Réparation Synology DS415+ et autres modèles sous Atom C2000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2019 à 13:36:10
Merci pour les infos.
J'ai un 1515+ encore sous garantie, 100% fonctionnel.
Il tourne 24/24 depuis presque 4 ans.
Puis je envisager de le garder ?
Marsh Posté le 14-01-2019 à 13:37:33
Salut merci pour le tuto.
De ce que j'ai compris les modèles encore en vente (sauf vieux stocks) ont été patchés.
Ta première image ne fonctionne pas par contre (erreur de lien).
Marsh Posté le 14-01-2019 à 14:07:55
| vasyleon a écrit : Bonjour |
Si tu l'as acheté après mai 2018 tu peux espérer qu'il soit déjà patché.
La panne arrive et arrivera selon la sollicitation du cpu j'imagine.
Dans ton cas je vois 3 solutions
-prévoir une résistance au cas où (c'est l'affaire de 20min avec un fer à souder)
-souder préventivement (surtout si il sert de backup)
-au pire si il lâche, tu fais upgrade vers un DS918+ tu récupéreras tout, config comprise
| cayou2000 a écrit : Salut merci pour le tuto. |
Lien corrigé
J'ai vu quelques images de carte mère patchées sur du neuf et ils n'ont pas fait mieux que le rajout d'une micro résistance sur un fil. (voir la photo "soudures compliquées). Je vais compléter le post avec des photos trouvées sur le net de retour SAV pour les versions 1515+ et 1815+
Marsh Posté le 14-01-2019 à 15:34:39
| Spicy a écrit : Bonjour à tous,
interessant....
Marsh Posté le 14-01-2019 à 16:18:13
Ajout du RS815+ et DS1515+
Marsh Posté le 16-01-2019 à 19:48:11
Eh bien... mon DS415+ est revenu à la vie avec cet ajout de résistance, il cause sur le port série
Les disques sont depuis dans un nouveau NAS, du coup je peux pas vérifier que tout marche bien, mais en tous cas c'est cool, merci pour le tuto.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 15:48:14
Merci pour le tuto, je le référence en FP sur le topic Syno ![]()
Questions : tu confirmes que tu peux réparer un NAS briqué avec cette méthode ou bien il faut impérativement que ce soit fait en préventif ? Je comprends que tu peux réparer, mais je voudrais confirmation. (Edit : nounourss semble confirmer)
Tu peux détailler le spoiler ? On ne voit pas grand-chose... Comment est la CM avant la réparation Syno ? sans le petit fil ? quelles bornes relie-t-il ? Y-a-t'il une résistance à ajouter et où ?
Merci.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 16:54:50
Dans mon cas, il ne fonctionnait effectivement plus du tout : juste des leds oranges statiques, pas de bips, rien sur le port série, ...
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:36:26
| babble a écrit : Merci pour le tuto, je le référence en FP sur le topic Syno |
Alors pour le spoiler, as-tu cliqué sur le lien juste en dessous de l'image miniature? car moi perso je vois bien sur la photo zoomée, je clique en + sur la petite loupe qui apparait sous chrome
Il y a 2 fils bleu avec une résistance au bout que l'on ne voit pas bien sur la photo car elles sont toutes petites comme celles d'une carte graphique ou carte mère.
J'ai fait un carré marron sur la photo pour indiquer les résistances. La soudure centrale ne se fait pas sans risque si on n'a pas les bons outils.
Oui c'est une réparation pour un syno bloqué et pas une intervention préventive.
La question est de savoir s'il faut le faire en préventif, je dirais que oui car de toute façon il s'agit d'un syno forcément âgé et ce n'est pas destructif.
Si ton syno a moins de 2 ans il a peut être déjà eu une correction. Au delà de 2ans ce n'est qu'une question de temps pour qu'il se bloque, c'est de l'obsolescence programmé.
Un jour je suis tombé sur un forum chinois de sav multi-marques avec tes milliers de photo de cartes mères de divers équipements (micro ondes, écran télé, matériel hifi) avec à chaque fois la ou les résistances à changer en cas de panne. J'ai perdu le lien.... si quelqu'un connait merci de partager.
Je comprends rien au chinois mais la recherche par titre était efficace, j'ai réparé une télévision philips avec un crayon de papier. (contact)
Marsh Posté le 15-02-2019 à 14:21:15
Je ne vois qu'un seul fil (plutôt vert, mais passons).
Il semble être raccordé entre la borne du bas R544 mais on ne voit pas trop ce qu'il y a à l'autre bout à cause du carré que tu as ajouté.
Qu'appelles-tu la "soudure centrale" ?
Marsh Posté le 19-02-2019 à 10:00:12
Le fil bleu se voit vert à cause du skotch jaune dessus. La soudure centrale est justement celle là. C'est bien la borne R544 et l'autre borne est celle du haut du carré. Il ne peut pas y avoir de confusion car il n'y a rien en dessous du carré. Par contre je n'ai jamais fait cette soudure pour réparer un 415+, c'est pourquoi je la déconseille.
J'ai mis ces carrés violets car on aurait pu croire que c'était juste des fils mais il y a bien des très petites résistances.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 11:39:41
DS415+ de 3 ans, fonctionnait 24H tous les jours sans problèmes, puis jeudi dernier perte du réseau, le NAS était devenu indétectable.
Reboot forcé et c'est reparti, jusqu'au lendemain, là de nouveau absent du réseau, j'essaie le reboot forcé, mais led bleue qui clignote et led ambre allumée pour chaque disque.
Bon j'écris sur SYNOLOGY, mais j'ai besoin impérativement de retrouver des docs pour ce WE...bref panique à bord.
Je tombe sur cette solution, je vais chez CONRAD chercher 0,50 € de résistance 1/4W 100 ohms, je fais la modif avec un démontage vidéo en ligne qui m'a aidé : https://www.youtube.com/watch?v=1PYp9CNdgn4
Je soude la résistance et par précaution je change la pile aussi achetée chez CONRAD, je rebranche et hop c'est reparti.
Merci 1 milliard de fois à Spicy pour ce tuto, franchement c'est top, je te dois une fière chandelle mon gars !
Marsh Posté le 25-02-2019 à 15:51:01
ReplyMarsh Posté le 27-02-2019 à 17:14:39
Pour info, mon DS415+, je l'avais acheté chez Grosbill le 20 juillet 2015 539,90 € ttc (sans les disques), j'ai demandé à SYNOLOGY, mais ils refusent la garantie (hé oui, trop tard). Donc j'ai deux fois pas de chance (la panne et la sortie de garantie), mais chanceux quand même pour avoir fait les réparations grâce au fofo !
Voilà la dernière réponse de Laurent W :
Je comprends votre réaction, mais il est impossible de prévoir une panne matériel et cette situation n'est agréable ni pour vous ni pour nous, à partir du moment ou cela génère de l'insatisfaction.
J'aurai aimé vous apporter une réponse plus satisfaisante, mais une fois la garantie dépassée nous ne pouvons plus remplacer le matériel.
Cordialement,
Laurent W.
Technical Support
Marsh Posté le 27-03-2019 à 13:02:14
Je viens de sauver un RS815RP+ qui ne communiquait plus, en rajoutant cette résistance de 100 Ohm. Il avait 3 ans et 4 mois, fonctionnant 365/24 (NAS sur un serveur).
Par sécurité je l'ai remplacé par un RS818RP+ neuf. L'ancien réparé me servira de backup.
MERCI BEAUCOUP.
Marsh Posté le 28-03-2019 à 13:54:56
MERCI BEAUCOUP.
Marsh Posté le 07-04-2019 à 16:21:27
Franchement, merci 1000 fois Spicy, j'ai su réparer mon Syno 415+ grâce à toi et la 1ière solution :]]]] ! Power led qui flashait en bleu, status led rien, les 4 leds disques en orange continu et maintenant nickel sans aucune perte et autre manipulation. Vraiment top et hyper sympa d'avoir partagé cela !!!
Bonne journée !
Marsh Posté le 23-04-2019 à 21:32:29
Bonjour à tous
Comme beaucoup d'entre vous je subi le problème des atom C2000 sur mon synology 1815+
puisqu'il n'est plus sous garantie, pas de RMA pour moi
je pensais donc m'orienter vers la solution de la résistance 0,25W/100ohms soudée.... le hic, c'est que je n'ai pas le même nombre de borniers que sur les images de réparation du problème que l'on peut trouver sur internet, notamment sur le présent forum! Beaucoup ont 2 rangées de 6 trous, dont 1 au contour "carré"
Me concernant, j'ai 2 rangées de 5 trous (également 1 contour "carré" ) et à coté 2 rangées de 3 (dont 1 également au contour carré)
quelqu'un aurait une idée de quels slots utiliser pour faire la réparation ??
les slots visibles ici:
https://www.dropbox.com/s/i0fh7w01p [...] 0.jpg?dl=0
merci par avance
Marsh Posté le 27-04-2019 à 18:12:13
C'est juste génial et parfait. je viens de faire cette réparation et mon Synology 415+ ronronne comme un nouveau né ! merci beaucoup (je n'ai du faire que la première soudure, pas la seconde) !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 02-05-2019 à 18:20:41
Hello !
J'apporte ma contribution avec une photo de la réparation sur un RS815RP+ qui semble changer un peu des autres photos ici présentes :
https://ibb.co/VmR55rQ
La résistance utilisée est celle ci : https://fr.rs-online.com/web/p/resi [...] s/7077587/
A plus!
Marsh Posté le 08-05-2019 à 14:10:47
J'ai le même problème avec DS 1817+ il ne démarre plus suite à une coupure de courant, il a la même puce Atom C2XXX comment je pourrais le réparer, car il n'est plus sous garantie
Marsh Posté le 09-05-2019 à 09:42:08
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai le même problème qu'au dessus, j'ai un 1815+ et je ne sais pas où souder la résistance sur la carte mère?
J'ai fait la demande auprès de synology mais pour le moment pas de réponse.
Bonne journée.
Marsh Posté le 09-05-2019 à 14:16:27
Finalement j'ai réussi en étant logique
C'est exactement le même schéma sauf qu'il un connecteur soudé dessus.
https://www.nas-forum.com/forum/upl [...] c0c7d5.jpg
J'ai pas réussi à souder dessus mais j'ai réussi à mettre un connecteur usb dessus en bricolant un peu et ça marche biensûr toujours grâce à cette résistance !
Merci encore à vous tous et bonne journée.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 16:40:31
J'ai un DS 1718+ qui une fonction plus, il a une puce Atom C2XXX, il n'est plus sous garantie et je voudrais le réparer, pourriez-vous me donner quelques renseignements
https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif
Marsh Posté le 22-05-2019 à 12:41:37
J'ai un DS415+ qui souffre des mêmes symptomes (les LED disques allumées, flashing de la led bleue, pas de bip, pas de réseau). Je vais tenter la modification que vous proposez.
Par contre, je n'ai pas saisi quelque chose..
- Soit je soude la resistance et tout roule
- Soit je dessoude celle-ci et je soude les deux fils (comme le montre le spoiler) ou dois je laisser la résistance en bas et seulement ajouter le fil bleu dans la partie marron ?
Merci de vos précisions
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:42:23
| lebeneur a écrit : Bonjour à tous, |
Désolé pour la réponse tardive.
Oui, tu soudes la résistance et ça va suffire.
Non ce n'est pas 2 fils simple mais 2 résistances très petites qui sont au bout des fils. Le spoiler montre qu'en fait en + de la résistance du bas, synology a aussi ajouté une autre résistance du même type dans la partie centrale. Cette résistance est un peu plus dure à souder et ne semble pas nécessaire pour la panne qui nous concerne.
Précision : Les petites résistances font 100 ohms comme la grosse que je conseille d'acheter mais on n'a pas tous des petits doigts ou l'équipement nécessaire.
Marsh Posté le 03-06-2019 à 14:51:27
Bon je réponds sur le post à cette personne qui m'a mis dans sa "ignorelist" vu que je ne lui ai pas répondu assez vite.
| jacrob a écrit : Bonjour, |
Je ne connais pas de société qui réalise cette réparation. Mon post sur ce forum permet à des personnes de réparer de manière simple leur équipement mais il faut qu'ils soient un peu bricoleur.
Désolé je lis le forum une fois de temps en temps et plusieurs semaines peuvent passer
Marsh Posté le 11-06-2019 à 14:13:54
J'ai un DS415+ qui semble avoir les même symptomes (4 LED HDD orange etc...)
J'ai soudé la première résistance => Rien n'a changé
J'ai ensuité soudé une 2ème résistance => Rien n'a changé
Si jamais vous avez des idées je suis preneur et sinon je devrais me tourner vers l'achat d'un nouveau NAS
Marsh Posté le 25-06-2019 à 14:39:57
Ma contribution pour la "réparation" du 415+
J'ai fait ma soudure d'une résistance de 100 ohms, tout nettoyé et remonté.
Le NAS est reparti comme avant, tout est fonctionnel.
Merci à tous les contributeurs. Pour info, le support Synology donne le lien de ce forum lorsque le 415+ n'est plus sous garantie ce qui est mon cas
Extrait d'une reponse de Synology
Dans votre cas, je peux vous suggérer quelques conseils afin de tenter de faire repartir votre NAS avec des solutions de contournement mais qui ne seront pas des solutions à long termes :
- Démonter votre NAS entièrement et nettoyer les composants avec une bombe d’air comprimé ou un compresseur d’air (exemple de tutoriel pour démonter un NAS Synology : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Syno [...] plet/98384
- Démonter votre NAS et changer le pile CMOS
- Réparation de la carte mère : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6942_1.htm
Il s’agit seulement de suggestion afin qui peut permettre de réparer ponctuellement votre NAS à moindre frais.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 21:50:45
Salut a tous, je viens vers vous car je suis tombé sur ce post après avoir acheté un DS415+ d’occasion.
Ce dernier était venu comme HS a 50€ du coup je me suis dit même si il ne fonctionne plus, je récupère une carcasse et une alim pour mon DS416 ^^
et la je tombe sur ce post magnifique.
Je décide de démonter le nas et la, il manque des vis.
Du coup je me dis bizarre mais je continue sans réfléchir.
Une fois tout démonté, je vois une résistance soudé comme un porc comme le montre la réparation, je me dit merde la réparation ne fonctionne pas.
Et la je vois qu'en bas ça parle de pile.
Du coup, pour je ne sais quelle raison, je décide de démarrer le nas sans la pile, et la miracle : IL FONCTIONNE
Je me dit la pile est nase je vais en acheter une demain.
Je vais donc ce jour acheter une pile, je la mets en lieu et place de l'ancienne, je démarre le NAS, et la....... les 4 leds orange 0o
J'enlève la pile et ça fonctionne.
Du coup je comprends rien la.
Je penses donc laisser le NAS sans pile vu qu'il ne fonctionne que comme ça mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi et surtout ce que je risque a ne pas avoir de pile.
En passant j'ai aussi mi une barrette de 4Go de ram qui traînait chez moi et le nas l'accepte du coup upgrade fait en même temps ^^
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:19:59
| patrick77420 a écrit : |
La reconnaissance
En tout cas c'est bien gentil que la personne prenne le temps de te suggérer quelques pistes "hors garantie"
Marsh Posté le 04-07-2019 à 14:30:35
| thouve a écrit : Salut a tous, je viens vers vous car je suis tombé sur ce post après avoir acheté un DS415+ d’occasion. |
Perso j'aurai
1) désoudé la résistance et tout nettoyé
2) vérifié la résistance
3) essayé avec un simple fil à l'emplacement de la résistance et avec la pile dessus. En effet ça marche aussi sans résistance mais il est clair que cela ne doit pas rester comme ça.
4) remis une nouvelle résistance ou celle du début
Marsh Posté le 22-07-2019 à 10:20:34
Je suis dans le même cas que thouve
J'ai soudé les 2 résistances possible et le NAS ne démarrait toujours pas
Tout en laissant les résistances, j'ai enlevé la pile et oh miracle, le NAS démarre sans la pile
Je ne comprends pas le role que peut avoir la pile dans ce pb ?! ![]()
Marsh Posté le 22-07-2019 à 15:36:36
Souvent, cette pile est là pour le BIOS. Enfin, l'EFI... Et donc éviter qu'il perde son paramétrage.
Ce que la pile peut avoir à voir là dedans ? Simple supposition de ma part : peut-être que si le BIOS/EFI n'est pas alimenté au moment du démarrage (par la pile donc), le système de démarrage ne le voit pas, et s'arrête car il ne sait pas quoi faire.
Auquel cas, peut-être qu'un simple changement de pile aurait été suffisant dans ton cas.
Dans ton cas, ça aurait marché sans pile car le système aurait détecter l'absence de pile et aurait démarré sans.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 16:16:46
Tout comme Thouve, j'ai essayé de changer la pile mais le NAS ne démarre pas avec la nouvelle ou l'ancienne pile
Seul cas où il démarre, c'est quand il n'y a pas de pile
Marsh Posté le 04-08-2019 à 12:31:03
J'ai également un 1815+ qui ne démarre plus...
J'ai commandé des résistances mais avant de commencer j'ai démonté et observé.
Si on suit le chemin Electronique de la platine on peut voir que l'un va sur la R402 et l'autre connectique (carré) ne va nul part...
Je ne suis pas un pro de l'électronique mais comment la résistance peut faire un passage de courant si il n'y a rien au bout ?
https://ibb.co/HpbkW45
https://ibb.co/3mvShFm
On n'a l'impression que ça va aussi sur r401, mais en regardant de plus près non...
Marsh Posté le 12-08-2019 à 16:43:28
j'ai la carte mère de mon ds213+ qui ne fonctionne pas (led bleu qui clignotte).
Est ce que vos explication fonctionne aussi sur la carte mère du synology ds213+?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 14-08-2019 à 11:39:48
@soufa72 : non ton modèle n'est pas concerné par ce problème.
Bon les gars (ou les filles), merci BEAUCOUP, grâce à vous j'ai pu réparer mon DS415+ pour 30 centimes.
Attention aux supports synology, leur réponse est très limite.
Je les ai contacté avant de venir ce fil de discussion pour un problème de carte mère défaillante sur mon DS415+ (je ne connaissais pas cette astuce encore). Ils m'ont répondu "changer la carte mère pour 350€ ou acheter un nouveau NAS".
Alors qu'ils savent très bien qu'une simple résistance résoud le problème, la preuve, ce n'est que quand j'en ai parlé avec le support qu'ils m'ont fourni la note syno qui cause du problème.
Pour résumer, si votre NAS n'est plus sous garanti, le support vous incite à racheter chez eux, au lieu de vous proposer la solution à 30 centimes, mais forcement moins avantageuse pour eux...
Ça m'a dégouté un peu de syno.
Marsh Posté le 14-01-2019 à 11:35:27
alors il va falloir s'accrocher pour la soudure suivante.
dans ce post je vais vous expliquer comme réparer une panne "classique" des modèles à base de puce Atom C2000.
Il s'agit d'une malfaçon de cette puce livrée à partir de 2013 qui empêche les équipements équipés de démarrer, voir de cesser de fonctionner
Les modèles possédant cette série d'Atom C2000 sont : RS2416+ / RS2416RP+, RS815+/RS815RP+, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS415+
Je vais concentrer sur DS415+ dans un premier temps des images des autres modèles seront postés ultérieurement.
Après 3 ans d'activité normale même non intensive, le DS415+ se bloque au démarrage les diodes disques dur toutes allumées en orange fixe. La garantie est de 2 ans de base mais prolongée d'un an suite à cette panne.
Cependant tous les modèles que j'ai eu à réparer ont dépassé les 3 ans sans problème et donc hors garantie.
Après recherche la solution mise en place par synology est de réparer les cartes mères des syno défectueux avec une simple résistance : 1/4W 100Ω (+/- 5%) (marron-noir-marron-doré ) pour un coût de 0.02€
Repérage de l'emplacement :
https://ibb.co/GJnR21s
Soudure de la résistance :
https://ibb.co/2Z916XT
plus de diodes oranges sur les 4 disques? alors vous avez réussi la réparation.
Le problème persiste ?
https://ibb.co/Ptc5pYk
Les carrés marron indiquent les résistances que l'on ne voyait pas à la photo. Il s'agit d'une photo d'une cm réparée par synology.
***Attention, une pile vide provoque aussi un blocage au démarrage *** Edition du 03/07/20 : Un conseil, profitez en pour remplacer la pile
Personnellement sur 3 modèles réparés je n'ai pas eu cette dernière résistance à mettre. L'un des DS415+ a été réparé depuis un mois déjà (08/12/18) et ne montre aucun problème de fonctionnement, de chauffe ou de démarrage.
D'autres photos de cm d'autres modèles vont suivre pour ceux qui sont intéressés.
Je me demande si les modèles vendus encore maintenant sur amazon et autres ont-ils été "patchés"?
DS 1515+
https://ibb.co/kKnQFC5
RS815+
https://ibb.co/9yxJ8v4
DS 1815+
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10995718
Message édité par Spicy le 07-05-2021 à 14:56:01
