redémarrages intempestifs sans trouver la cause
redémarrages intempestifs sans trouver la cause - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:07:38
Bonsoir à tous,
Voilà je viens vers vous parce que j'en peux plus de chercher... C'est à n'y rien comprendre.
Mon pc redémarre tout seul quand je joue et visiblement le problème est moins fréquent quand je baisse les paramètres graphiques.
Pourtant, en jeu, je n'ai aucun ralentissement même quand je mets les paramètres au maximum
Ma configuration est la suivante:
- I5-2400 3.1ghz
- 8 go ddr3
- nvidia geforce gtx 570
- Win 7 64bits
Au début, je pensais que la température de la carte graphique montait de trop mais pourtant j'ai contrôlé et elle ne monte jamais au-dessus de 60°C.
J'ai également remplacé la pate thermique entre le processeur et le ventirad (en désespoir de cause)
Tous mes pilotes sont évidemment à jour...
Quelqu'un a une idée, une solution, n'importe quoi, quelque chose? :)
Merci !
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:11:48
Bonsoir
L'alimentation est une quoi ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:13:10
C'est une Antec HCG - 520W.
Tu penses que c'est trop peu? Ca devrait suffire quand même !
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:19:30
je ne pense rien, je demandais pour savoir. Au cas où tu aurais répondu "advance".
La puissance est suffisante, largement. Il faut que tu testes la carte graphique avec un benchmark du style "valley" ou "heaven" de chez unigine. Si la carte à un problème, ça devrait vite planter.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:29:04
Merci pour la réponse !
Je teste et je reviens ;)
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:42:02
Ben voilà, j'ai le même souci: tout se passe bien, j'affiche 75 fps de moyenne mais à l'étape 18 sur 26, le pc redémarre...
On dirait qu'il en peut plus de calculer :/
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:45:06
D'accord. Tu peux tester ta carte graphique dans un autre PC pour voir ? ou une autre carte sur le tien ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:46:30
Euh... Ca va être difficile: j'ai ni l'un ni l'autre à disposition :s
La carte graphique pourrait être défectueuse?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:57:01
si le PC plante quand la carte graphique est sollicitée, oui, il y a des chances.
Tes pilotes sont à jour, ainsi que ton windows ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 22:59:11
J'ai les derniers pilotes installés et toutes les mises à jour windows sont faites.
Est-ce que ca pourrait être une ram foireuse? (je demande pcq ca coute moins cher à remplacer :D)
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:02:30
simple à vérifier : tu testes avec une seule barrette.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 23:05:44
Mmmmh j'y avais pas pensé: j'essaye ca ce week-end!
(j'espère que c'est ca)
Merci pour les réponses
