Remplacement de matos - Demande conseil - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:36:31
bonjour,
tout dépand toujours du budget
pourquoi changer de carte mère je ne pense pas que c'est elle qui chauffe, et l'asus est une excellente carte.
change plutôt le ventirad du cpu par un thermaltake mini typhoon ou thermalright xp 90 ou 120.
pour les ventilos boitiers les papst et noiseblocker sont réputés slencieux et refroidissent très bien.
pour un DD un seagate ou hitachi sata mais double la capacité de stockage 160 ou 250 go ils sont silencieux et ne chauffent pas.
materiel.net est un site sérieux et efficace.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 23:48:11
Merci pour tes conseils . Je reste tout de meme perplexe pour ma carte mere mais bon .. Si il y a d'autres conseils je suis preneur !
Marsh Posté le 13-08-2006 à 00:30:11
Mon processeur est a 70°C c'est peut etre la cause de mes pbs ?
La cm est a 34° et le gpu a 46° : tt est ok .
Moi qui pensait que c'était la cm, apparament c le pross ..
Changement de ventorad et ventilos serait la solution ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 08:11:32
bonjour
d'après les températures données il n'y a aucune surchauffe dans ton boitier. elles sont normales, même le cpu.
pour changer de ventilos, choisi les marques papst et noiseblocker réputées bien refroidir dans le silence = 16 à 18 db de 1200 à 1600 tours/minutes au dessus c'est génant, ces ventilos se montent soit sur un radiateur soit dans le boitier : ex: le thermalright xp 120 (radiateur nu) ou le mini typhoon de thermaltake (ensemble radiateur ventilo dit ventirad).
pour tes écrans bleus il y a un autre problème que la température
je pense plus au système d'exploitation, dd et mémoire.
donc si 512 mo ajouter une barrette si dd jamais défragmenter, il faut le faire au minimum 1 fois par mois, sinon sauvegarder et formater avec une réinstallation complète du système d'exploitation et des logiciels qu'il ne faut pas oublier de mettre à jour (clubic.com ou touslesdrivers.com).
Marsh Posté le 12-08-2006 à 20:47:16
Bonsoir a tous,
Suites a divers problemes sur mon PC (Ecrans bleus incessants lors d'un jeu video ) je décide de remplacer qq pieces .
1) La carte mere, ou sera branché une CG 6800 Ultra en AGP8x, et un Athlon64 3400+
(Ma carte actuelle est la K8N-E Deluxe mais elle chauffe énormement ..)
2)Un nouveau DD de 80Go tournant a 7200 trs min.
3)1 Nouveau ventilo pour remplacer le 120mm de mon boitier Antec Sonata . J'ai penser a un zalman mais je ne sais lequel ..
Voila si vous pouvez m'aider ce serait sympa
Message édité par gravillon le 12-08-2006 à 21:04:09
