PC qui redemarre quelques secondes après un arret classique
PC qui redemarre quelques secondes après un arret classique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2022 à 14:52:15
Je viens de monter un PC tout neuf pour un proche et j'ai un soucis. Le PC fonctionne très bien mais lorsque je veux éteindre celui ci, il redémarre quelques secondes après que les LED RGB et les ventilateurs aient cessés de tourner.
Voici la config :
Windows 10 pro
i5 11600KF
2x8 Gb RAM CORSAIR
RX 6600 XT
Carte mère GIGABYTE B650MDS3H V2
Disque SSD NVME CRUCIAL 1To
J'ai d'abord pensé à un probleme logiciel mais je n'en suis plus sur maintenant ...
Voici tout ce que j'ai déjà essayé de faire :
- Desactiver le démarrage rapide
- Desactiver le redemarrage automatique en cas de défaillance systeme
- Desactiver les appareils qui peuvent sortir un PC du mode veille autres que souris/clavier
- Débrancher tous les périphériques + internet pour voir si le probleme est le meme
- Retirer la carte graphique, le disque SSD et la ram pour voir si le probleme est le meme (et c'est le cas)
- Modifier dans regedit la ligne de commande powerdownaftershutdown à 1 au lieu de 0
- Remplacer la pile de la carte mère
- Mettre à jour le BIOS a la dernière version
- Activer le ERP dans le bios
Je suis perdu et je dois donner ce PC lundi.
Si quelqu'un a d'autres pistes que ce soit hardware ou software ...
En soi ce probleme ne me dérange pas personnellement mais comme le PC n'est pas pour moi mais pour un ados, on m'a confié les sous pour acheter les pièces et monter le pc, si je donne un PC avec un probleme comme ça ... ça va pas etre bien reçu.
Merci d'avoir pris le temps de lire et au plaisir de lire vos réponses
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:10:09
le cable du bouton power du boitier est au bon endroit ? (genre t'aurais pas mis a cheval avec le reset et du coup il considere qu'il y a tjs contact ? (oui, c'est un peu tiré par les cheveux mais bon...)
si ERP est activé ca peut pas être un periph ou du wake on lan, donc... je vois pas trop
mais
tu éteinds avec logo windows > arrêter ?
ou en appuyant brievement sur le bouton power du boitier ?
Message édité par kabyll le 07-05-2022 à 16:11:48
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:20:32
Bonjour merci de ta réponse.
A priori poser sw est au bon endroit sur le panel.
Le problème est présent si je fais Windows > arrêter mais aussi si j’appuie une fois sur le bouton du boîtier et même si je l’éteint en restant appuyé 8 secondes
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:25:37
regarde peut-etre dans le bios les options d'alimentation/comportement des boutons,
je pense notamment a l'option "on power back" etc. qui peut rallumer automatiquement le pc selon les options choisies
note que j'ai récemment discuté avec un gars qui pouvait plus éteindre son pc, et lui c'était l'alim (coolermaster il me semble) qui foirait,
lui, dès que le bouton power de l'alim était sur on, le pc démarrait
il a du remplacer l'alim, depuis plus de souci
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:35:24
Je ne suis pas en terrain familier dans le bios , ma CM est une gigabyte je vais essayer de trouver des guides du bios mais si tu as plus de détails je suis preneur.
Lorsque jeteint carrément l’alimentation et que je l’allume de nouveau le pc ne s’allume pas il faut que je l’allume volontairement une première fois pour qu’ensuite il n’ai plus envie de s’éteindre
Marsh Posté le 07-05-2022 à 16:43:27
ds les bios gigabyte faut aller en bios "complet" > touche F2 sur l'écran d'accueil
puis > onglet Settings > Plateform Power
https://i.ibb.co/VS3SV6c/capture.png
dans les options d'alim de windows t'avais chipoté à rien de spécial ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 19:52:42
Merci de ta réponse, je t’avais répondu mais le message n’est pas parti apparemment. Je vois très bien ou je dois aller maintenant merci. Saurais tu quelles sont les options que je dois modifier pour tester si ça résout le problème ?
Pour les options Windows si si j’ai bidouillé à tout ce qu’on peut trouver sur le net mais comme le problème se passe aussi quand le disque dur ssd est retiré j’en déduis que Windows n’a rien à voir là dedans pour une fois
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:05:55
J'ai deux CM gigabyte semi récentes en Z370 et Z390 jamais eu ce genre de soucis...
L'alim c'est quoi? Une alim pourrie peut faire plein de choses....
Au niveau du Bios qq chose du côté des c-states etc ?
Sinon lance un live Linux genre Ubuntu sans install et vois si c'est pareil en cliquant sur 'éteindre PC' à partir de là
Message édité par zonka le 07-05-2022 à 20:16:57
Marsh Posté le 07-05-2022 à 20:33:58
L’alimentation c’est une thermaltake 700w. J’ai déjà monté 3 pc avec celle ci jamais eu de soucis jusqu’à maintenant.
Pourrais tu m’indiquer ce que sont les c states ?
Concernant Linux je suis désolé je n’ai jamais utilisé autre chose que Windows je ne saurais le faire même si j’imagine que tu parles sûrement d’ouvrier une machine virtuelle ?
Marsh Posté le 07-05-2022 à 21:07:35
Thermaltake c'est pas foufou pour les alims mais on va considérer que c'est OK.
Pour Linux, tu télécharges une distrib au pif, genre lubuntu, tu la mets sur une clé usb (y'a des tutos sur le net), tu bootes dessus et choisis de ne pas installer mais 'live' (ça démarre en RAM, ça sert à tester la distrib sans installer), et tu testes l'extinction.
Les c states ce sont des états de mise en veille (C3, C7 etc), ça se 'reconnaît' dans le  bios s'il y a des options.
Message édité par zonka le 07-05-2022 à 21:09:48
Marsh Posté le 07-05-2022 à 22:36:51
T'as quoi de branché en usb ?
Marsh Posté le 08-05-2022 à 00:17:09
J'ai trouvé le probleme mais je n'ai pas reussi à le résoudre. Apparemment je ne suis pas le seul à avoir ce probleme. Je cherche encore sur les forums voir si quelqu'un a essayé quelque chose de concluant.
Enfaite, il s'agirait d'un bug entre les cartes mères gigabyte et les cartes graphiques RX 6000 de chez AMD. Il se trouve que lorsque je débranche l'alimentation de la carte graphique (la broche 8 pin) le PC s'éteint normalement. Si je la rebranche, le pc ne s'arrette plus jamais. J'ai désinstallé les pilotes AMD et je suis en train de reinstaller un ancien parce que sur reddit anglais j'ai vu un gars dire qu'un certain pilote était stable et ne causait pas ce probleme on va voir ça ...
Sinon, 95% des gens se prennent pas la tête et changent juste de marque de carte mère parce que apparemment Gigabyte sont pas trop pressés pour sortir un correctif. AMD serait au courant du probleme et redirigerais les clients vers Gigabyte pour se plaindre du probleme.
Marsh Posté le 08-05-2022 à 04:27:16
1ere fois que j'en entends parler,
Marsh Posté le 08-05-2022 à 09:46:13
Ah ouais bien vu et ultra spécifique, ça y ressemble.....
https://forums.tomshardware.com/thr [...] n.3747717/
Au passage ta CM c'est une B560, pas B650 je suppose (AMD et Intel sont rigolos avec leurs générations de CM aux numéros quasi identiques....)
Message édité par zonka le 08-05-2022 à 09:52:03
Marsh Posté le 08-05-2022 à 19:35:31
Si tu n'as plus le problème avec un pilote c'est que le bug est du côté AMD et pas Gigabyte.
Rien pour le moment
