Aucun affichage lors du démarrage (Ryzen) [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2018 à 10:59:04
Pour le clear-cmos, tu as bien coupé l'alim, laissé le tournevis au moins une minute sur le cavalier et appuyé à plusieurs reprises sur le bouton power, histoire que tous les condensateurs de la CM se vident bien ?
Peut-être que ton bios n'arrive plus à détecter correctement la CG pour une raison X ou Y, essaie de la retirer, de faire un clear-cmos, de démarrer une fois sans elle, de la remettre.
Marsh Posté le 13-08-2018 à 11:00:06
L'écran fonctionne ailleurs ?
Marsh Posté le 13-08-2018 à 11:23:19
Pour le clear cmos j'ai bien coupé le pc mais j'ai laissé la cg étant donné que c'est du ryzen ^^'
j'essaye ça
oui l'écran fonctionne parfaitement, j'ai éssayé sur un deuxiéme même resultat ^^
Marsh Posté le 13-08-2018 à 11:55:24
Problème résolue, soucis d'emplacement de ram. c'est a ne rien y comprendre. merci à vous
Marsh Posté le 13-08-2018 à 11:56:14
OK tant mieux, les Ryzen de première génération sont souvent un peu tatillons avec la RAM (je sais pas s'ils ont amélioré ça sur les nouveaux…)
Marsh Posté le 13-08-2018 à 12:05:40
Aucune idée, sachant que du coup la dispositions des barrettes n'a rien a voir a ce qui est écrit dans le manuel.
Et pourtant on s'amuse toujours a dire "Read The Fucking Manual" en cas de probleme ...
d'une débilité atroce
Marsh Posté le 13-08-2018 à 10:07:53
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, malgré mon week end de recherche relativement intensif, je n'ai rien trouvé de concluant, c'est pourquoi je me tourne ici.
Depuis que j'ai voulu remettre mon "vieux" coucou sur pieds, il m'est impossible d'avoir un retour vidéo malgrès le fait que tout semble fonctionner (ventilo,DD, led de CM, etc ...)
Possédnt la configuration suivante:
- Ryzen 5 1500X
- MSI B350 PC MATE (selon moi c'est à cause d'elle que ça ne fonctionne pas)
-2*4Go Hyper X fury 2666 MHz (branché sur A2 et B2 comme spécifier sur la notice)
- Geforce 1050 ti de chez gigabyte (mon écran est branché sur cette dernière)
- Alim Corsaire 600W
- 1 To segate
Le pc foncionnait parfaitement avant, puis je ne l'est plus utilisé pendant 8 mois (plus ou moins) et la c'est la cata.
J'ai re-vérifié par 3 fois mes branchement, aucun problème
En cherchant sur le net j'ai pu costaté qu'il pouvait s'agir du bios, j'ai donc clear le cmos (fin un tournevis sur le cavalier quoi) seulement rien n'y fait.
Ensuite j'ai pu lire qu'il sagissait de la RAM, j'ai donc testé 1 barrette, sur chaque slot : rien. Donc les deux barrettes avec toutes les combinaisons possibles est imaginable : rien.
Essayé tout les port vidéo de la CG : rien (j'ai aussi essayé ceux de la carte mère avant de me rappelé que les proc ryzen n'on pas de puce vidéo, donc aucun résultat)
Pour info supplémentaires, Aucune led de debug ne reste active plus de 5 sec (surement le temps d'un check up lors du démarrage)
Donc si l'un ou l'une d'entre vous à une solution, je serais ravi d'offrir un café à cette personne. Blague a part, je sais plus quoi faire,
Message édité par lopacks le 13-08-2018 à 11:56:11
