Redémarrage intempestif de mon PC après extinction(Win 10)
Redémarrage intempestif de mon PC après extinction(Win 10) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2023 à 10:54:01
Je suis sous Windows 10. Quand j'éteins mon PC proprement (Bouton Windows + Arrêt/Eteindre), le PC se rallume tout seul au bout de 15/20 secondes.
Je suis obligé de couper l'alim une fois le PC éteint à chaque fois.
Avez-vous une solution?
CM: Gigabyte H81M-S2PV
BIOS de 2014.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-08-2023 à 11:32:57
Si tu n'as jamais changé la pile CR2032 sur la carte mère c'est le moment de le faire.
Après l'avoir changée il faut absolument restaurer les valeurs par défaut, voir le bon menu du bios, puis choisir les bonnes valeurs qui te conviennent.
Pas  garanti que ce soit là ton problème mais de toutes façons vu l'age probable de la pile c'est le moment.
Tu peux aussi vérifier que tous les choix de démarrage non souhaités sont désactivés, au niveau du bios, mais aussi dans le gestionnaire de périphériques du coté du réseau.
Tu peux aussi désactiver le démarrage rapide, dans le bios et dans Windows.
Message édité par yf38 le 28-08-2023 à 11:39:55
Marsh Posté le 28-08-2023 à 11:37:22
Pas  garanti que ce soit là ton problème mais la probabilité est bonne et de toutes façons vu l'age probable la pile c'est le moment.
Ok je vais remplacer la pile. Peux-tu me donner des indications/conseils pour comment restaurer les  valeurs par défaut dans le BIOS stp.
Marsh Posté le 28-08-2023 à 16:09:26
Tu devrais trouver ça dans un menu du bios avancé, celui save&exit.
ça devrait s'appeler load optimized defaults ou sa traduction.
Et avant de sortir, faire le tour des autres paramètres, en particulier le mode sata en AHCI si ce n'est plus le cas.
Message édité par yf38 le 28-08-2023 à 16:24:06
Marsh Posté le 14-09-2023 à 09:04:24
Rebonjour,
Au fait mon problème ne pourrait pas venir de mon alimentation PC? Je l'ai depuis 2015/2016. Peut-être qu'il a rendu l'âme?
Comment diagnostiquer?
Quelle alim me recommandez-vous en achat neuf?
J'avais oublié de préciser dans mon premier message que mon PC se rallume aussi tout seul au bout de 20/30 minutes d'inactivité et ce de manière récurrente.
Message édité par theoask le 14-09-2023 à 09:10:18
Marsh Posté le 15-09-2023 à 21:00:29
Lol, souci identique depuis quelques semaines sur mon très vieux pc w10 (màj vérolée ?)
j'ai suivi https://www.malekal.com/votre-pc-re [...] 20du%20PC.
mais ne fonctionne pas
Pile neuve et bios en load defaults
Marsh Posté le 16-09-2023 à 06:27:01
Essaye aussi de désactiver la sortie du mode veille par la carte réseau dans le gestionnaires de périphériques de ta carte réseau
https://i.ibb.co/y5ZxFmy/Capture-d-cran-2023-09-16-062442.png
Marsh Posté le 09-06-2024 à 14:28:59
Désolé du déterrage mais je voulais dire que j'étais confronté au problème depuis plusieurs mois et que le tuto de malekal expliquant comment désactiver le démarrage rapide semble avoir résolu le problème après avoir testé 30min.
Merci à acetone802000 pour le partage.
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
