mon pc redémarre seul
mon pc redémarre seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:25:39
          Salut tous le monde! :jap:
   Alors voila, depuis plusieurs mois déja, mon ordi redémarre lorsque je joue. Au début, ce n'était pas gênant, il ne redémarrait pas beaucoup mais maintenant, je ne peux pas tenir 5 minutes sur un jeu sans qu'il s'arrete! Et en plus, depuis quelques temps, il redémarre meme quand je ne joue pas, CAD quand plusieurs applications sont allumées en même temps.
   J'ai déja nettoyé mon ordi, fait plusieurs scans avec norton, ad-aware, scans en ligne mais rien...  :fou:
   Voila la config de mon PC:
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère
Type de processeur AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
Nom de la carte mère MSI KT6 Delta-FISR (MS-6590 v2.0)  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT600
Mémoire système 1024 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (09/05/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5600  (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5600
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]  (84984926458)
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID
Contrôleur SCSI/RAID FVDSCSI (2003) SCSI Host Adapter
Contrôleur SCSI/RAID H+H Virtual CD 7 SCSI Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3120026A  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique FvF-Inc CDDVD-2003-200x SCSI CdRom Device
Lecteur optique UB5648Q QVR517J SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 20504 Mo (13334 Mo libre)
D: (NTFS) 93966 Mo (24961 Mo libre)
Taille totale 111.8 Go (37.4 Go libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
Réseau
Carte réseau Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface  (86.202.8.32)
   Et voivi mes temps:
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF  (ISA 290h)
Carte mère 62 °C  (144 °F)
Processeur 69 °C  (156 °F)
Seagate ST3120026A 48 °C  (118 °F)
Ventilateurs
Processeur 4167 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.08 V
+12 V 11.92 V
-12 V -11.79 V
-5 V -5.15 V
Mise en veille +5 V 5.02 V
Batterie VBAT 3.65 V
Debug Info F A2 FF FF
Debug Info T 62 69 255
Debug Info V 68 00 CD BD C4 26 33 (01)
   J'ai remarqué que mes temps étaient très élevées, c'est pour ça que j'ai nettoyé la tour, mais la température ne change pas.....  :??:
   Voila, j'espère que quelqu'un pourra m'aider!  ;)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:44:30
69° ça commence à faire beaucoup.
C'est peut-être un problème de sonde, comme ça peut être ton ventirad qui n'est pas assez bon.
Quand tu touches le rad de ton cpu il est bouillant ?
Si oui change le et ça devrait aller mieu.
Sinon essaye d'augmenter les timing de la ram ça peut-être ça aussi
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:09:39
ouais bon surtout faudrait désactiver le rebbot automatique de windows, t'auras surement un beau blue screen. Mais c'est probablement une barette mémoire défectueuse.
En informatique, le problème se situe en général entre la chaise et le clavier :whistle
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:10:50
et 69° avec un 2800XP+ ca pas tellement surtout vu les conditions météo actuelles
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:17:18
Il m'est arrivé de dépanner un pote qui avait le même problème: ça venait de son clavier, la touche power qui déconnait. Enfin, à voir...
Austin Mini, Mini Moke et autres dérivés.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 14:28:03
Bah justement, il fait vraiment chaud en ce moment et comme de par nazar ton PC rebbot beaucoups plus souvent...
Mais est ce que lorque tu ne joue pas ton PC reboot tout seul ou pas ?
Enfin, pour moi c'est un pb de temperature, essaye de laisser ouverte ta tour, et de changer la pate thermique de ton proco (si tu es un peu manuel) et pourquoi pas a la limite changer de ventirad...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 18:53:25
Il est très chaud mais pas au point que je doive enlever ma main.
Et comment on fait pour augmenter le timing?
Pour le reboot auto, c'est déja désactiver (c'est bien la case redémarrage automatique dans les propriétés du poste de travail?).
Et pour voir si c'est une barette, comment je fais, je teste en les enlevant l'une après l'autre?
Je vois pas trop ce que tu veux dire, ya pas de touche power sur le clavier!?!? :??:
Oui, je l'ai dit, il redémarre quand j'ouvre une grosse application ou quand j'en ouvre plusieurs.
Ok, mais j'ai pas de pate thermique, alors ya t-il une pate que tu me conseillerai? et ou et comment ça se met?
Marsh Posté le 05-07-2006 à 19:49:47
Alors la pate thermique se met entre ton Proco et ton ventirad.
Je te conseil cette pate, c'est la mieux : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html
Sinon fait bien attention de bien netoyer avant de mettre cette pate puis de surtout bien remettre le ventirad comme il été. C'est pas compliqué, il suffit de bien faire attention.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 10:08:14
Tes bareetes sont au timing d'origine, ou tu les as poussés un peu, si c'est le cas descend les timings pour voir si c'est plus stable.
Quand tu dis plusieurs applications ouvertes, tu parles de quelles applications. Parce que si c'est des trucs genre Word, explorer,..., je doute que ca bouffe beaucoup de CPU donc on peut écarter le risque de surchauffe, maintenant si tu fais de l'encodage là c'est autre chose.
Dans ton eventviewer tu as des messages concernant ces reboots ou pas?
Marsh Posté le 08-07-2006 à 07:55:12
Bon merci pour toutes vos réponses, mais la je part en vacances pour 2 semaines (et oué, tranquille......... :sol: ) donc continuez à poster, je retrouverai tout en rentrant.
         @+ et merci   :hello:
