PC qui redémarre en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 15-03-2020 à 17:19:30
Je sais qu'il y a d'autre topic du même nom mais je me trouve fasse à un problème de redémarrage en jeu alors que j'ai déjà remplacé pas mal de composants, je m'explique.
Le pc est entièrement nouveau, voici la config:
Alimentation: corsair CX750M RAM: corsair vengeance LPX 16Go 3200Mhz Proc: rysen 5 3600 refroidi par be quiet pure rock ssd: crucial BX500 240Go CG: ATI RADEON XFX RX 590 8G 1600MHZ CM: b450M PRO-VDH MAX
Donc au tout départ je n'vais pas acheté la même config, j'avais une alim aérocool 550w, j'ai donc changé pour la corsair mais même problème redémarrage en jeu Je me suis dit peut être la CM alors retour de la B450M DSH de gigabyte pour la B450M PRO-VDH MAX mais idem toujours un redémarrage en jeu Test de la RAM pendant plus de 2h avec MEMTEST résultat aucune erreur donc je me dit c'est peut être la CG qui est défectueuse donc retour de la CG XFX RX590 et renvoi d'une autre RX590 mais d'un autre modèle qui était une SAPPHIRE PULSE équivalente à l'autre mais toujours le même problème redémarrage en jeu !
Du coup perso je ne vois pas d'où vient le problème surtout que actuellement je suis avec une SAPPHIRE R9 200 qu'un pote m'a prêté en attendant est que tout fonctionne parfaitement !!
Je précise que les deux RX590 sont neuveS et que mon PROC n'est pas overclocké. De plus? avant que l'on me pose la question: oui le bios est à jour et oui les pilotes sont à jour.
Quelqu'un aurait une idée? problème de résolution trop haute ou qualité graphique trop montée qui plante? Je n'ai pas encore renvoyé les deux RX590 donc je peux toujours faire des essais bien sur. Et j'ai revérifié les branchements du PC est tout semble correct
Autre infos: tests MEMTEST RAS FURMARK RAS OCCT RAS sauf pour le test 3D justement qui ne fonctionne qu'un coup sur deux soit RAS ou redémarre direct le PC !!
Marsh Posté le 15-03-2020 à 17:19:30
Autre infos: tests
MEMTEST RAS
FURMARK RAS
Merci de bien vouloir m'aider
