une nappes ide ca resiste jusqu'a quelle temperature? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:46:54
c qu'il fait chaud dans ce boitier dis donc
fait chier c problemes de chauffe
ils sont meme pas foutus de faire un boitier bien ventile chez fujitsu siemens (c un format atx de la taille d'un magnetoscope)
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:49:16
g mis un 80mm en 5v avec un aqua 600
au lieu de la merde d'origine
l'alim atx deja tt petite g mis a 5v
g laisse le boitier ouvert
et y'a pas de place pour foutre un ventilo (je v devoir bricoler)
et dire que ca fait bientot 2 ans que ca tourne a la maison
mais a chaque fois que je sors le boitier de son meuble g une boule de chaleur qui se jette sur moi
heureusement que g eu l'idee de copier un disque dur sur un autre
sinon ca aurait fondu completement
meme la audigy est brulante a cause de la merde de mpact2 juste en dessous
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:50:09
Slyde a écrit : ouaip mais chauffer au point de faire fondre les nappes IDE, j'ai jamais vu encore |
apres la bp6 du ouf voici la media box
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:53:51
Moi je pense que là c'est un problème de court jus.
Si ta nappe chauffe c'est que ton périphérique (DD ?) demande trop de jus.
(essaye de faire passer du 220V 20A dans un petit fil et tu verras ce que ça donne )
Donc ton DD ou CD-rom, je sais pas ce qu'il y au bout déconne.
Fait gaffe car tu vas crammer ton périphérique, ta carte mère ou ton alim.
Tu risques de tout faire cramer
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:54:08
je me suis brule les doigts en enlevant un disque dur
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:57:03
gpiem a écrit : Moi je pense que là c'est un problème de court jus. |
non c un probleme de chauffe de la machine
a cause du proco , de la cg a la con, de la taille du boitier et du milieu ou il est enferme
sinon ca n'aurait pas tourne depuis aussi longtemps
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:04:42
105°C c pas possib le proc aurait déjà rendu l'ame à cette temperature
Si les nappe se mette à fondre c ptet qu'il y a un court-circuit sur la nappe
Si tu pouvait mettre un thermomettre dans le PC pour nous dire la temp exact ce serais fun
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:32:58
ct pour verifier les 100°c que m'affichait
la carte mere
a l'instant
je me suis appercu qu'il y'av aucun ventilo qui tournait
celui de l'alim c debranche
et celui du proc c coince dans les ailettes du rad
parcontre je ne pense pas qu'il fasse 100°c
parcontre il fait pas 30°c
a chaque fois que je sors le boitier g un souffle de chaleur vraiment derangeant sur la figure
decidement moi et le bricolage on ne fait qu'un
pk il y'a cette mode du silence c derniers temps
ct tellement mieux un pc avec 15 ventilos il bronchait pas au niveau de la chaleur
Marsh Posté le 01-05-2003 à 23:34:13
c pratique c d recovery fournis par les assembleurs
comment ils font pour que ca boot et ca reinstalle tt l'os
sans y toucher?
apparement ils ont fait une copie d'une disquette de demarrage mais apres le programme de restauration fonctionne tt seul
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:44:13
dans une de mes machines
les nappes sont entrain de fondre
deja le plastoc est completement mou (c degueu a toucher)
g l'impression que ma machine est legerement chaude
donc ca tient jusqu'a quelle temperature environ le plastoc?
A+
Message édité par *PIKACHU* le 01-05-2003 à 22:44:31
...In A Few Moment On Fashion TV!
