Reconstruire RAID 1 sur CM Gigabtyte MA790XT-UD4P - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 16:12:27
Petite MAJ, j'arrive bien à créer un nouveau RAID avec d'autres DD, mais impossible de remplacer celui du RAID 1.
J'en ai profité pour tester d'autres ports SATA et d'autres CABLES rien n'y fait.
Je dois passer à côté de quelque chose mais je ne vois vraiment pas. Je ne me rappelle pas avoir eu tant de soucis avec le dernier RAID que j'ai réparé sous CM Gigabyte.
J'espère vraiment que l'un d'entre vous pourra me donner une piste voir la solution.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 17:46:04
Je viens de découvrir que sur cette CM il y'a deux controlleurs RAID différent. Accessible respectivement par CTRL+F ou CTRL+G.
Celui par CTRL+G permet bien de réinclure des DD dans un RAID mais il ne dispose que de deux ports SATA.
Malheureusement le raid de la personne a été créé sur le CTRL+F qui est un RAID logiciel.
Pour réparer un RAID sur ce controlleur il faut le logiciel RaidXpert. Le PC étant sous Linux je vais passer par une autre solution.
Je vais donc faire une image du RAID actuel, et recréé un RAID sur le "vrai" controlleur RAID afin qu'en cas de panne la personne puisse changer son DD tout simplement et en voiture Simone !
Par contre ca ne m'explique toujours pas pourquoi le controlleur voit certains disques SATA 6G en SATA 1.5G.
J'espère que mon post pourra aider quelqu'un.
Marsh Posté le 19-01-2012 à 14:49:17
Bonjour.
Je me tourne vers vous pour trouver une réponse à mes deux problèmes qui sont je le pense liés.
Un ami à moi est venu me voir pour que je répare son RAID 1, j'accepte de bon coeur puisque je l'ai déjà fait et n'ai jusqu'a aujourd'hui jamais rencontré de difficultés.
J'identifie le DD défectueux qui est un SEAGATE ST3100528AS (identifié à l'aide du numéro de série). Et le remplace par un ST1000DM003.
Je vais dans le BIOS, c'est bien configuré en RAID partout. J'accède à l'interface du controlleur RAID via CTRL + F. Et j'y entre sans problème.
- View Drive Assignments [1] (On voit l'ancien DD dans LD 2-1 (en gros le raid 1) et là je n'arrive pas à inclure le nouveau)
- Define LD [2] (Permet de créer un nouveau RAID, ca ne m'interesse pas actuellement)
- Delete LD [3] (pour tout effacer
- Controller Configuration [4] (Ne sert à rien)
En gros je n'arrive pas à mettre le nouveau DD dans le RAID 1. Et bizzarement tous les DD que j'essai qui sont bien des SATA 2 voir SATA 3 apparaissent en 1.5GB dans "Capabilities" de "View Drive Assignments".
Comment inclure ce DD dans le RAID 1 sans devoir tout reconstruire, et pourquoi les DD sont reconnus en 1,5GB sauf celui du RAID 1.
J'ai déjà mis le BIOS à jour, essayé d'autres cables sata, d'autres ports sata etc...
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
