Ordi qui redémarre tout seul de façon intempestive - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:31:41
ReplyMarsh Posté le 10-04-2020 à 23:32:11
ReplyMarsh Posté le 10-04-2020 à 23:32:39
| Tolrahc a écrit : Salut, |
Power supply, que j'ai laissé tourné pendant 1h. Et rien ne s'est passé
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:33:42
| Scrabble a écrit : Salut, |
Hello, merci pour ta réponse. Et comment pourrais-je certifier que ça vient de là ?
Suis obligé d'acheter une alim et de tester ?
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:36:12
D'accord. Tu peux le refaire en contrôlant les tensions avec HWinfo64 ? (Min / Max, 12v 5v etc)
Le court circuit peut t'avoir impacté la CM et d'autres composants aussi.
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:41:45
| Tolrahc a écrit : D'accord. Tu peux le refaire en contrôlant les tensions avec HWinfo64 ? (Min / Max, 12v 5v etc) |
Je ne vois pas de Hwinfo64, je sais pas si je suis au bon endroit ? https://image.noelshack.com/fichier [...] 4-occt.png
Sorry je suis pas très afuté en dépannage informatique
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:46:42
| Tolrahc a écrit : Déroule plus bas dans la liste |
Voici ce que j'ai : https://image.noelshack.com/fichier [...] -occt2.png
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:54:16
ReplyMarsh Posté le 10-04-2020 à 23:57:57
| Tolrahc a écrit : Essaie Hwinfo64 : https://www.hwinfo.com/download/ |
Ok j'ai téléchargé, je fais quoi une fois dans le programme ?
https://image.noelshack.com/fichier [...] 9-hdnc.png
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:05:00
Démarre le en "sensors only" et screen le 12v (+ les températures ça ne fait pas de mal) juste avant d’arrêter le test.
Ton VCORE me semble bas pour un test "power supply", c'est le genre de valeur qu'on voit en IDLE.
Essaye de charger les paramêtres par défaut dans le BIOS pour voir.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:13:45
| Tolrahc a écrit : Démarre le en "sensors only" et screen le 12v (+ les températures ça ne fait pas de mal) juste avant d’arrêter le test. |
Je sais pas si c'est ça que tu attendais mais voici un petit screen
https://image.noelshack.com/fichier [...] t-hn16.png
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:16:33
Ton 12v fait du yoyo , même si ça reste "techniquement" dans les clous (+/- 5%), je changerai l'alim rapidement.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:19:50
| Tolrahc a écrit : Ton 12v fait du yoyo. Je changerai l'alim rapidement. |
Okay merci, tu aurais une alim à me conseiller pour ma config ?
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:22:06
ReplyMarsh Posté le 11-04-2020 à 00:27:07
| Tolrahc a écrit : Je prendrais une Corsair RM ou RMX, ou seasonic d'environ 600W (selon le prix) |
Okay merci ! J'avais fais monté ma config sur Topachat à l'époque, monter une alim c'est pas trop complexe ? Ou il vaut mieux que je fasse appel à des professionnels ?
(Merci beaucoup de ton aide en tous cas
Marsh Posté le 11-04-2020 à 00:41:03
Non, c'est pas trop complexe. Par contre, est-ce que tu as mélangé 2 screens sur ton dernier ? (IDLE + LOAD ?)
Parce que les valeurs sont assez incohérentes avec un OCCT PSU en cours : 36° de température max pour le proco durant le test PSU, c'est hautement improbable.
Remets quand-même les params du BIOS par défaut pour voir. Il y a plusieurs trucs qui m'intriguent dans tes valeurs.
Regarde aussi si tu n'as pas un mode "économie d'énergie" d'activé ou un truc du genre dans tes options d'alimentation...
Marsh Posté le 11-04-2020 à 10:53:10
| Tolrahc a écrit : Non, c'est pas trop complexe. Par contre, est-ce que tu as mélangé 2 screens sur ton dernier ? (IDLE + LOAD ?) |
Okay, et comment je remet mon BIOS à zéro ? ça va servir à quoi ? Sur mon screen je faisais tourner l'OCCT et j'avais mis par dessus le programme que tu m'as conseillé, donc les deux fonctionnaient en même temps
J'ai vérifié et je n'ai pas activé le mode économie d'énergie !
Marsh Posté le 11-04-2020 à 22:46:20
Tu appuies sur le bouton power de ton PC, tu martèles SUPPR pour rentrer dans le BIOS, tu fais "charger les params par défaut" ou "load default" / "load safe default" (ce que tu vois selon ton BIOS), tu sauvegardes et tu redémarres.
Marsh Posté le 11-04-2020 à 22:56:48
| Tolrahc a écrit : Tu appuies sur le bouton power de ton PC, tu martèles SUPPR pour rentrer dans le BIOS, tu fais "charger les params par défaut" ou "load default" / "load safe default" (ce que tu vois selon ton BIOS), tu sauvegardes et tu redémarres. |
Ok et ça va avoir quoi comme conséquences sur mon PC concrètement ?
Marsh Posté le 12-04-2020 à 12:12:15
(je préfère savoir avant de le faire, j'ai pas envie de faire une merde surtout en cette période de confinement aha)
Marsh Posté le 13-04-2020 à 23:15:01
| Tolrahc a écrit : Ton 12v fait du yoyo , même si ça reste "techniquement" dans les clous (+/- 5%), je changerai l'alim rapidement. |
11.6V ça fait bas quand même non?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 23:17:06
Non ça ne va quasi rien changer, à part si tu as eu à y toucher quand tu l'as monté
Par exemple le XMP de la ram qui va se désactiver, ce genre de choses, mais rien de méchant ![]()
Marsh Posté le 10-04-2020 à 23:22:45
Hello à tous
J'ai une tour depuis maintenant 4 ans (montée pièce par pièce à l'époque) et depuis genre 1 mois, sans raison apparente elle redémarre toute seule
Genre mon écran se fige, puis elle redémarre et revient toute seule sur l'écran d'accueil sans message d'erreur ni de blue screen ni rien, comme si de rien n'était. Cela peut survenir n'importe quand... Quand je fais de la bureautique, quand je joue et parfois rien pendant 3 jours puis paf
Voici ce que m'affiche mon observateur d'évènement windows : https://image.noelshack.com/fichier [...] g-ordi.png
J'ai fais un test OCCT et rien à signaler apparemment...
Pour la petite histoire aussi : j'avais renversé un fond d'eau sur le haut de ma tour, qui l'avait fait court circuitée à l'époque (y'a 2 mois), je l'avais envoyée en réparation et le gars m'avait dit que ma CG (GTX 970) était morte donc il m'a mis une 1650 à la place. J'ai eu aucun soucis post réparation pendant 1 mois et puis d'un coup, ce soucis de shut down et reboot intempestifs occasionnel est apparu
Voilà, merci à ceux qui prendront le temps de m'aider et prenez soin de vous en cette période de confinement
Ah oui, ma config (2015) si ça vous intéresse :
PROCESSEUR : INTEL CORE I5-4460 3.2 GHZ
CM : ASrock B85-PRO4
RAM : DDR3 CRUCIAL BALLISTIX SPORT, 2x4GO 1600 MHZ, CAS9
VENTI : BE QUIET – PURE ROCK
CG : GTX 1650
CARTE WIFI : TP-link TL WN881ND (carte wifi)
HDD : SEAGATE BARRACUDA 1TO
SSD : KINGTSON HYPERX FURY 120GO SATA III
BOITIER : CORSAIR CARBIDE SPEC03 RED LED
ALIM : COOLER MASTER G550M – 550W
ECRAN : ASUS VE247H
Message édité par Superpatate-90 le 10-04-2020 à 23:24:27
