le 06-09-2007 à 11:56:38
Pour certaine carte mère, il faut mettre la barette "la plus lente" en premier est ensuite aller en montant c'est à dire en premier la 2100, ensuite la 2700 et ensuite la 3200, toutefois certaine CM n'accepte que des 2100 ou 2700, il faut voir ensuite si un upgrade du bios permet de remédier au problème, mais avant d'en arriver la il faut essayer dans l'ordre que je viens d'indiquer car une fois j'ai eu le tour, et en faisant comme cela, les "plus rapide" se sont calé à la vitesse des "plus lente. A tenter mais pas forcèment sur que cela marche. Voit d'abord dans la doc si les 3200 sont acceptés si c'est le cas applique cette méthode
http://atari800.free.fr/atari800/
Marsh Posté le 06-09-2007 à 14:33:19
avant j'avais 2 barette 2700 256mo mais la je veux pas que la plus rapide se cale sur la plus lente, c'est justement le probleme que j'ai, ma barette de 3200 tourne comme mon ancienne configue en 512 mo et pourtant ma cm accepte les 3200 jusqu'a 2go et pour metre le bios a jour c'est un peu jouer avec le feu et je sais pas trop comment on fait
Marsh Posté le 07-09-2007 à 10:07:44
voila l'adresse pour le bios asRock, normalement tu ne doit pas avoir de problème, il englobe tous les correctifs, telecharge le mais avant vérifie la version du bios que tu as, et compare avec la référence du bios à télécharger
http://www.asrock.com/mb/from.asp? [...] T=B&ID=674
Marsh Posté le 07-09-2007 à 15:56:28
on fait comment pour flasher le bios en plus la version que tu ma donné en lien et un correctif pour carte graphique rx1300 et 1600pro et ma version du bios est 1.50
