Ecran bleu a répétition ( resultat de memtest ...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2009 à 11:17:27
Apparemment tu as 2 barrettes de RAM, une sur le slot 1 qui présente des erreurs, et une sur le slot 3 qui fonctionne bien. Essaie de démarrer avec seulement la barrette du slot 3 en place. Si ça règle ton problème, tu sauras qu'il faut remplacer la barrette défectueuse (celle qui est sur ton slot 1).
On dirait que tu as 2 barrettes d'un giga en DDR-333, tu peux donc prendre ça : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] S_2_5.html
Edit : message corrigé (slot 1 / slot 3) suite à la remarque de gima56 ci-dessous !
Marsh Posté le 27-03-2009 à 12:42:54
Je pense que tu as confondu les barettes dans ton explication à un moment meanballs ![]()
Marsh Posté le 27-03-2009 à 18:38:47
| gima56 a écrit : Je pense que tu as confondu les barettes dans ton explication à un moment meanballs   |
Oui, absolument, je voulais dire de démarrer sur le slot 3 uniquement, enfin sur la barrette qui n'a pas d'erreur memtest, quoi. Merci pour la correction !
Edit : je corrige le contenu de mon premier post.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:55:11
Merci bien, C'est donc bien ce que je pensais. J'ai emmené le pc chez l'informaticien en lui disant que le probleme venait surement de la ram. Je l'ai récupéré ce Lundi et en effet il a changé la ram.
Désormais tout roule!
Marsh Posté le 27-03-2009 à 10:35:38
Voila j'ai un nouveau pc au boulot. C'est un pc monté. Il est arrivé sans les drivers video. Je les ai installé direct. Puis aprés quelques heures d'utilisation j'ai eu un ecran bleu ... J'ai redémarré et en fait j'en ai regulierement et ca arrive a n'importe quel moment et le message d'erreure est a chaque fois différent ...
Allé hop, me suis dis ca doit venir de la ram, du coup j'ai fait un test avec memtest au boot mais je ne sais pas vraiment interpréter le resultat, et j'aimerais votre aide avant de contacter mon revendeur. Merci
Voila une photo du test aprés 2 passage :
1er passage :
2eme passage :
Message édité par kashtoi le 27-03-2009 à 10:41:50
