remplacement carte graph. intég. par carte graph. PCI
remplacement carte graph. intég. par carte graph. PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:30:01
bonjour,
jai mon pc qui fonctionne mais l'ecran ne s'allume pas.
je soupsonne fortement ma carte graphique.
or, c'est une carte intégré a la carte mère.
j'ai donc commandé une carte graphique PCI mais lorsque je vais la branché dans mon pc, que dois je faire?
(il n'y a pas de drivers ou autres a installer??!)
je tourne sous Windows 98, c'est un vieux pc de bureau.
merci d'avance.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:47:23
tu ouvre ton pc, tu la branche sur une de tes port pci, et tu branche ton ecran sur la sortie bleu de ta carte.
 arriver dans windows, tu sera peut-etre en 16 ou 256 couleurs si ta carte n'est pas reconnu.
tu auras certainement un cd fourni avec ta carte, ce cd demarre tous seul la plupart du temps et tu n'aura plus qu'a suivre les instructions style installation du driver et certainement d'un logiciel du constructeur pour parametrer ta carte, voilà
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:49:40
par contre si ton ecran ne s'allume pas, vérifie les connections, regarde s'il est sous tension pc éteint(lumière orange ou quelconde), ou texte "no input"
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:50:41
merci bcp pour ton explication mrou ;), je pensais qu'au démarrage,il fallait aller dans le bios désactiver la carte graphique intégré et activer la PCI...
Message édité par pike31 le 29-11-2004 à 18:51:02
Marsh Posté le 29-11-2004 à 18:56:00
y'a juste une procedure, mais c'est quant tu formates,
moi, j'enleve toujours la carte graphique au début pour que le chipset interne soit reconnu, et apres je met ma carte, ça m'évite d'avoir un point d'interrogation des le gestionnaire de périf.
Pour ton probleme d'écran, ça m'inquiete un peu quant même
