Récupération carte SCSI
Récupération carte SCSI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:47:21
Salut !
J'ai voulu mettre le bios de ma carte SCSI à jour ! Malheureusement, au cours de l'opération j'ai eu une coupure d'électricité (manque de chance, mon onduleur m'a laché quelques jours plus tôt)
Bref, mon PC bloque maintenant à l'initialisation des périphériques  internes.(ça fonctionne en enlevant la carte)
Y a til un moyen de récupérer la carte ? (flasher à nouveau, etc...)
Toutes les solutions et astuces sont les bienvenues
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:48:50
si tu arrives a booter avec une disquette en laissant ta carte scsi branchee, reflashes le bios
si ca ne marche pas, tu as deux solutions
 - faire reprogrammer ton bios (si il est pas soudé)
 - tenter de mettre la carte apres le demarrage (a chaud)
Message édité par apolon34 le 16-02-2003 à 18:50:01
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:52:45
1) la première solution nécessite des compétences que je n'ai pas et en plus ça doit prendre pas mal de temps (dont je ne dispose malheureusement pas)
2) la seconde solution n'est pas dangereuse pour la carte mère ? (je sais que sur certaines cartes mères de pro, les ports PCI sont Hot plug, mais ma carte mère est tout ce qu'il y a de plus standard)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:54:10
j'ai jamais essaye le pci hot-plug ...
par contre, c'est vrai que ca existe sur certaines cartes pro, et je ne penses pas que le hardware soit si different
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:56:31
Merci pour ta réponse ! Quels sont les risques ?
Endommager le port PCI seulement ou plus ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:48:46
tu a essayer en enlevant tout les periph de ta carte scsi, en boutant sur un disque ide et de flasher sous win ou dos selon ton log de flashage
sinon met la carte dans un autre ordi car au premier demarage , la carte scsi ne se met pas dans le bios courant (enfiin je croi que c comme ca que ca se dit) et tu va sous win pour flasher.
enfin je te propose des truc qui ne sont pas sur de marcher masi c deja ca qui ne tente rien n a rien et puis au pris que ca coute une carte scsi ca vau peue tre le coup
Marsh Posté le 16-02-2003 à 20:52:07
ou trouve une vielle carte mere qui ne permet pas de demarrer sur le scsi et tu reflash ton bios , c comme ça ke j'ais fait sur ma tekram
Marsh Posté le 17-02-2003 à 10:28:22
Merci ! je vais essayer
Marsh Posté le 17-02-2003 à 22:56:25
Merci à tous pour vos réponses et plus particulièrement à Bob306 ! En effet, c'est cette méthode qui a fonctionné ! j'ai pu récupérer ma carte en la mettant dans un autre PC puis en flashant à nouveau !
Merci encore
