Refroidissement pc [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2019 à 22:24:30
Je pensais à mettre des ventilos qui aspirent ou un watercooling aio de qualité
Marsh Posté le 29-04-2019 à 22:25:39
Teste deja de retirer le ventilo du dessus et mets le en aspiration en facade, il sera plus utile
Marsh Posté le 01-05-2019 à 21:41:44
Mais si je veux mettre un watercooling ? Y a moyen qu il serve aussi de ventilos aspirateurs ?
Marsh Posté le 01-05-2019 à 22:50:12
pate thermique sur le radiateur de la cg
de preference bonne qualité genre arctic cooling
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:26:01
Ok je voir ça également pour la température de la cg mais ducoup pour le flux d'air ? (Merci de me repondre ^^)
Marsh Posté le 01-05-2019 à 23:32:09
je ne te conseille pas le watercooling , c'est plus du matos de geek , une grosse dépense pour un petit resulat par rapport à un bon ventirad
un bon ventirad et de la bonne pate thermique devraient suffire
des temperatures de 70 degrés et plus pour une carte graphique ce n'est pas extraordinaire , c'est plutôt la norme quand la cg est puissante
pour le ventirad , je prefère quand le flux d'air souffle sur le cpu de la carte , quand le ventirad aspire l'air c'est moins efficace pour refroidir mais ce n'est que mon avis hein
Marsh Posté le 02-05-2019 à 06:59:51
| kabyll a écrit : Teste deja de retirer le ventilo du dessus et mets le en aspiration en facade, il sera plus utile |
+1
j'avais aussi mis deux ventilos en angle comme vous et celui du dessus perturbait le flux d'air entre le le ventilo du cpu et celui d'extraction de l'arrière.
Donc le mettre en façade et même un autre si c'est possible
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:32:51
| sulkio a écrit : Bonsoir, alors, je demande votre aide car j'ai ce pc https://www.google.com/amp/s/www.to [...] in10111942 Je suis très satisfait mais il chauffe beaucoup, il y a deux ventilos extracteurs mais pas de ventilos en facade Ma cg monte à 81° mais je l'ai bridée à 72° et mon proco à 74° pour des jeux comme far cry 5 par exemple mais en général, il est vers les 65-67 Qu'elle améliorations apporter à mon pc pour de bonnes températures ? |
Ça m'a l'air tout à fait acceptable comme températures non ? (surtout avec ce matériel !)
Après, comme dit plus haut, placer un ventilo en façade et l'autre en extraction derrière est à faire
Marsh Posté le 03-05-2019 à 19:37:51
81°C pour une gtx 1080 c'est beaucoup.
Elle commence a baisser de fréquence au dessus de 60° (genre là il doit bien perdre 60hz et une partie de l'intérêt d'avoir une carte oc)
et en plus les ventilos doivent gueuler.
Marsh Posté le 04-05-2019 à 14:55:15
Effectivement, mais au lien d'enlever celui du dessus, j'en ais commandé 2 nouveaux bequiet
Marsh Posté le 29-04-2019 à 22:18:50
