reglage pour performance sur FF14 en 4k ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2025 à 15:54:21
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 26-01-2025 à 16:43:38
pourquoi ?
j'ai un sujet ici qui traiter déjà du problème parmi d'autre, alors j'ai divisé mon sujet je pensais donc l'avoir mis au bonne endroit ??
j'esperais obtenir des info sur les diffèrent réglage possible de final, afin d'optenir de meilleur performance
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7174_1.htm
Marsh Posté le 26-01-2025 à 21:36:02
Parce que comme tous les sujets spécifiquement relatifs au hardware et à la configuration PC il a pleinement sa place ici.
Ce n'est pas la vocation de la section JV de traiter des config des uns et des autres.
Marsh Posté le 27-01-2025 à 03:07:22
bah justement, et du coup vraiment désolé,
j'ai poster mon message dans jeu video car je souhaité avoir un coup de main sur les réglage de final fantasy 14...
a la relecture de mon sujet je me rend compte que c'est pas claire du tout en faite
je pense que mon premier sujet dans la section hardware a révélé que mon problème de performance ne venais pas de la configuration et donc je penchais sur un éventuelle default dans mes réglage du jeu .
j'ai rappeler (un peu trop) que les performance allez pas du tout avec la config part rapport a mon ancienne. pour mettre en évidence un souci !
j'ai mentionné que j'allez me prendre une autre CG et mis en avant le fait que si il y avais "problème", j'entendais par la un problème avec les réglage dans le jeu ou pour le jeu, et que j'aimerais le trouvé avant de changer !
j'ai fini mon mess en notant ma triste constatation que si mes réglage son bon, bah j'ai (et beaucoup je pense) surestimé la 4070.
mais principalement je voulais des conseil pour les reglage et option du jeu...
Marsh Posté le 27-01-2025 à 11:10:04
Si tu veux des conseils de réglages du jeu tu peux simplement poster dans le topic du jeu, pas de pb.
Marsh Posté le 29-01-2025 à 12:01:47
il y a déjà un truc très peu connu, intel APO qui est utile sur ff 14
mais je ne comprends pas le problème...
tu aurais juste brancher 1 écran sur la CM ? et le jeu utilise le iGPU ? continué à faire ça risque d'être de toute façon d'être mauvais pour le dual/multi compte
Marsh Posté le 26-01-2025 à 15:44:57
bonjours ici,
je suis surpris des faible performance de final fantasy 14 sur ma config.
d'autre on aussi lever qui y avais surement un problème, vu les performance médiocre que j'obtiens avec ma 4070 : 55-60 fps en solo et injouable en dual compte (win 11) !!
avant sur mon ancienne config j'avais un SLI de 1080 et ca tourné sans probleme a +60 fps en dual compte (win7-10)
je cherche alors comment obtenir plus de perf, et surtout pouvoir rejouer en dual sans sacrifier la qualité car là; je doit regler sur "portable leger" pour avoir environ -30 fps sur les 2 ??
pour 60 fps en solo avec la 4070, j'ai dejas baisser occlusion ambiante !?!
je compte me prendre une 5090 mais il faudra réussir a la chopé
et si il y a bien un problème qui plante mes performance, j'aimerais le résoudre avant la nouvelle CG ?
apres; si il a pas de probleme... bah alors faut accepté que le SLI de evga 1080 ftw3 etait beaucoup plus puissant et optimisé, que la asus 4070 proart oc a 3Ghz
merci d'avance
rappel config:
CPU: 14900k
CM : Maximus z790 apex encore
RAM : Trident 5 rgb 2x 24Go 8200Mhz
CG : 4070 proart
SSD : 980 pro 1To
Message édité par Miatonydeon le 26-01-2025 à 16:56:09
