Réparer prise jack sur une tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2019 à 00:50:09
Hello.
Je ne capte pas grand chose au niveau du montage, donc peux pas t'aider.
Par contre il me semble qu'avec les pilotes 'modernes' de cartes son intégrées on peut reassigner parfois les entrees/sorties (?)
ET SINON : tu as en général un connecteur son interne sur la carte-mère pour branchement en façade du boîtier..
Ou prendre une carte son pci-e voire usb (oui je sais....) ![]()
BREF : c'est quoi ta carte-mère pour que tu sois obligé de galerer comme ça pour sauver ce jack ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 01:57:33
t'as pas de sortie arriere ?
si oui, tu mets une simple rallonge 3.5 (ou une rallonge avec 2 sorties par exemple enceintes en permanence et casque en cas de besoin) et hop, tu as un cable qui t'attend sur le coté de la tour ![]()
Marsh Posté le 31-03-2019 à 21:57:21
Salut merci pour vos réponses !
Alors oui j'ai bien une sortie arrière pour le son, la rallonge 3.5 pourrait en effet être une solution oui.
Cependant je voudrais vraiment réparer cette sortie, je n'ai pas envie de laisser les pannes s'accumuler sur mon ordi comme ça.
J'aurais deux questions du coup :
Est-ce que selon vous j'ai choisi le bon composant ?
Et si finalement je n'arrive pas à réparer ma sortie et que je veux carrément remplacer ma carte fille, y a t il un modèle particulier à trouver ? Je ne sais même pas par où commencer pour chercher !! La taille ? La référence de la carte mère ? Le nombre de sorties ?
Marsh Posté le 31-03-2019 à 23:39:03
C'est une platine à l'avant du boitier, c'est bien ça que tu montres?
Il me semble que les prises jack stéréo n'ont que 3 connecteurs: Gauche/Masse/Droite
Les connecteurs que tu as acheté sont des 5, donc rien n'est moins sur que tu ais mis la bonne connexion au bon endroit. Il faudrait que tu vérifie la continuité avec le connecteur qui va à la carte mère (je suppose que c'est ça!).
Et puis faire des soudures sur un PCB avec les pistes non visibles, c'est pas évident!
EDIT: Sur une photo, vue de dessous, ca semble pas mal.
Mais si tu veux etre sur, il faut vérifier ta continuité entre ton connecteur et ta CM.
Marsh Posté le 01-04-2019 à 01:57:55
| ge_laf a écrit : Salut, |
Alors je suis pas trop sûr de ce que tu veux dire par "platine" mais oui c'est bien le circuit qui donne sur l'avant de mon Pc : USB, Jacks, etc...
Ensuite pour ce qui est de vérifier la "continuité" ça tombe bien je viens de me procurer un multimètre, mais il va falloir que j'apprenne à m'en servir...la suite au prochaine épisode donc !
Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 01-04-2019 à 19:23:26
Pour mesurer la continuité sur ton multi:
soit tu mesures la résistance en ohm, qui doit être à 0 sur un fil (donc continuité ok)
soit tu as une fonction spéciale, souvent avec un bippeur.
Si tu veux un peu d'aide, poste une photo de ton multi!
Marsh Posté le 30-03-2019 à 23:54:44
Je lance une bouteille à la mer pour obtenir quelques conseils de bricolage sur mon PC svp !
Voilà, j'ai une tour sur laquelle ma prise jack dysfonctionnait vraiment , alors j'ai tout démonté pour la réparer. Je refais les soudures : aucun changement.
Alors j'ai carrément remplacé le composant dans lequel on branche le jack. Mais ça ne marche toujours pas.
Je m'y connais pas trop, j'ai acheté ce qui semblait correspondre grâce au nom et aux nombres de broches :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je ne suis pas très bricolo, et je n'y connais pas grand chose en éléctronique. Je ne sais pas si j'ai mal choisi mon composant, si j'ai mal fait mes soudures, ou si j'ai carrément cramé mon circuit imprimé ( auquel cas je ne sais même pas quoi chercher comme dénomination si je veux le remplacer ! ).
Je suis un peu perdu et bloqué du coup pour le moment.
Mille merci d'avance si quelqu'un peut m'aider svp merci d'avance !!
Ci jointes quelques photos du circuit en question. Le composant prise jack est celui avec écrit " SPK" au dessus.
https://drive.google.com/open?id=1P [...] CA0dd4H0wY
https://drive.google.com/open?id=1f [...] Ssx85t3p3d
https://drive.google.com/open?id=1g [...] ZuUs5lkbRi
https://drive.google.com/open?id=1c [...] wuMbhT-jOp
https://drive.google.com/open?id=1Q [...] rw4SgFSGU_
