Help needed ! [ATI 7970 ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2019 à 10:32:54
Tes symptômes correspondent à un reset du gpu.
Tu as essayé de diminuer la fréquence du gpu ? de la vram ? ou d'augmenter la tension du gpu ?
Marsh Posté le 10-04-2019 à 10:35:31
J'ai tenté de diminuer la fréquence GPU / ram mais cela n'a pas résolu le soucis.
Je pense que pas de possibilité d'augmenter la tension , c'est bloqué sur cette carte
Une idée ?
Marsh Posté le 10-04-2019 à 12:08:28
ReplyMarsh Posté le 10-04-2019 à 12:17:40
| morphus888 a écrit : J'ai tenté de diminuer la fréquence GPU / ram mais cela n'a pas résolu le soucis. |
si y'a toujours moyen
certains modèles étaient bloqués niveau tension mais en général y'avait toujours moyen
il faut parfois tester avec différents soft
si avec afterburner ça passe pas , tente avec Gpu tweak ou avec Trixx
dans les cas les plus extrêmes comme l'asus Dcu par exemple ou aucun soft de fonctionnait ( ou presque
) tu pouvais toujours modder le bios
| yous_f a écrit : Salut, |
possible aussi
depuis le temps , la pâte et les pads thermiques doivent plus trop faire le job correctement
Marsh Posté le 10-04-2019 à 13:40:02
Je vais démonter le rad & voir si je ne peux pas remettre un peu de pate thermique .
Je vous tiens au courant , merci !
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:03:01
Sorry, j'ai mis un peu de temps.
Point de vue temperature cela monte a max 85C. Cela me parait correct?
Pour la tension, c'est locké, le système ne retiens pas les changements.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:05:41
| morphus888 a écrit : Hello, |
salut
c'est un peu chaud surement ca le probleme le gpu chauffe trop, throttle puis plante ![]()
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:08:57
85°C je trouve ça bizarre que ça plante
, je faisais tourner ma RX 480 à presque 90°C tout le temps et pas de plantage peut-être juste un peu de throttle, et encore.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:13:13
Les VRM montent à combien ? Tu dois pouvoir le voir avec gpu z.
Marsh Posté le 19-04-2019 à 11:16:50
pas sur
à l'époque, peu de modèles disposaient de sondes
mais ça peut être la cause du problème oui
Marsh Posté le 20-04-2019 à 09:39:38
En tout cas la température de 85 degré semble parfaitement normal :
https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Marsh Posté le 20-04-2019 à 09:43:29
| max022 a écrit : En tout cas la température de 85 degré semble parfaitement normal : |
C'est ce que je pense aussi...
Marsh Posté le 20-04-2019 à 12:32:28
après plusieurs années d'utilisation ma 7970 dcu n'aimait pas trop quand la T° dépassait les 80 °
en fait c'était pas directement lié à la T° du gpu car ça n'a rien de dramatique en soit
en fait je n'avais pas de sonde sur les VRMs et il s'avère que lorsque je dépassais les 80 ° ça voulait surtout dire que les VRMS avaient une T° bien plus élevées ( surement > 110/120 ° )
et ça me provoquait des instabilités , genre windows à perdu le drivers ou carrément un reboot
il suffisait juste que j'augmente la vitesse des ventilos pour régler le problème
étant donner que je n'avais aucune indication sur la T° des VRMs , j'étais obligé de me fier à celle du gpu et il s'avère que tant que je maintenait cette dernière à moins de 80, il n'y avait aucun problème
et il me semble que les XFX avaient un problème similaire
leurs rad était également mal conçu et l'étage d'alim avait tendance à surchauffer
augmente la vitesse des ventilos et voit ce que ça donne
si le problème disparait tu auras ta réponse et il ne te restera plus qu'à changer les pads
Marsh Posté le 23-04-2019 à 09:36:21
Je vais tenter ca, merci !
Je vous tiens au courant si cela résout le soucis.
Marsh Posté le 23-04-2019 à 09:57:56
Vu l'âge de la carte, je serais toi je changerais les pads thermiques et je mettrai de la conductonaut sur le gpu ...
85 ça reste élevé même si c'est courant pour la carte. Ça te permettrait de mettre les ventilos moins vite pour une même température. Un ami a gagné entre 15 et 20°C sur une R9 290. J'ai fait la même chose sur ma 1080 ti je ne le regrette pas. 13€ sur Rakuten. Faut prendre son temps pour l'appliquer mais rien de compliqué...
Après pour les pars thermiques je ne saurais conseiller, je sais que ce n'est pas forcément donné...
Marsh Posté le 23-04-2019 à 10:24:32
J'avoue que j'ai pas des masses de temps pour chipoter pour le moment donc je vais tenter les ventilos en vitesse max sur la carte et sur latour & si cela ne marche pas je pense que je vais en acheter une autre.
Marsh Posté le 25-04-2019 à 20:33:22
Bon j'ai testé.
Avec les ventilos au max, temperature a 68C ca a planté qd même .
C'est étrange
une autre idée ?
Marsh Posté le 25-04-2019 à 22:21:28
| morphus888 a écrit : Bon j'ai testé. |
A part changer les pads thermiques des VRAM de toutes façons il ne reste pas grand chose d'autre à faire à priori... Et si ça ne change rien c'est que quelque chose d'autre est en train de mourir sur la carte ?! Donc pas grand chose d'autre a essayer...
Marsh Posté le 26-04-2019 à 08:54:30
Bon, on va pas trop se faire chier la bite.
Je prends quoi en remplacement pour être tranquille pdt qql temps ?
UN GTX 2060 ou un vega 56 ?
Marsh Posté le 26-04-2019 à 09:20:18
franchement quand tu vois qu'une vega 56 se trouve a 270 € avec 3jeux offrt et les 2060 a partir de 350€ ...
y a pas photo je prendrais la V56
https://www.topachat.com/pages/deta [...] html#ae215
Marsh Posté le 26-04-2019 à 09:23:41
Concernant l achat, j'aimerai utiliser amazon.de car je l'achete via ma société.
la vega 56 est a 330 € TVAC & la 2060 a 370€ TVAC .
Marsh Posté le 28-04-2019 à 15:12:56
sujet a fermer, j'ai fait des tests et rien de concluant sur la 7970.
Une nouvelle CG est en chemin .
Merci pour votre support les gars
Marsh Posté le 10-04-2019 à 08:58:20
J'ai deux soucis qui surviennent par intermittence sur mon pc lorsque je joue ( quelque soit le jeu :battlefield, witcher 3, ..).
1er soucis :
Mon écran se coupe de temps en temps pendant 1-2 secondes et puis revient.
2eme soucis:
Les jeux plantent ( freeze) très régulièrement ( parfois toute les 10 minutes, parfois après 2 heures.) .
J'ai déjà fait un reinstall des drivers ( avec un cleaning en mode sans echec) & de windows 10.
Le feeling m'indique que la CG (ati 7970 ghost edition XFX) est en fin de vie mais avant d'en recommander une nouvelle je préfère demander si l'un de vous à une autre idée de cause possible ?
Voici les specs du pc:
alim corsair TX650
CM Asrock Z77 Extrem 4
3570K
Merci d'avance
Message édité par morphus888 le 10-04-2019 à 09:03:31
