Plusieurs question a propos de ma tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:09:45
Je ne comprends pas pourquoi tu veux prendre des rallonges, c'est c'est pour l'alim ATX du CPU, ça doit passer entre la tôle qui supporte la carte mère et le côté fermé du boitier.
Pour le reste pas de SSD ??
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:07:03
1: A première vu tu n'as pas besoin de rallonges, mais besoins de profiter des espaces du boitiers disponible pour le câble management (les trous sur le bords de la CM et l'espace derrière sont fait pour ça)
2: Tu dois changer ton refroidissement cpu dans tout les cas, le truc d'intel c'est pas fait pour une utilisation aussi intensive. Achète un gros ventirad ou un AIO 240/280 pas trop mal (y a un CLC280 d'EVGA en vente dans la section achat vente qui est ptet encore dispo, y a un H115i aussi).
Moi perso je te conseille de trouver un 3770k et de l'overclocker ou de juste overclocker ton I5. En sachant que ta carte mere c'est pas du haut de gamme et qu'elle peut pas prendre masse non plus je pense (je mettrais un grand ventilo qui souffle sur tout le haut à ta place).
Je chercherais aussi une autre barrette de 8g de meme ref que celle que tu as en solo, ou je changerais toutes tes barrettes contres un kit 2x8 xmp@2133 si ta CM est compatible.
Alors 4K60fps avec certain jeu et certain réglage, ça devrait passer quand même je pense avec c'te config, avec anthem c'est tendu je pense les 60fps.
Passer a une résolution inférieur va t'exposer aux limites de ton proco, mais ça peut passer.
Alors je viens de capter, mais si y a un truc a faire en priorité c'est d'acheter un SSD.
Donc selon ma petite personne :
1:Utilise les carac de ton boitier pour orga les cables correctement, ça à l'air faisable sans acheter de truc en plus.
2: Achète un SSD(je conseille au moins 250go)
3: Achète un vrai système de refroidissement pour ton CPU en prenant en compte tes ambitions d'OC(c'est pour ça que je te conseille le clc280 d'EVGA, il est pas mal et est garantie 5 par EVGA) et le fait que c'est typiquement un machin qui peut être réutiliser facilement d'une config a l'autre si tu ne perds pas les systèmes de fixations.
4: Envisage d'upper la ram (donne les ref voir du kit et de la barrette solo)
5: Envisage le 3770K(ou 2700K) delid ou pas.
6: Envisage d'acheter une alim de bonne qualité dans tout les cas de figures.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 13:11:27
| freetronic a écrit : Hello, |
Ah je n'avais pas penser e passer de ce coté ! je vais essayer ca du coup !
Marsh Posté le 25-02-2019 à 15:20:45
| kiloutyg a écrit : 1: A première vu tu n'as pas besoin de rallonges, mais besoins de profiter des espaces du boitiers disponible pour le câble management (les trous sur le bords de la CM et l'espace derrière sont fait pour ça) |
Re !
Deja merci de votre aide a tout les deux.
J'ai essayer de passer le cable par l'autre coté, mais toujours trop court il ne passe pas, j'abandonne sur ce point au vus de la suite.
Le SSD c'est prévu, j'en ai un sur mon ordi portable qui me change la vie je vais donc en ajouter un sur le fixe c'est une valeur sure !
J'ai regardé pour le clc280 en vu de prendre aussi le 3770K, mais j'ai une question, deja la carte mère elle va le gerer ? Vus qu'elle est vieille et pas de qualité top comme tu le dis. Et aussi, le CLC280 m'a l'air d'un mastodonte
Je vois pas trop ou le caler dans la tour sauf en haut peut etre ? mais je pense qu'il va etre bloqué la RAM ?
Pour l'alim tu me conseil quoi du coup ?
Voila la RAM :
Marsh Posté le 25-02-2019 à 17:08:45
Re,
| Citation : J'ai essayer de passer le cable par l'autre coté, mais toujours trop court il ne passe pas |
vu tout le mou qu'on voit et la proximité d'un trou juste derrière, c'est étonnant mais bon.
| Citation : en vu de prendre aussi le 3770K, mais j'ai une question, deja la carte mère elle va le gerer |
oui avec le bios à jour > 7758v23.zip
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu encore faut -il le trouver pas trop cher pour que ça vaille vraiment le coup.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 17:18:53
Le clc 280(comme pas mal d’aio) se gère avec un logiciel spécifique et pas par la cm, sinon c’est gérer par la cm comme un ventirad normal. La plupart de ces teucs se branchent sur les pins usb direct sur la cm et sur l’alim.
EN frontal a la place du rack a hdd ça doit passer au pire. Mesure pour être sûr, sinon en 240mm y a le h100i qui est bien réputé (jette un oeuil au comparatif tom’s hardware pour verifier). Je ne suis pas fan des gros ventirad qui pèsent 1kg, c’est pour ça que les aio c’est pas trop mal.
Niveau alim je mettrais une 600/750 watt en silver ou gold en fonction des promos du moment. (La qualité c’est important sur ce genre de truc, j’ai buy une 1600t2 j’en suis immensément satisfait, même si elle ma couté la gauche(10 ans de garantie evga sa fait plaize aussi))
Niveau ram ton kit kingston a pas l’air trop mal, ça me parait une bonne base, la barette adata c’est du brin de base. Je pense que juste les 16go kingston peuvent tenir le temps que tu up ce qu’il y a de plus important. La adata en depannage dans un tiroir me parait bien. Du coups je pense que. C’est mieux d’attendre le proco(et le reste) avant de s’occuper de ça du coups.
Le 3770k est assez chere compare au i7 2xxxk mais pas autant que ce les gens le vendent sur ebay, ici il fait environ 130€ et il y a des gens qui pourront te le delid si tu veux poussez le truc.
Marsh Posté le 25-02-2019 à 12:03:31
Deja bonjour a tous
Je vous détail la config que j'ai dirrectement :
Carte mère : MSI Z77A-G41
Proc : I5 3570K
Ventirad : Celui de base du proco
Alim : Akasa Venom Power 550W
Ram : 2x8Go + 8Go
CG : Evga GTX 1070
Carte wifi random
Je pense n'avoir rien oublier.
Je viens de récuperer en début d'année ma tour qui prenait la poussière suite a une déménagement dans un appartement trop petit pour me faire un bureau. Donc presque 2 ans sans utilisation, le temps changent, a commencer par moi : Comme vous pouvez le voir sur la photo que je joint au post, les cables c'est le bordel, surtout celui qui passe au dessus de carte graphique c'est pas top je pense.
Donc ma première question j'ai vus qu'il existe des "ralonges" après quelques recherches sur google, mais j'ai aucune idée de laquel (lequels?) prendre.
Deuxème question, j'aimerai jouer dans de meilleurs conditions, je viens de me prendre Anthem sur origin en EA Acces, donc 10h d'éssai. j'ai essayer de bidouille comme je pouvais dans les options mais il y a de temps en temps des petites baisses de FPS qui entrainent des rallentissements.
J'en vient a ma question :
Vous me conseillez plutot de overclocker le processeur ( en achetetant un ventirad j'imagine) ou changer certains composants ?
J'ajoute que j'ai un écran 4K ( Je m'en sers pour la PS4 pro, et du coup l'ordinnateur aussi ) j'imagine bien que en 4K / 60 fps ma config n'est pas viable, et je vais devoir payer, donc je pense partir vers du 1440p que je vois souvent passer sur des forum, serait-il possible ? soit avec un changement de composant dont j'ai parler au dessus, overclocking.
Merci davance pour votre aide
Si vous aveez des questions j'y repondrait avec plaisir, n"tant pas pro du sujet j'ai peut-etre oublier certaines choses importantes.
