Pc s'éteint et redémarre quand on "touche" le boitier "faux contact" ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2019 à 07:21:31
Tu as vérifier que tous les câbles sont bien enfichés ?
Marsh Posté le 07-09-2019 à 13:03:49
vérifie aussi qu'un cable ne soit pas coincé entre deux partie du boîtier ce qui peut abîmé l'isolant et révéler le cuivre a l’intérieur
Marsh Posté le 07-09-2019 à 01:56:24
Bonjour à tous j'espère que vous pourrez résoudre mon problème assez "énigmatique"
J'étais en pleine partie de jeux quand d'un coup mon pc s'éteint je le rallume redémarre mon jeu (FH4) il s’éteint après quelques minutes de jeu les températures étaient je pense normales et ma config faisait largement tourner le jeu car ce problème mais arrivé le lendemain en pleine recherche internet puis maintenant ça a empiré considérablement je m'explique : j'appui sur le bouton de démarrage du boitier et la plupart du temps mon pc s'éteint, redémarre et s'éteint et là magie ! : je le touche par exemple la vitre du boitier, l'arrière de la carte graphique et il redémarre sans problème WTF ? Je pensais à un problème de faux contact, ou genre un composant qui touche le boitier malgré que mes entretoises sont TOUTES mises, mon câble management est mauvais mais bon à ce point là ce serait grave, je m'y connais pas vraiment voir pas du tout dans ces problèmes là donc si quelqu'un pourrait m'aider ce serait cool car je commence à m’inquiéter car ça doit pas faire de bien à ce qu'il y a à l'intérieur. Problème d'alim, carte mère, cpu, gpu, boitier, RAM,... ?
Voici ma config datant de décembre 2018 montée par moi même donc composants sous garanties
Western Digital WD Blue, 1 To
EVGA 650 GQ, 650W
2xDDR4 HyperX Fury, Noir, 8 Go, 2666 MHz, CAS 16
AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
MSI B450 GAMING PRO CARBON AC
Cooler Master MasterBox K500 (LED RGB)
Crucial BX500, 120 Go, SATA III
KFA2 GeForce GTX 1060 OC, 6 Go (GDDR5X)
Acer EB243YAbix FreeSync
et screen de hwmonitor au cas où
https://image.noelshack.com/fichier [...] ture-1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] ture-2.png
Merci d'avance pour votre aide
